Помогите настроить ламповик 6н1п+6п14п
Собрал БП.
Если чесно, боялся включать в сеть. Привычно работать с U=5...60 В, но на 300...
Вобщем выход = 305 В вместо 310В по схеме.
Нужно ли на схеме менять 150-омный двухваттный резистор на меньший номинал? (под нагрузкой просядет )
Изменено пользователем mitrych
  • Ответов 47
...Вобщем выход = 305 В вместо 310В по схеме.
Не нужно. Допустимые отклонения +10%, т.е 280-340, так, что все в норме.
Изменено пользователем spb-nik
Собрал усилитель,один канал для пробы. Вот фото - https://i064.radikal.ru/1102/19/3daf56106316.jpg (118кБ)
Удивило то, что я даже не вспомнил, что должен быть фон, полное отсутствие чего либо постороннего!
Подключил к компьютерной колоночке - на выход для наушников, громкость такая, что стол дрожит!!!
Спасибо всем кто помог, научил и подсказал!!! :smile:
Теперича собирать на два канала и все это дело на шасси, даже уже представляю как это выглядеть будет :smile:
ЗЫ. Прослушал несколько треков - понимаю что есть горб примерно на 1-3 кГц, слишком выпирает середина и чуть верха.
И есть ли разница при использовании новых ламп? У меня лампы стоят 79г. и 68г. выпуска, старше меня, но даже в таком виде звучат неплохо.
Заметил еще одну особенность - при проигрыше FLAC звучит красиво, при 320кб\с похуже и на 128кб\с хрипит!!! Специально проверил на 3 лампах от 6Н1П, 6Н2П и 6Н23П !!! Как будто не переваривает низкий битрейт.
Просто становится хорошо слышно ущербность сжатых форматов звука.
Скоро начнете переводить всю свою фонотеку в ЛоссЛесс формат. На себе испытал.
Еще более интереснее услышать винил, но пока я его разобрал - под ним как раз собираемый усилитель. На ресивере винил звучит-таки отлИчно от МР3 и даже от флака. Что будет здесь - еще предстоит услышать, это на десерт :smile:
Большинство конструкций ламповиков предполагает навесной монтаж, не любя печатный.
Я специально делал монтаж немножко небрежно, но соблюдая ТБ. По идее, те же провода навесного монтажа ничем не отличаются от дорожек печатного. Те же два проводника с током разделенным диэлектриком - являются конденсатором. И я так же паял-земля в 4 точках, провода пересекаются, сигнал с питающим накрест, результат-то все равно без фона.
Я больше всего боялся что взорвутся конденсаторы (не первой свежести) или будет тарахтеть.
И как обьяснить, что лампам которым 43 года в обед, так играют?
Вобщем со сборкой усилителя вопросы не решились, а наоборот накопились...
Например, как зависит частота пропускания разделительного конденсатора от емкости? На сайте есть схемы от 0,022 до 1,0 μF.
  • 1 месяц спустя...
После прослушивания несколько раз замечал такой эффект: после 15-20 минут работы, силовой транс начинает весьма громко зудеть ~50Гц, когда холодный - то работает молча.
Как убрать сей досадный эффект? Весь кайф ломает неподецки! Вариант варить в парафине неподходит.
Где-то видел совет про покрывание лаком сердечника транса, но не помню где, может кто-то сталкивался?
Начнем с того какой силовой трансформатор используется? ТС180А о котором писалось выше? Просто подтянуть крепежные скобы сердечника не пробовал? Сделать это надо тогда, когда трансформатор разогрелся и начал зудеть. Включаем усилитель, дожидаемся появление зуда, слушаем зудение полчасика, потом выключаем усилитель из розетки и подтягиваем гайки крепежные. Делать это надо быстро, пока трансформатор не остыл, поэтому доступ к трансформатору обеспечить заранее.
После подтяжки снова включаем усилитель и проверяем пропал/ослаб/усилился гудеж трансформатора.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4710
Начиная с 5 го сообщения читать внимательно. Особенно то что написал svjatoslav. Такой фильтр помогает избавиться от зудежки трансформаторной и еще никакому усилителю хуже не стало после включения этой примитивной схемки в цепи питания.
Александр, спасибо, действительно при "горячем" трансе затянул стяжку до максисмума, и наконец-то услышал долгожданную тишину (извините за тавтологию) :smile:
Теперь в любом случае нет раздражающего гудения, теперь дело за малым-летом в огороде проварить транс в парафине для пущей надежности.
... летом в огороде проварить транс в парафине для пущей надежности.
А зачем лета ждать? Это делается в кухне городской квартиры безо всяких напрягов, на водяной бане. Негоже парафин плавить непосредственно в кастрюле -- он горюч.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. После многих часов прослушивания стал замечать что один канал работает тише другово, переключал между 2мя парами колонок, S-90 и самодельными 2 полосниками. Действительно тише, едва заметно.
Решил замерить на осциллографе что там на выходе. Что я вижу: ручка громкости в среднем положении ,
лев. канал: 1кГц,прав.канал:1кГц
10 кГц, лев.:10 кГц, прав:post-6368-1303915792_thumb.jpg
Опытным путем определил что сама синусоида 1 кГц состоит из помехи частотой в ~88.5кГц(Time\del=5микросек, V\del=0.2)
Откуда взялась такая помеха? Монтаж в порядке, думаю, причина в элементах, как определить кто виноват?
Лампы менял местами и даже на другие, результат неизменен.
Очень похоже не на помеху (она бы действовала на оба канала), а на самовозбуждение.
Если лампы не причем - остается или какой то не качественный элемент попавший в схему или какой то косяк с монтажем.
Для начала отключаем выходные лампы и смотрим наличие помехи на выходе предварительного каскада.
Если ее нет, то делаем наоборот, ставим лампы выходные, убрав предварительный каскад - на сетку выходной лампы через конденсатор подаем переменное напряжение и смотрим что на выходе.
Так можно локализовать каскад в котором идет помеха/возбуд. Ну а дальше проверяем (меняем местами по каналам) межкаскадные конденсаторы, катодные. Потом начинаем такую же операцию проделывать с резисторами. Благо это не транзисторная схема, пассивных деталей в каскаде меньше чем пальцев на руке.
Спасибо за обьяснение, оказывается все не так страшно как мне показалось. Действительно, последовательно проверяя каскады и далее по цепи, нашел причину - это сдвоенный переменник на входе.
Один канал выдавал полсигнала от входящего, мне кажется самовозбуд от этого как-то проявился, потому что седня его я уже не выявил. А вот с переменником беда, - все которые есть в запасе оказывается показывают сопротивление с разницей аж до 40% !!!
Пришлось из двух один собрать.
Нет худа без добра, зато теперь узнал выходную мощность - на резисторе 4,3 Ом = 4.7Вт.
Правда колонки самодельные, имеют R=2,9 Ом, и мощность чуть повыше.
