Простой ламповый усилитель 6П14П+6Н3П. Помогите новичку!
Привет!
Наш собрат Мишка (mishka-jedi) написал мне 26 февраля 2009 г. интересное письмо.
Я в лампах - как конь по телефону, поэтому публикую письмо здесь.
Надеюсь на вашу помощь для начинающего мальчишки.
Да и честь портала надо бы защитить! :smile:
> Я, как юный любитель радиотехники, решился склепать у ся дома
> усилитеь на лампах. Изучив схему статьи 6п14п+6н3п Ламповый УМЗЧ на 6Н3П+6П14П? Это просто!
( предварительно порывшись в
> справочной литературе)решил что надо показать схему местно спецу(
> дед крутой , ведет радиокружок), так как опыта по сборке таких схем просто нет.
> Заценив схему презрительным взором, дед выдал вердикт: де ты ........
> нашел такую схему?!!!!!! НУ всю словесную перепалку я опущу, а
> проблема в том что деду не понравилось схемное решение, мол что подсоединение
> переменного тока на катоды какая-то полная хня, это я про
> резисторы R11-R14. И зачем спрашивается подсоединять всю эту ахинею к +275?
> Извиняюсь что к вам обращаюсь, но блин дед достал подкалывать этой фигней, хочу
> проконсультироваться у вас, если вас это не затруднит.
> ДА и еще хотел вопрос: как
> при выходе с трансофрматора БП переменка 195В а после диодного
> моста получается напряжение в 275в?
  • Ответов 344
Ну вообще то дед в чём-то прав. Тема причёсывания данной схемы поднималась на предыдущем форуме (до переезда).
Во первых. Элементы C1, С2, R1, R2 - их наличие не понятно и излишне. R3 и R9 маловаты. R3 минимум 500 кОм, R9 - 500 кОм.
Обратную связь можно сделать не столь глубокой (в триоде можно и вообще без неё при чувствительной акустике), а конденсаторы в катодах (да и с питании тоже) выбрать "пожирнее" на порядок и зашунтировать плёночними или бумажными на 1..2 мкФ. После замены R9, С5 можно заменить на 0,22 мкФ, и указать что для лампового УМ подходят конденсаторы ФТ, К40-У9, К71. К73 - крайне неподходящ. И наконец 6Н3П конечно хорошая лампа, но 6Н1П лучше(ИМХО). Непонятную конструкцию из R12-15 нужно указать как опциональную, соответственно без неё и R11 тоже не нужен.
Не указан номинал потенциометра. ИМХО - 10 кОм.
В общем как пример - схемы Манакова или Пронина на 6Ф3П.
Предлагаю, всем, кто может - доведем эту схему до ума и ДОПОЛНИМ САМУ СТАТЬЮ ИСПРАВЛЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ.
Ведь многие ИМЕННО НАЧИНАЮЩИЕ берутся за эту схему, т.к. всё очень подробно описано и ЕСТЬ ПЕЧАТКА.
Пусть корифеям необходим и любом навесной монтаж, пусть он идеологически вернее.
Для новичков же наличие печатки и подробного описания - большое подспорье.
  • Я с тобой! 1
Нивапроссс! Я хоть и далеко не корифей, но свои предложения высказал. Схема простая. Для начинающих самое оно. Но только после исправления.
А вариантов модернизации просто тьма: Фиксированое смещение 1 каскада батарейкой, параллельное включение второй выходной лампы (в триоде это актуально), и т.д и т.п.
Но на мой взгляд, Игорь, упростить её просто необходимо.
Ндаа.
Ничего сказать не могу по поводу деда,но не знать зачем это сделано для него не простительно.
Попытаюсь объяснить попроще.
Между нитью накала и катодом существует разность потенциалов.
Точнее цепочка нить накала-катод начинает работать как обычный диод.
Если накал с одной стороны или через два резистора соединен с корпусом,а на катоде,к примеру +3В,получаем эту самую разность потенциалов.
А так как накал питается переменным током,то пульсация с частотой 50Гц беспрепятственно проникает в цепь катода.
И естественно примешивается к сигналу.
Это слышно на чувствительных АС,а в наушниках просто раздражает.
Так вот,чтоб избавиться от фона в катоде,надо накал "приподнять" по уровню напряжения над катодом.
Т.е. на катоде ,как и было +3В,а на накале будет +15В.
"Диод" запирается и фона нет.
Назначение C1, С2, R1, R2 мне тоже не совсем понятно...
195*1,41=274,9В
Действующее и амплитудное значение переменного тока.
Предельное напряжение катод - подогреватель для 6П14П - 100 В. Для 6П14п-ев 200 В. При Uсм=6..7 В запас просто немерянный! Не заморачивайтесь о смещении накала при подобных величинах. Вот если б в первом каскаде СРПП был, тогда можно было бы подумать об этом, но это уже совсем другая тема.
*1,41 - это БАЗ ТОКООТБОРА! При подключённой нагрузке коэф-т уменьшается до 1,15-1,25 (в зав-ти от тока).
Мне тоже нравиться 6п14п(EL84). Но прислушайтесь к совету Ильи, 6н1п(-ев, -ви) будет вкуснее 6н3п. Необходимо учесть разницу в токе накала.
R8 желательно удвоить (300к), тогда разделительный конденсатор достаточно взять 0,1 мкФ, но качественный( МКР, FKP).
ООС для пентодного включения - необходимость. Также необходимо цеплять RC - цепочку параллельно первичке выходного трансформатора
(5к + ....пк, под конкретную акустику).
Ещё вариант апгрейда - применить ООС с анода выходной лампы в её сетку!
Жертвуем чувствительностью(избыточной, кстати) ради снижения внутреннего сопр. 6п14п. Трансик тотже - простенький ТВЗ, мощность - пентодная(4 ватта), Кг - триодный, ООС со вторички в катод входной лампы - не нужна! Налицо явные улучшения, упрощения.
Pokemon1.zip
Спасибо всем за помощь, теперь хоть что-то понял из схемы. А главное, деду я передам привет.
ДА прибудет с вами сила датагорцы!)))))
Здесь прозвучала фраза о необходимости и возможности упрощения схемы.
И тут же предлагаются дополнительные источники постоянного тока для питания сетки, фантастические блоки питания - кенотрона каменные???
А подпитка накала постоянкой – поверти это самый радикальный способ борьбы с фоном.
Alexd толково объяснил.
Естественно это особенно проявляется в предварительных каскадах. В данной схеме для упрощения накальная обмотка одна и отсюда применяется для обоих ламп.
R11 все к тому же - элементарный RC фильтр.
Обратился с разъяснениями к Манакову Анатолию Иосифовичу(https://audioportal.su/manakov/).
С его разрешения выкладываю суть письма:
Вопрос:"Помогите разобраться,выскажите Своё по данной схеме Мнение и правильна ли она с точки зрения схемотехники?".
Ответ:С огрехами.
1. фильтр на входе - лишний, можно просто уменьшить разделительный конденсатор.
2. Местная ООС по току в катоде 2го каскада не нужна, ухудшает параметры и звучание.
"ООС по току характеризуется присоединением цепи ООС последовательно с
нагрузкой усилителя, её действие пропорционально выходному току усилителя.
ООС по току получается при введении в катодную цепь лампы резистора,
не шунтированного конденсатором.
Применениее ООС по току увеличивает выходное сопротивление усилителя,
ухудшает динамические свойства и переходную характеристику, поэтому
применение её в выходных каскадах нежелательно и может быть
оправдано только при конструировании дешёвого, простого усилителя
наименьшей стоимости с невысокими параметрами и звучанием". - Цыкин.
3. Рабочая точка 6Н3П находится на нелинейном участке ВАХ.
4.Искусственная средняя точка накала несколько усложнена, ус-ль имеет линейный вход,
с меньшей чувствительностью, чем микрофонный, или корректор МС-МС,
поэтому смещение накала плюсовым напряжением практически ничего не даёт.
5.Поскольку питание усилителя без дросселя, для уменьшения пульсаций
лучше сделать двойной П-фильтр по анодному напряжению.
ВОПРОС:КАК УЛУЧШИТЬ ЭТУ СХЕМУ?
Аттач.
Если хочется пентодный усилитель.
P.S.Можешь выложить на форум вместе с письмом.
Баяртэ(до свидания)
МАИ ака Гэгэн detector@surguttel.ru
Игорю Котову маленький ОФФ:
Теперь недыша, нежно и аккуратно перенесите пожайлуста это в статью. :-)))
Заметьте, Анатолий Иосифович ещё и конденсатор в катоде входной лампы "забанил". Усиление 6П14П настолько велико в пентоде, что и при Ку1 каскада 15..20 всё будет прекрасно работать, а звук от отсутствия кондёра только выйграет. А если на батарейку заменить, или диод подходящий, вообще хорошо будет (и не надо никаких фантастических источников питания)
Заметьте, Анатолий Иосифович ещё и конденсатор в катоде входной лампы "заббанил". Усиление 6П14П настолько велико в пентоде, что и при Ку1 каскада 15..20 всё будет прекрасно работать, а звук от отсутствия кондёра только выйграет. А если на батарейку заменить, или диод подходящий, вообще хорошо будет (и не надо никаких фантастических источников питания)
На форум для Ильи Рахманова(про-рок).
В катод первой лампы подаётся ООС, поэтому конденсатор там не нужен,
а не потому, что я его просто так "забанил".
Амплитудное напряжение раскачки 6П14П - 6V, RMS - 4,25V,
выходная лампа включена пентодом, поэтому ООС - обязательна.
___________________________________________________________
Это тоже для форума:
Конденсатор можно бумажный - К40У-9, ОКБГ-М2, КБГ-И, К42У-2, К42-Ч6.
Можно пропилен - К78-2, можно для пробы - полистирол К71-4, К71-7.
Можно поробоать лакоплёночные К75.
Не применять конденсаторы К73 - полиэтиленрефталат, и К77 - поликарбонат.
Баяртэ(до свидания)
МАИ ака Гэгэн
