Гость iCoteg Опубликовано 14 Января, 2013 в 13:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2013 в 13:16 (изменено) ошибочки детектед Это первоначальный вариант. С громкостью и двухполярным питанием. На Кус=4. Напоминаю, Кус=1+(R3/R2). Соответственно, меняя соотношение R3/R2 можно получить требуемый Кус. перепутаны R2 и R3 (поменять номиналы местами) Добавлено после раздумий: Те же яйца, вид сбоку(с)Вариант под однополярное питание: снова перепутаны R2 и R3, а нижний по схеме вывод R3 к общему подключить через электролитический конденсатор 22мк (конд неполярный) Изменено 14 Января, 2013 в 13:28 пользователем iCoteg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 5 Ноября, 2014 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2014 в 19:41 Может и запоздал в теме, но спасибо Сергею ( yamazaki) за схему. По его схеме был собран предусилитель на OPA2134 с двуполярным питанием. Необходимо было подружить выход этого декодера "HD Audio Rush DTS/AC-3 Digital Audio Decoder" с колонками от компьютера. Пока испытываю на стерео варианте, т.е. собрана одна такая плата. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 00:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 00:52 Александр, а в чем была задача? У вашего декодера очень маленький сигнал на выходе и его недостаточно для "раскачки" усилителя колонок? Это необычно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 05:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2014 в 05:52 Ну получается не обычно. Колонки компьютерные Creative GigaWorks G500 довольно таки мощные, а чтобы кино посмотреть, надо их выкручивать 2/3, а то и больше, от общей громкости. Когда на компьютере стояли, такого не было, громкость делал максимум на 1/3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 130dB_SPL Опубликовано 15 Марта, 2016 в 09:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2016 в 09:11 Вот схема предусилителя без ОУ (Рис) состав проще некуда, делал навесным, применял другие (примерно похожие по параметрам) транзюки - работает ровно, ШУМ = МЕНЕЕ 1.2 nV/√Hz (помоему там даже меньше получается т к соединялся с магнитными головками у которых очень мелкий уровень сигнала, шума практически не заметил). Входное R преда примерно до 2кОм. к чему это я... а да, считаю эту схему "Очень простым предусилителем для новичка" - причем, очень качественным ИМХО :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 15 Марта, 2016 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2016 в 10:08 ... соединялся с магнитными головками у которых очень мелкий уровень сигнала, То то и оно, что этот усилитель способен работать только с очень маленькими входными напряжениями. Примерно до 5мв, да и то если R4 уменьшить до 22к.Можно уменьшить усиление увеличив R6, тогда на вход можно будет подавать большее напряжение но получить на выходе больше 0,5 вольт в любом случае не удастся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Марта, 2016 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2016 в 18:49 перепутаны R2 и R3 (поменять номиналы местами) Николай, спасибо за внимательность, поправили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
