РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ НА TDA7313 И PIC 16F876A
Добрый день, Руслан!
Отлично , что цифровая часть заработала без проблем, надеюсь с аналоговой проблем не будет тоже.
Особых рекомендаций по согласованию у меня нет.
  • Ответов 66
Добрый день, Юрий! Вчера закончил аналоговую часть. Пришлось правда перерисовать плату под DIP-версию микросхемы (какую удалось найти). Все работает и управляется. Вопрос возник - не смог выключить (перевести в режим ожидания) кнопкой S3. Может быть это как-то завязано на состояние таймера отключения? Именно выключить. Включать - включается. Подскажите пожалуйста
Исходника пока нет под рукой.
Обязательно посмотрю, возможно, ошибочка в программе. С пульта все работает?
Добрый день, Юрий! Хотелось бы узнать - не проверяли исходник по ранее указанной проблеме выключения? Заранее спасибо.
Смотрю.....
А если кнопку при отключении подержать подольше?
Несколько секунд или чуть дольше.
Добрый день,Юрий! спасибо за подсказку. Вопрос снимается. Действительно, при удержании S3 более 2 секунд происходит перевод усилителя в спящий режим. Буду стыковать теперь с 7293 по схеме MF1 от lincor.
Добрый день, Юрий. У меня есть маленькая просьба. Возможно ли внести в программу возможность отключения включения реле (которое включает усилитель мощности) из меню программы. Объясню. Я хочу собрать полный усилитель на вашем преде и оконечниках на 7293, но планирую вывести "наружу" выход с преда для подключения внешнего дополнительного усилителя мощности с другой парой колонок. Получается, неразумно гонять неиспользуемый внутренний оконечник вхолостую. Тумблер его отключения не хочется ставить. Заранее спасибо.
  • 4 недели спустя...
Господа,всем доброго времени,разрешите вопросик-пульт надо строго фирмы Sony?А то перебрал уж кучу пультов,ни один не работает с регулятором.Или кодировка не та,или датчик убитый....И ещё-как вариант,нельзя ли на микроконтроллере разработать конкретный пульт к данному девайсу?Такой проще собрать,наверно,чем подбирать будет.Заранее всем спасибо. :smile:
