TANk Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 20:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 20:56 Влияет. Этот транзистор крепят на радиатор, чтобы он не только устанавливал ток покоя, но и регулировал его в зависимости от нагрева выходных транзисторов. ТКС - изменение тока от температуры, у кремния и германия разные. Поэтому для термостабильности германских транзисторов регулятор тоже должен быть германским. Для кремниевых транзисторов регулятор ставим кремниевый. Основная идея такого усилителя - "Ни одной кремниевой песчинки в усилителе!" Её и надо придерживаться, если вас интересует результат. Особенно истинные борцы за чистоту даже в выпрямителе используют только германиевые диоды. Вместо транзистора для регулировки тока покоя можно применить цепочку из нескольких включенных последовательно германиевых диодов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 05:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 05:47 Обещанная схема монтажа. Для начала несколько замечаний: 1. помните - обидеть художника может каждый. Нарисовал как смог. 2. плотность монтажа в реале повыше, чем на рисунке. рисовал, чтобы можно было разобрать что к чему. 3. все транзисторы и коденсаторы установлены ножками вверх (приклеены на шляпки). так как конденсаторы и ГТшки высокие - это даёт простор для многоуровнего монтажа. 4. для соединения максимально использованы выводы элементов. 5. ГТшки и резисторы выходного каскада смонтированы непосредственно на выводах выходных транзисторов, поэтому на чертеже их нет. 6. Только когда начал рисовать заметил, что резистор балансировки R21 у меня включен в другое плечо. Не важно, всё отлично балансируется. 7. питание предварительных каскадов развызано через германиевые диоды (на чертеже это видно) после диодов установлены дополнительные электролиты Сп по 1000мкФ. Удачи в повторении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 09:26 Обещанная схема монтажа. Удачи в повторении. Уважаемый wal, спасибо за ваш труд. Схема нарисована прекрсано - всё чётко видно. И не менее чёткие существенные пояснения. Это ведь не лирический пейзаж, а технический документ! В ближайшие дни спаяю первый канал. Ещё раз благодарю, с уважением - dimusl :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 17 Сентября, 2010 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2010 в 14:32 Обещанная схема монтажа. Уважаемый wal, ещё раз благодарю за рисунок. Но возникли вопросы: 1. Каковы в вашем монтаже номиналы R21 и Rдоб? 2. Какого типа вы рекомендуете переменные резисторы? Спасибо! С уважением - dimusl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 18 Сентября, 2010 в 08:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2010 в 08:24 Обещанная схема монтажа. Уважаемый wal, ещё раз благодарю за рисунок. Но возникли вопросы: 1. Каковы в вашем монтаже номиналы R21 и Rдоб? 2. Какого типа вы рекомендуете переменные резисторы? Спасибо! С уважением - dimusl R21- 10kOm (стоит примерно в среднем положении) Rдоб - 8.2kOm Но номиналы этих резисторов зависят от разброса параметров транзисторов в плечах. Так что эти номиналы весьма ориентировочные. Идеология схемы предполагает, что транзисторы ставятся без подбора. ГТшки и выходные транзисторы я всё же подбирал... Выходной каскад обычно вносит самую большую нелинейность. МПшки ставил без подбора, так как подбирать было особо не из чего. Как оказалось, весьма не лишним будет подобрать стабилитроны, так как разбег напряжения стабилизации может доходить до 1,5В. Кстати, для МП37 всегда комплиментарным считался МП40, а не МП21, как указано на схеме. Рекомендую все ГТшки снабдить радиаторами. Греются они весьма прилично, из-за этого режимы заметно плавают. Да и для повышения надёжности это лишним не будет. Как я понимаю, вопрос про подстроечные резисторы? R21 и R20 я использовал обычные. Нужные режимы выставляются достаточно точно. R19 для точной балансировки, наверное, лучше использовать многооборотный. Я использовал простой импортный (не многооборотный), но довольно удобный по конструкции, так что балансировка проблем не вызвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 18 Сентября, 2010 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2010 в 15:20 R21- 10kOm (стоит примерно в среднем положении) Rдоб - 8.2kOm Но номиналы этих резисторов зависят от разброса параметров транзисторов в плечах. Так что эти номиналы весьма ориентировочные. Идеология схемы предполагает, что транзисторы ставятся без подбора. ГТшки и выходные транзисторы я всё же подбирал... Рекомендую все ГТшки снабдить радиаторами. Греются они весьма прилично, из-за этого режимы заметно плавают. Валерий, спасибо, информация весьма важна. Я постараюсь все пары подобрать, возможность есть. О нагреве ГТ-шек я помню по вашим предыдущим постам, спасибо. Я разжился радиаторами - см. фото. ПРавда, эти радиаторы махонькие, но, надеюсь, с ними всё же будет лучше, чем без радиаторов. Что скажете? С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 18 Сентября, 2010 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2010 в 16:31 Валерий, спасибо, информация весьма важна.Я постараюсь все пары подобрать, возможность есть. О нагреве ГТ-шек я помню по вашим предыдущим постам, спасибо. Я разжился радиаторами - см. фото. ПРавда, эти радиаторы махонькие, но, надеюсь, с ними всё же будет лучше, чем без радиаторов. Что скажете? С уважением - Дмитрий Лучше, чем ничего :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 18 Сентября, 2010 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2010 в 16:52 Ну с выходным каскадом понятно. А в предвыходе тоже ГТ-шки сильно греются? Может тогда автору пересчитать немного схемку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 19 Сентября, 2010 в 08:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2010 в 08:07 Ну с выходным каскадом понятно. А в предвыходе тоже ГТ-шки сильно греются? Может тогда автору пересчитать немного схемку? ВСЕ ГТшки греются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 19 Сентября, 2010 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2010 в 19:25 Вместо транзистора для регулировки тока покоя можно применить цепочку из нескольких включенных последовательно германиевых диодов. Уважаемый tank, нельзя ли об этой замене поподробнее? - Какие можно брать диоды; - сколько их должно быть в цепочке; - куда их включить в схеме; - где их размещать в монтаже... Всё же ГТ321 - дефицит! Спасибо! С уважением - dimusl Добавлено после раздумий: R19 для точной балансировки, наверное, лучше использовать многооборотный.Я использовал простой импортный (не многооборотный), но довольно удобный по конструкции, так что балансировка проблем не вызвала. Уважаемый wal, простите за элементарный вопрос, но: при балансировке где что надо мерять? Спасибо! С уважением - dimusl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Сентября, 2010 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2010 в 20:05 Уважаемый tank, нельзя ли об этой замене поподробнее?- Какие можно брать диоды; - сколько их должно быть в цепочке; - куда их включить в схеме; - где их размещать в монтаже... Можно. Схема замены прилагается. 1Д507, 1Д511 (скажете что их найти еще труднее?) тогда Д311, Д312 ну или Д9 Вобщем диоды тоже германиевые Можно и Д7 выпрямительные попробовать, но все же лучше что нибудь более быстрое и менее габаритное - из вышеперечисленных. В цепочке 2-3-4 чем меньше диодов, тем меньше ток покоя. Подбирать при наладке устанавливая количеством диодов нужный ток покоя. . При монтаже размещать на радиаторе выходных транзисторов. Они же должны и термостабилизацию обеспечивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 20 Сентября, 2010 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2010 в 07:03 Можно. Схема замены прилагается. Спасибо за исчерпывающую информацию. С уважением - dimusl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
