Гость sveterok12 Опубликовано 14 Марта, 2013 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2013 в 16:24 Всём Привет дайте пожалусто схемку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cherrykurgan Опубликовано 22 Марта, 2013 в 14:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2013 в 14:39 Добрый вечер, Юрий. Эксплуатирую данный усилитель около месяца. Стал замечать, что после 1-1,5 часа работы усилитель перестает реагировать на кнопку выключения (долгое удержание тоже не помогает), включения тонкомпенсации, и переключения входов. Энкодер и кнопки UP и DOWN продолжают работать. Не подскажете - в чем может быть проблемка? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 22 Марта, 2013 в 15:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2013 в 15:30 Добрый вечер! Отказ кнопок ПДУ или на панели? А если заново перепрошить МК, неисправность уйдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cherrykurgan Опубликовано 22 Марта, 2013 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2013 в 17:09 На панели. Пульта пока нет в наличии. Смысл перепрошивать микроконтроллер? В начале все прекрасно работает. При прошивке тоже ошибок не возникало. Верификация кода также дала положительный результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 22 Марта, 2013 в 17:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2013 в 17:59 (изменено) А смысл перепрошивки следующий, если у вновь залитой прошивки проблем через 1,5 часа не будет, а возникнет по истечении длительного времени, то можно говорить об ошибке в программе, т.е. может где-то накапливаться ошибка. Вы же сами отметили, что эксплуатировали усилитель месяц и, по всей видимости, проблем в начале не было. Если после перепрошивки останется эта проблема, значит надо проверить обвязку МК, питание.... Забыл спросить, энкодер используется? Изменено 22 Марта, 2013 в 18:21 пользователем jgl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cherrykurgan Опубликовано 23 Марта, 2013 в 03:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2013 в 03:20 Добрый день, Юрий. Энкодер используется.Хорошо. Начну с питания. Погоняю от заведомо качественного лабораторного блока питания. Если не поможет - буду перепрошивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zladerr Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 11:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 11:26 вместо 7313 поставил РТ2313(прошивка от 7313) блок управления выполняет все функции согласно показаниям дисплея ,но с регулятором ничего не регулирует.Подскажите ,в чем дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
