Усилитель на Ge от vol2008
Гость vol2008
  • Ответов 198
Может поделитесь?
Пишите в личку сколько и с какими буквами нужны (они у меня все в разнобой),
на что готовы поменяться.
Вот только от одной мысли, что придётся тащиться на почту и стоять там в очередях,
меня коробит....
P.S. есть ещё пол-ведра П416Б. Германиевые, высокочастотные :smile:
wal тоже написал в ЛС предложение по обмену.
vol2008 а что за диоды стоят по питанию в схеме из 42 поста?
Изменено пользователем leopold
vol2008 А как насчет трансформатора? Ток вторички какой должен быть? Есть Трансформатор ТПП287-127/220-50 - с током на вторичках 2,55А. Маловато или подойдёт?
Что-то тишина на ветке,
кто-нибудь,собрал на печатке поста53? Или может есть
своя проверенная,рабочая?
Собрал один канал навесом.
Настораживает термостабильность усилителя.
Без нагрузки нижнее плечо (выходной транзистор) весьма ощутимо нагревается
уже через 2-3 минуты (вход на земле).
С нагрузкой оба выходных транзистора становятся ощутимо теплыми через 20 минут
даже в режиме молчания! (вход на земле)
Схема термостабилизации ток убавляет, на выходе постоянка в пределах ±20мВ,
но включать на долго такой усил без защиты стремно.
У автора также?
Что интересно: ограничение сигнала симметричное и плавное при амплитуде на выходе
свыше 10В (4Ом нагрузки). Это ж синусоидальная мощность получается 25Вт?
Выпрямитель собран на П214Б. Не греются даже при максимальном сигнале.
Но вот насчёт падения....
В режиме молчания питание 16,5В. При максимальной мощности питание 14.5В.
Просадка в 2В не слишком для этого хвалёного выпрямителя?
Звучание: с болью в сердце за колонки всё же включил.
До этого использовались: усил на LM3886, Манаковский одноламповый и промышленные -
ресивер Sony (модель не помню) и иже с ним.
LM3886 сразу в топку. (Не, может если сделать инвертирующий да с токовой ООС, чего стоящего и получится,
а если почти по даташиту - га...но)
Одноламповик практически наравне! Но низы у германия это что-то.
Их много. Но они не гудят, они предельно чёткие. Там где раньше приходилось напрягаться, чтобы различить
инструменты, теперь всё предельно ясно - вот бас-гитара, вот барабаны. И ни что из них не сливается в общий гул.
Это у меня ещё колонки не очень, давно хочу сменить (Paradigm М1).
Долго не слушал, всё же греется здорово, но пока показалось что верхов как-то маловато, хотя примерно на уровне
Манаковского лампового и без транзисторной жесткости.
А вот после Соньки их явно не хватает. Но Сони - это камень во всей его "красе".
Даже не знаю, стоит ли собирать второй канал...
В общем, первые впечатления такие.
Будет время ещё пощупаю, померю, послушаю.
И
С почином!
На питальнык поищите П210. Не особ дефицит, а просадка может и меньше будет. А потом ещё каков транс.
Без второго канала идею ИМХО хоронить рано. А если объём проявится, а жёсткость уйдёт, то и вовсе хоронить незачем.
Изменено пользователем ddo
С почином!
Именно этого комента, именно от ddo я и ждал :smile:
Транс ТН36, один канал должен тянуть нормально.
П210 по габаритам слишком....придётся всё переделывать.
Да и П214 у меня хватает на два канала, а 210 надо искать.
Сомнения по второму каналу порождает не звучание, а тепловой режим работы.
Уж слишком всё греется, даже когда молчит.
Эксплуатировать такой усилитель без систем защиты получится, скорее всего, недолго :smile:
wal -
можете схемку накидать?
to wal
1. По поводу нагрева.
На моем макете радиаторы стоят маловаты - около 150 см2 на каждый транзистор. Их следует увеличить до 250 см2 для каждого. Ток покоя в прогретом состоянии устанавливается 50...75 мА. это соответствует напряжению на эмиттерных резисторах в пределах 25...38 мВ.
Неравный нагрев выходных транзисторов может указывать на возбуд.
2. По поводу мощности.
для синуса амплитудой 10В на нагрузке 4 Ом выходная мощность составит P=U^2 / 2 * R, т.е. 12,5 Вт
3. По поводу верха. Да все так и есть, просто сначала отсутствие окраски воспринимается как его нехватка, но со временем понимаешь, что это ушел "звон": если нет высоких в фонограмме - то их и нет. :smile:
