Гость z-z-zet Опубликовано 4 Мая, 2010 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2010 в 07:49 yamazaki подпрaвь пeчaтку под лм-ки. Тaм в стaтьe плaтa только в гифe. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Мая, 2010 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 06:32 z-z-zet, батенька, а у Вас, извините, морда не треснет? Ну мы тут все терпеливые ребята собрались и терпимые к новичкам. Но не к наглецам. Подправьте печатку и нам покажите, а мы Вам скажем, хорошо ли. Привыкайте самостоятельно шевилить батонами. P.S. Если Ваш профиль находится в карантине, он будет удален в ближайшее время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость z-z-zet Опубликовано 6 Мая, 2010 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 07:51 лaн сeгодня свою вeрсию пeчaтки выложу. Нaрaботки ужe имeются. А профиль зaполнил и отпрaвил лс кaкому-то модeру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 6 Мая, 2010 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 09:01 (изменено) Господа, поздно спорить))) Я уже подрисовал LMки)) TL071.rar Несколько замечаний: 1) Судя по даташиту, микросхема не может выдать точно заданное напряжение, если на ней совсем нет нагрузки. Поэтому при испытательном запуске желательно нагрузить её, скажем, 200 Ом резистором... 2) Конденсатор на выходе можно уменьшить вплоть до 25 мкФ, а можно и не трогать... 3) между ножками IN и OUT желательно повесить защитный диод, в случае КЗ в трансе выходной конденсатор разрядится через него, а не через микросхему. 4)Я специально развернул микросхемы в одном направлении, не как в вышеупомянутой статье, чтобы можно было присоединить к ним общий радиатор(через слюду, разумеется). Впрочем, ток потребления небольшой, надеюсь, греться не будут. Кстати, вот теперь напряжение желательно выставить побольше, ближе к 15 вольтам. Изменено 6 Мая, 2010 в 09:04 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 6 Мая, 2010 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2010 в 19:42 По стилю общения - напоминает Тимошу, а не 14 летнего радиолюбтеля. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dshvorov Опубликовано 21 Июля, 2010 в 05:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2010 в 05:01 Привет, ребят, а какое максимальное напряжение можно получить на выходе этого преда (TL071) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 21 Июля, 2010 в 06:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2010 в 06:22 Теоретически - до 90% от напряжения питания(двухполярного) или 45% от однополярного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dshvorov Опубликовано 21 Июля, 2010 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2010 в 07:28 Ок, у меня питание ±12. Можно последний вариант печатки с подписанными элементами (если есть) или взять печать, которую самую первую выкладывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 21 Июля, 2010 в 10:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2010 в 10:54 (изменено) Да, можно взять ту печатку, но она как бы не совсем... Первоначально там стоял советский переменник "СП3 тире что-то там" с длинным валом, но он хрустел, а вал кетайского переменника не выходит за пределы платы - коротковат. Возможно, имеет смысл его пододвинуть вперёд. И если питание уже выпрямлено, диодный мост надо убрать. TL071.rar Изменено 21 Июля, 2010 в 11:01 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 21 Июля, 2010 в 20:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2010 в 20:14 Судя по фото платы наверно проще его установить наоборот т.е. в другую сторону там по моему меньше расстояние до края платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al1fe Опубликовано 22 Июля, 2010 в 04:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2010 в 04:47 Это будет иметь смысл если потенциометр линейный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Июля, 2010 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2010 в 16:28 Если просто развернуть потенциометр, он будет регулироватьь громкость наоборот: вправо - тише, влево - громче. В общем, так или иначе нужно дорожки перерисовывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
