Усилитель на Ge от vol2008
Гость vol2008
В усилителя должен быть очень даже недурственный звук, кроме шуток.
А то как-то уж сильно "запахло" эзотерикой. :smile:
С учётом мыслей Александра( tank) о разделении питания каскадов и автора, о каскоде, выкладываю посчитанный вариант.
Во втором каскаде на "низ" каскода можно теперь поставить и низковольтные ГТ402-404 с бета побольше (уменьшим искажения первого каскада), а на "верх" в каскад ОБ с малым бета, любые из ГТ402-404 , так как в этом включении пробойное напряжение удваивается. Таким образом резко давим гармоники и интермодуляцию сразу в двух каскадах. И расширим элементную базу.
Надеюсь, не сильно "гружу" коллегу vol2008 и он простит мне великодушно такие вольности с его схемой.
И не удержится замакетировать вариант. :smile:
Мост на П210 или раздельные мосты на каждый канал на П217 позволят ещё немного "наскрести" напряжения питания выпрямлением накального.
Изменено пользователем svjatoslav
  • Ответов 198
А если взять и сделать отводы от 6.3 вольтовых обмоток и запитать от них предварительный каскад, выкинув стабилитроны Д814.
Читал где-то, что эмиттерный переход высокочастотных германцев может работать, как стабилитрон.
Митрич, я собирал на пробу и именно на П210А. 5 ампер держат без радиатора.
Собирал то, это конечно хорошо. Интереснее - подключить такой мосток в замен чего то подобного живого, и сравнить звук. И высказаться.
Да вот на этом усе и попробуем. Увы, пока стоящей акустики нет, сравнивать особо не на чем... :smile: Волей-неволей надо уши пока хорошие прикупить.
К стати о наушниках! А возможно этот усилитель адаптировать под них? :smile:
У автора предыдущая схема была для наушников. Эта - развитие предыдущей (так кажется Володя и пишет в стартовой статье). Читайте форум полностью: :smile:
Изменено пользователем ddo
to svjatoslav
Святослав, все правильно про каскод! Не надо извиняться! Я уже писал, что с самого начала хотел его сделать в драйвере, но ГТ402/404 "нарыл" только по 2 шт, а опубликовать решил только проверенную схему. Однако, уверен, что это изменение и стабилизированное питание пойдет только на пользу. Макет - это отлаженный минимум с конкретно обозначенной симметричной топологией - CFA. Именно ее хотелось попробовать на германии. Изменения и дополнения - приветствуются!
to Tank
Александр, фото макета сделаю на камеру в хорошем качестве и выложу.
PS. Сам слушаю подобный аппарат на кремнии, где есть и каскод в драйвере и стабилизированное питание , мощность 2х140 Вт. Звук - у меня нет претензий.
Теперь у меня есть возможность сравнить так сказать и кремний и германий.
Моя идея с питанием была такой вот. Главная эзотерическая цель - избавиться от кремниевых деталей, чтобы ни одной песчинки не было.
Володя, буду только рад встрече, даже без германия!
Саша, я вообще-то не сторонник битвы за чистоту рядов, я даже сначала хотел на выход в верхнее плече KT908 поставить! Но идейно - все так, лишь бы колебания сети не привели с гулянию рабочей точки (т.е. току покоя драйвера) и пульсации не лезли в цепь ОС.
Да я тоже. И в ламповые конструкции камни вставляю, без зазрения совести. Просто оформил в наглядном виде свою идею, высказанную чуть ранее.
Чтобы не лезли пульсации - можно на питание драйвера сделать и дроссели (совсем уж по хайэндному :smile: ) - благо там токи мизерные, или RC фильтр с боооольшими емкостями. А чтобы колебания сети не лезли надо стабилизировать сетевое напряжение на входе. Как раньше для телевизоров феррорезонансные стабилизаторы делали. Да и у нас на портале на более современной элементной базе такие схемы есть.
таааак! пошел рыться в кладовке в поисках Ge! Интересно будет послушать :smile:
Если не найдутся 40-вольтовые ГТ402Г,И - ГТ404Г,И а будут Б,Е то можно будет сразу макетить каскодный вариант.
Если будут непонятки, помогу разобраться.
