Yamazaki Опубликовано 2 Мая, 2010 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 17:38 Я-то нарисую, но это не отменяет всего, что сказал Датагор. А что, 7812 закончились? Если б хоть одна осталась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость z-z-zet Опубликовано 2 Мая, 2010 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 17:53 (изменено) Да остались 2 штуки. Одна упорно трудиться на вентилтор. А за одну лм337 можно около 8,5 штук 7812 купить. А вообще на какие выводы лучше подключить пред? Счас у меня подключён транс так(ниже). Между 11и12-22В, 13и14-22В, 15и16-4В. Изменено 2 Мая, 2010 в 17:57 пользователем z-z-zet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 2 Мая, 2010 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 18:05 Простите, а разве нельзя на 11и12-22В повесить один канал? это посте диодов и кандеров будет около 31B постоянки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость z-z-zet Опубликовано 2 Мая, 2010 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 18:12 Простите, а разве нельзя на 11и12-22В повесить один канал? это посте диодов и кандеров будет около 31B постоянки А смысл? На каждой катущке есть по 2 обмотки по 22 вольта. И если их спараллелить, то получим бОльший ток. Ну и нагрузка планируется 8-омная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 2 Мая, 2010 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 18:58 Под восьмиомную нагрузки как раз нужно бОльшее напряжение и меньший ток. Реально этот трансформатор потянет 1 канал TDA7294 и предусилитель. Тут как раз нужно около ±31 вольта на неё подавать. Насчёт питания преда: дело не в стабилизаторе. Просто если ты 7812 спалил, 317 сгорит точно так же. Поэтому: 1) Отпаяй уже эти провода! У тебя все четыре обмотки соединены не пойми-как. 2)Достань 4 диода и 1 электролитический конденсатор на 25 вольт ёмкостью от 100μF. 3)собери это всё навесом по схеме: 4)замерь напряжение на конденсаторе, сообщи мне. попробуем обойтись без стаба Добавлено после раздумий: Если будет 0, поменяй местами 15 и 16 выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость z-z-zet Опубликовано 3 Мая, 2010 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2010 в 09:31 дaвaй со стaбaми. Уже купил 2 пары 317/337 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Мая, 2010 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2010 в 14:34 НУ раз уже купил, тогда ОК. Но провода всё равно от транса отпаяй :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость z-z-zet Опубликовано 3 Мая, 2010 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2010 в 14:50 Если верить тестеру, то 11В получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 3 Мая, 2010 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2010 в 17:57 Если верить тестеру, то 11В получаетсяКакой тестер используешь?Если китайский "показометор" - то там точность измерений зависит от заряженности батарейки! Если Ц-шку - то возможно, что микруха "брешет". Нужно в разрез вывода 2 поставить подстроечник на 100 Ом и выставить 12 Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Мая, 2010 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2010 в 19:23 (изменено) 11В где получается? На конденсаторе? :smile: Значит у нас есть 2*5.5 без стаба. Изменено 3 Мая, 2010 в 19:24 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость z-z-zet Опубликовано 3 Мая, 2010 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2010 в 19:58 Мaловaто будeт. Знaч, будeм стaбилизировaть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Мая, 2010 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2010 в 20:33 у TL071 питание от ±5 вольт. Но если ты настаиваешь... https://datagor.ru/practice/power/page,1,1,...zirovannye.html статья в тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
