Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!
В-во, а мы поможем по мере поступающих вопросов! Удачи! :biggrin:
решил делать навесом по ссылке что вы предложили https://datagor.ru/amplifiers/tubes/2632-lampovyy-stereousilitel-v-korpuse-radiotehnika.html
уже собран каскад на 6П14П проверил... звучит норм. вот по этому поводу вопрос... а можно усилитель оставить без пред каскада на 6Н23П ?
  • Ответов 344
...это смотря какой величины сигнал подавать на управляющую сетку. А почему без преда, Коля? Что останавливает?
сигнал мощный.... с ноутбука :wink: а собирать ничего не останавливает... в корпусе место есть но зачем лишнее городить :biggrin:
а если будет маловато :wink: всегда смогу добавить
Предварительный усилитель не только дополнительно усиливает сигнал, но и согласует выходное сопротивление источника сигнала и оконечного усилителя, поэтому его лучше все же собрать, а громкость можно и регулятором уменьшить.
:biggrin: на надо значит надо :wink:
Если уровня сигнала с ноутбука хватает для раскачки 6П14П, то никаких "предов" и уж тем более, катодных повторителей, не нужно!!! "Лишний каскад (лампа с "обвязкой" из электролитов , резисторов и т.д.) - лишние искажения и т.п.", а "катодник" вообще - "убийца звука". Наилучшая "прозрачность, детализация и глубина звука" в конструкциях с "минимумом" деталей и обратных связей...
мне вполне хватает... но отверстие в шасси под 6Н1П всё равно проделал :biggrin:
завтра постараюсь закинуть фото того что получилось... но это только половина пути :wink:
Нас учили, что входа и выходы надо согласовывать...
... "Лишний каскад (лампа с "обвязкой" из электролитов , ... и т.д.) - лишние искажения ...
Это правда.
Но, не согласен, что
... "катодник" вообще - "убийца звука" ...
Катодный повторитель имеет коэффициент усиления равный единице. Он не может вносит минимальные искажения, обусловленные характеристиками лампы, ее нелинейностью.
Резисторы не вносят искажений по определению - это линейные элементы. (Не будем говорить о тепловых шумах, на таком уровне мы не рассматриваем эту конструкцию).
Изменено пользователем StalKer
Тут я с Вами, Юрий,
... катодный повторитель ... это каскад с 100% местной ООС по току. Любая ООС (местная или общая) в УЗЧ , снижая искажения, ухудшает динамику - "замыливает звук". Усилитель без ООС, с повышенным КНИ звучит "прозрачнее", чем его "коллега" с ООС и меньшим КНИ... ...
На сто процентов согласен.
И тоже стараюсь избегать применения ООС, если это возможно.
Хей, братья-философы, к теме вернитесь. :biggrin: Не забывайте про нужды автора темы.
Свою интересную беседу может смело продолжить (если требуется) в новой теме о влиянии ООС. :wink:
  • 2 месяца спустя...
Сделал, повторил, на плате - нууууу, по моему небогатому мнению, покемон звучит интереснее, переключение в триод зряшнее дело - пентод красивее. Отключени ООС тоже дело вкуса. Но это только мое мнение.
И применение электронного дросселя лишает фона напрочь :).
Подскажите, железный дроссель лучше ставить до электронного или после?
з.з.ы. насколько подходит железо от ИБП (32х40) для выходных трансорматоров?
Изменено пользователем coooler
