FOLKSDOICH Опубликовано 12 Июня, 2010 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2010 в 08:31 А ГТ402-404 у меня у самого ведро. Может поделитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 12 Июня, 2010 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2010 в 10:27 Может поделитесь? Пишите в личку сколько и с какими буквами нужны (они у меня все в разнобой), на что готовы поменяться. Вот только от одной мысли, что придётся тащиться на почту и стоять там в очередях, меня коробит.... P.S. есть ещё пол-ведра П416Б. Германиевые, высокочастотные :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 12 Июня, 2010 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2010 в 18:51 Написал в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 19 Июня, 2010 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2010 в 11:02 (изменено) wal тоже написал в ЛС предложение по обмену. vol2008 а что за диоды стоят по питанию в схеме из 42 поста? Изменено 19 Июня, 2010 в 11:21 пользователем leopold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 21 Июня, 2010 в 04:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2010 в 04:28 to leopold - Д311, но можно и 1N400x Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 21 Июня, 2010 в 12:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2010 в 12:04 vol2008 А как насчет трансформатора? Ток вторички какой должен быть? Есть Трансформатор ТПП287-127/220-50 - с током на вторичках 2,55А. Маловато или подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
figor234 Опубликовано 22 Июня, 2010 в 13:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2010 в 13:56 Что-то тишина на ветке, кто-нибудь,собрал на печатке поста53? Или может есть своя проверенная,рабочая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 28 Июня, 2010 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2010 в 08:06 Собрал один канал навесом. Настораживает термостабильность усилителя. Без нагрузки нижнее плечо (выходной транзистор) весьма ощутимо нагревается уже через 2-3 минуты (вход на земле). С нагрузкой оба выходных транзистора становятся ощутимо теплыми через 20 минут даже в режиме молчания! (вход на земле) Схема термостабилизации ток убавляет, на выходе постоянка в пределах ±20мВ, но включать на долго такой усил без защиты стремно. У автора также? Что интересно: ограничение сигнала симметричное и плавное при амплитуде на выходе свыше 10В (4Ом нагрузки). Это ж синусоидальная мощность получается 25Вт? Выпрямитель собран на П214Б. Не греются даже при максимальном сигнале. Но вот насчёт падения.... В режиме молчания питание 16,5В. При максимальной мощности питание 14.5В. Просадка в 2В не слишком для этого хвалёного выпрямителя? Звучание: с болью в сердце за колонки всё же включил. До этого использовались: усил на LM3886, Манаковский одноламповый и промышленные - ресивер Sony (модель не помню) и иже с ним. LM3886 сразу в топку. (Не, может если сделать инвертирующий да с токовой ООС, чего стоящего и получится, а если почти по даташиту - га...но) Одноламповик практически наравне! Но низы у германия это что-то. Их много. Но они не гудят, они предельно чёткие. Там где раньше приходилось напрягаться, чтобы различить инструменты, теперь всё предельно ясно - вот бас-гитара, вот барабаны. И ни что из них не сливается в общий гул. Это у меня ещё колонки не очень, давно хочу сменить (Paradigm М1). Долго не слушал, всё же греется здорово, но пока показалось что верхов как-то маловато, хотя примерно на уровне Манаковского лампового и без транзисторной жесткости. А вот после Соньки их явно не хватает. Но Сони - это камень во всей его "красе". Даже не знаю, стоит ли собирать второй канал... В общем, первые впечатления такие. Будет время ещё пощупаю, померю, послушаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 28 Июня, 2010 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2010 в 11:12 (изменено) Собрал один канал навесом. Выпрямитель собран на П214Б. Не греются даже при максимальном сигнале. Но вот насчёт падения.... В режиме молчания питание 16,5В. При максимальной мощности питание 14.5В. Просадка в 2В не слишком для этого хвалёного выпрямителя? И Даже не знаю, стоит ли собирать второй канал... В общем, первые впечатления такие. Будет время ещё пощупаю, померю, послушаю. С почином! На питальнык поищите П210. Не особ дефицит, а просадка может и меньше будет. А потом ещё каков транс. Без второго канала идею ИМХО хоронить рано. А если объём проявится, а жёсткость уйдёт, то и вовсе хоронить незачем. Изменено 28 Июня, 2010 в 11:13 пользователем ddo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 28 Июня, 2010 в 12:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2010 в 12:10 С почином! На питальнык поищите П210. Не особ дефицит, а просадка может и меньше будет. А потом ещё каков транс. Без второго канала идею ИМХО хоронить рано. А если объём проявится, а жёсткость уйдёт, то и вовсе хоронить незачем. Именно этого комента, именно от ddo я и ждал :smile: Транс ТН36, один канал должен тянуть нормально. П210 по габаритам слишком....придётся всё переделывать. Да и П214 у меня хватает на два канала, а 210 надо искать. Сомнения по второму каналу порождает не звучание, а тепловой режим работы. Уж слишком всё греется, даже когда молчит. Эксплуатировать такой усилитель без систем защиты получится, скорее всего, недолго :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 28 Июня, 2010 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2010 в 16:49 (изменено) wal - Выпрямитель собран на П214Б можете схемку накидать? Изменено 28 Июня, 2010 в 16:49 пользователем leopold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 29 Июня, 2010 в 05:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2010 в 05:35 to wal 1. По поводу нагрева. На моем макете радиаторы стоят маловаты - около 150 см2 на каждый транзистор. Их следует увеличить до 250 см2 для каждого. Ток покоя в прогретом состоянии устанавливается 50...75 мА. это соответствует напряжению на эмиттерных резисторах в пределах 25...38 мВ. Неравный нагрев выходных транзисторов может указывать на возбуд. 2. По поводу мощности. для синуса амплитудой 10В на нагрузке 4 Ом выходная мощность составит P=U^2 / 2 * R, т.е. 12,5 Вт 3. По поводу верха. Да все так и есть, просто сначала отсутствие окраски воспринимается как его нехватка, но со временем понимаешь, что это ушел "звон": если нет высоких в фонограмме - то их и нет. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
