Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 344
Подскажите пожалуйста, хватит ли мощности (36Вт) трансформатора ТАН 3-127/220-50 для питания двух каналов данного усилителя? И еще вопрос, вторичные обмотки (накальные) лучше паралелить или запитать 2 канала от двух разных накальных обмоток?
104мА, после диодного моста и конденсатора будет 73мА. На один канал только.
Параллелить обмотки можно только если там строго одинаковое количество витков, иначе будет греться и гудеть.
Спасибо за ответ. Получается, что для двух каналов нужно два трансформатора ТАН 3... а если учесть еще 2 дросселя (Д21) и два выходных трансформатора, то вообще неподъемная штука получится =))
Подскажите, какой лучше использовать для этих целей трансформатор (готовый)?
С трансформатором определился, буду использовать ТАН 56. Отдельное спасибо vitivsev за помощь в расчетах.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, есть одна идея у меня, уже собрал по статье данный усилитель, хочу добавить еще канал на саб, но он нужен мощнее. Можно ли, собрав еще такую же плату, убрать обратную связь и на выход подключить трансформатор ТН36-127/220-50, одну первичную обмотку (127в) на один канал, вторую на другой(поменяв фазу) Получиться ли типа РР усилитель для саба с фазировкой трансформатором?
Для РР усилителя не могу найти печатной платы, навесным монтажем не получиться по конструкции корпуса
  • 3 месяца спустя...
Свежий Kicad (чтобы открыть файл Николая) под Винду и др. ОС берём здесь:
https://kicad-pcb.org/download/
Может кому будет полезно, схема и печатка в kicad.
В схему пробралась ошибка: получается что лампа V1C (6cc42) имеет накал со средней точкой, соединенной с землей, хотя, по идее, подключение лампы верное. Возможно, стоит подкорректировать этот момент, поскольку, что в 6сс42, что в 6н3п на 5 ноге - экран, который никаких соединений с другими элементами электронной системы внутри лампы не имеет.
Имеете ввиду этот спорный участок?
Я к сожалению в Кикаде не силён, когда-то он вообще был доступен только под Линуксом :)
Так точно. Пробовал сам, но действительно сперва надо разобраться с Кикадом :-). Я этим постом обращался к n-oberemko, может он исправит, чтоб в будущем не получалось путаницы.
