Помогите настроить ламповик 6н1п+6п14п
Уважаемые Датагорцы!Собрал ламповик 6н1п+6п14п,в качестве выходного поставил тв3-1-9.Силовой тан16.
Звук порадовал.На малой и средней громкости играет прекрасно.На максимальной начинает как бы захлёбываться.
Напряжение на лампах вроде бы в норме https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...ost&p=62352
Замерил ток катода на 6п14п на малой и средней громкости 45 мА , на максимальной падает аж до 12. Прошу совет, так как с лампами до этого дела не имел.
Какую бумагу можно использовать в зазор трансформатора тв3-1-9, так как чертёжной кальки под рукой не имеется.
  • Ответов 47
Ощущение такое, что не хватает мощности блока питания, хотя ТН16 должен нормально вытянуть.
Какой источник подключали на вход? Имеет ли он постоянную составляющую на выходе? Может попробовать на входе усилителя включить разделительный конденсатор.
На входе 0.1μF,источник звука двд LG-DKS7100.
Амплитуда сигнала с СД проигрывателя порядка 1.5-2 вольт.
Первый каскад имеет усиление порядка 10. При амплитуде сигнала на сетке 6П14П выше 6 вольт (сигнал больше чем отрицательное смещение на сетке) оконечная лампа начинает работать в режиме с сеточными токами и начинаются сильные искажения.
Вы просто перегружаете усилитель сигналом по входу, выкручивая регулятор громкости больше чем на 50%
Конечно это все лучше смотреть с осциллографом. Но как вариант - возьмите какой нибудь тестовый аудиодиск на котором записан сигнал 1000Гц с уровнем 0 дБ. В инете можно найти образы таких дисков бесплатно. Включите этот сигнал на воспроизведение и тестером через конденсатор на 10 мкФ (подойдет и китайский цифровик) измерьте напряжение на выходе своего СД проигрывателя и напряжение на 2 ножке лампы 6П14П. На время измерения эту лампу достаньте из панельки. То есть измеряйте только амплитуду на входе и на выходе первой лампы. Тестер будет показывать действующее значение которое меньше амплитудного в 1.4 раза.
Вместо чертежной кальки хорошо подходит факсовая бумага.
Александр! Большое спасибо за дельный совет. Подсоединил к выходу звуковой карты компьютера и всё стало в норме, никаких перегрузов. Не посоветуете как ограничить амплитуду выходного сигнала СД проигрывателя (можно ли просто ограничить подстроечниками на входе усилителя)?
Самое простое что приходит в голову - поставить на вход резистор 24- 27 кОм на вход. Вместе с резистором громкости он образует делитель уменьшающий сигнал на входе в 2 раза.
Вариант второй - не выкручивать громкость на полную до искажений.
У меня на входе стоит перменник на 50К - это значит, чтобы уменьшить сигнал в 2 раза, резистор нужно поставить на 100к?
На тв3 -1 -9 сделал немагнитный зазор из факсовой бумаги и проварил в парафине, звук заметно улучшился. Изначально вообще не было никакого зазора.
Если на входе переменник на 50 кОм, то и доп. резистор надо 50 кОм. Тогда уровень уменьшится в 2 раза. Если поставить 100 кОм, то уровень сигнала уменьшится на две третьих.
Понял.Спасибо. :smile:
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Вы делали этот усилитель в стереоварианте?
Скажите, в блоке питания можно использовать выход с дросселя и кондера 150μF на два канала?
Справится ли диодный мост с двойной нагрузкой?
И не знаете ли вы какова чувствительность по входу усилителя? - я хочу вместе с CD подключать LP, а там выход всего ~2,5мВ.
Изменено пользователем mitrych
Чувствительность усилителя примерно 0.7-0.8 вольта. Про подключение к СД или выходу звуковой платы компа тут уже писалось.
Для того чтобы подключать проигрыватель виниловых пластинок с электромагнитным звукоснимателем к усилителю надо предварительно сигнал с головки проигрывателя пропустить через усилитель корректор.
У этого усилителя 2 задачи - выровнять АЧХ эл магнитного звукоснимателя чтобы она была ровной, и вторая задача поднять уровень сигнала на выходе до стандартных значений порядка 1в, чтобы можно было подключать к любым усилителям.
Без этого корректора (ламповый, мкросхемный, транзисторный -это уже другой вопрос) винил вы слушать не сможете.
Спасибо, да я уже думал об этом, но надеялся что можно обойтись без сборки винил-корректора.
Александр, вы не подскажете, как максимально можно увеличить емкость по питанию? И в блоке питания применив дроссель Др-5-0,08 запитать от него оба канала?
Нашел два конденсатора вроде неплохих, как писали - К42У-2. Но на напряжение всего 160 В, маловато будет для межкаскадного?
Спасибо!
