Гость vol2008 Опубликовано 25 Мая, 2010 в 04:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2010 в 04:38 А я предлагаю сначала все-таки сделать минимальную версию, а потом постепенно модифицировать - сначала каскод, потом стаб. питание - так можно будет оценить влияние изменений на конечный результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 25 Мая, 2010 в 05:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2010 в 05:55 я с минимальной версии начну, т.к. ГТ402/404 нашел только с буквой В. В последствии можно будет докупить еще каких-нибудь Б,Г,Е или И и составить каскод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 25 Мая, 2010 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2010 в 06:39 Да, Володя, совершенно верно. В исходном варианте имеем два 2 идентичных канала "сделаных" :smile: по минимальной схеме. Далее апгрейдим второй, а с первым сравниваем. Так можно оценить "эффективность вложений". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 29 Мая, 2010 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2010 в 04:35 у меня заминка произошла - не могу найти стабилитроны на 9В. Можно пока поставить Д814А на 8 вольт? Ничего страшного не случится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 29 Мая, 2010 в 05:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2010 в 05:59 у меня заминка произошла - не могу найти стабилитроны на 9В. Можно пока поставить Д814А на 8 вольт? Ничего страшного не случится? Можно, конечно! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 29 Мая, 2010 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2010 в 19:48 Читал где-то, что эмиттерный переход высокочастотных германцев может работать, как стабилитрон. Серия ВРЛ, Герман Шрайбер, 300 схем источников питания. _https://depositfiles.com/files/t2wrndjys_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gentos Опубликовано 30 Мая, 2010 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2010 в 15:00 Володя, если не трудно, можно подробней о работе CFA в схеме? С уважением, gentos! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 31 Мая, 2010 в 16:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2010 в 16:41 Желаю всем здравия! Завалялись тридцать три богатыря П605А военной приёмки 1968г. vol2008, можно ли их в вашу схемку вставить? Собрался опять делать усилитель на германии, а к схеме Цихисели у меня уж очень много притензий. Охота опробовать вашу схему из поста №1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 31 Мая, 2010 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2010 в 20:23 Пожалуй, единственное место П605А в схеме vol2008 (пост 1) это на выходе, вместо ГТ806. Мощность, правда, будет небольшая. Для "ушного" варианта и питания ± 9В самый раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 1 Июня, 2010 в 04:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 04:36 svjatoslav, а на вскидку, какова будет мощность с ними, если питание ±17в? Примерно? Мне много не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 1 Июня, 2010 в 05:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 05:03 П605 можно попробовать по 2 в каждое плечо, поставив в эмиттеры резисторы по 0.5 Ом а в базы по 2 Ом. При питании ±17 В выходная мощность будет около 14 Вт на 4 Ом, но 605-е будут работать на пределе. И еще рекомендуется развязать усилитель напряжения от выходного каскада цепочками из диодов - например Д311 и конденсаторами на 470...1000 мкФ По поводу CFA и "с чем его едят" напишу, просто обстоятельства не позволяют в полной мере ответить на все вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 1 Июня, 2010 в 06:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 06:57 И еще рекомендуется развязать усилитель напряжения от выходного каскада цепочками из диодов - например Д311 и конденсаторами на 470...1000 мкФ Володь, это в разрыв провода после С4-С5? И еще вопрос? Прослушка этого уся состоялась? Каково мнение на твой ух? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
