Усилитель на Ge от vol2008
Гость vol2008
можете схемку накидать?
Схемка взята с этого же форума :smile:
Изменено пользователем wal
  • Ответов 198
to wal
1. По поводу нагрева.
На моем макете радиаторы стоят маловаты - около 150 см2 на каждый транзистор. Их следует увеличить до 250 см2 для каждого. Ток покоя в прогретом состоянии устанавливается 50...75 мА. это соответствует напряжению на эмиттерных резисторах в пределах 25...38 мВ.
Неравный нагрев выходных транзисторов может указывать на возбуд.
2. По поводу мощности.
для синуса амплитудой 10В на нагрузке 4 Ом выходная мощность составит P=U^2 / 2 * R, т.е. 12,5 Вт
3. По поводу верха. Да все так и есть, просто сначала отсутствие окраски воспринимается как его нехватка, но со временем понимаешь, что это ушел "звон": если нет высоких в фонограмме - то их и нет. :smile:
У меня радиаторы такие же стоят. Из КИПовских приборов свинченные.
Других нет.
Ток выставлял, разумеется, после получасового прогрева.
Неравномерно греются транзисторы только без нагрузки!!!
По третьему пункту: значит будем слушать дальше....
С почином!
На питальнык поищите П210. Не особ дефицит, а просадка может и меньше будет. А потом ещё каков транс.
Без второго канала идею ИМХО хоронить рано. А если объём проявится, а жёсткость уйдёт, то и вовсе хоронить незачем.
Special for ddo
или
как я играл в разрушителей мифов.
Протестировал выпрямители:
на П214А,
на П210
на КД2994 (Шотки)
на D3SBA60 (обычный мост, первый, что под руку подвернулся.)
Схема: Транс ТН36, две вторички последовательно ~12.6В, далее мост, конденсатор на 1000мкФ.
Режимы: холостой ход или нагрузка 12Ом.
Результаты:
Холостой ход:
все выпрямители на выходе дали 17-17,5В (нестабильность сети)
Под нагрузкой:
Германий (П214 и П210) - 13В
Шотки - 12,5В
D2SBA60- 12,3В
Вывод:
Миф подтверждён!
Учитывая постоянство нагрузки, получается что для германия ток нагрузки был выше, чем в других
вариантах и выигрыш в эффективности получается даже больше, чем на первый взгляд.
Т.е. получилась самая маленькая просадка напряжения при большем токе.
Кстати, нагрев транзисторов был едва ощутим.
Марка транзистора на результат не повлияла.
Интересная особенность:
При использовании диодного моста (шотки или обычные) заряд на фильтрующем конденсаторе
без нагрузки после отключения от сети держится часами (хороший конденсатор мне попался).
При использовании в выпрямителе транзисторов конденсатор без нагрузки разряжается полностью
за 20-30 секунд. Через выпрямитель.
P.S. Как оказалось, купить германиевые транзисторы у нас в Рязани невеликая проблема.
П210 всего по 20 руб за штуку нашлись.
Вот только продавцы (которые понимают) как-то странно улыбаются, когда обслуживают.
Пока не госпитализировали :smile:
Вообще "миф" был разрушен давно в той же публикации "Радио". Разрядка кондеров фильтра естественна, поскольку обратный ток коллектора у германцев на порядок больше, чем у кремния. Но это мизер с точки зрения экономичности, а для быстрого разряда фильтра оч. даже полезная фича. Мне больше всего при этих опытах понравились П4БЭ. У них, похоже, большая площадь кристалла и классное крепление (мощный фланец). По паспорту держат 5А 60V. Я давал 8А при 20V, радиаторы порядка 50 кв. см. были чуть теплые. Так что однозначно мосты на мощных германцах - вариант!
  • 3 недели спустя...
Стал запихивать в нормальный корпус.
Прёт возбуд!
С каскодом в УН ток покоя 1А!
Без каскода 200мА.
Монтаж крутил и так и сяк.
На макетке вроде как тихо себя вёл.
Как унять?
Прёт возбуд!
Как унять?
Что такое нормальный? Камушковые уси не любят металлических корпусов. Если металлический - то не нормальный.
Дело даже не в корпусе, а все таки в разводке платы и цепей питания и заземления. У меня LT1210 прекрасно себя чувствуют в металлическом корпусе. Хотя тоже весьма и весьма эрогенные камушки.
Промышленные усилители, если мне не изменяет память, все в металле.
А корпус такой: бока - радиаторы, низ - дюраль, перед, зад и верх - стеклотекстолит(фольгированный).
Схема собрана навесным монтажом.
Ну, то есть экран? Попадал в такие ловушки. Лампы любят экранирование. Полевики терпят экранирование. Остальные камни - нет. И начинают петь об этом.
Отчёт о проделанной работе.
Усилитель оказался очень чувствительный к монтажу.
Собрал на макетке - работал, собрал на печатке - возбуд.
Транзисторы выходные закрепил на боковые радиаторы,
монтаж повторил навесом как на макетке, тогда усил успокоился.
Если делать УН с каскодом, возбуд не убирается.
Может быть, стоило сделать ООС поглубже, но тогда
потеряется "изюминка" схемы :smile:
Кстати, все ГТшки (402 и 404) в схеме греются весьма ощутимо, так
что при повторении рекомендую сразу прилепить им радиаторы.
Лишними не будут!
