Универсальный усилитель
Сверяйте распиновку всех транзюков с даташитами.
Может неверно отзеркалили ПП при изготовлении? Дайте фотку собранной ПП.
Вот плата. Цоколёвка транзисторов проверена и перепроверена
Изменено пользователем maxwell_house
Ну у тебя же явно цоколевка транзисторов задом наперед. Все нормальные люди платы разводят со стороны элементов, а не со стороны дорожек. Сразу вижу что конденсаторы С10 С8 нужно на 180 перевернуть.
Хотя я бы плату по-человечески переделал и потом собирал.
Наверно еще и транзисторы все местами перепутал
Изменено пользователем gregoryilyuk
Конденсаторы ---выверни на 180!!!
Транзисторы правильно.
электролиты впаяны согласно схеме, а не печатке.
Ф ТОПКУ печатку ! :smile:
Изменено пользователем picap
Весьма радикальное заявление (особенно в изначальной формулировке). Возможно, я не совсем точно выразился - полярность установки электролитических конденсаторов соответствует указанной на принципиальной схеме из первого поста.
Но, если вы, Александр, укажете мне замеченные вами ошибки в моей печатке, я буду признателен. А пока я не вижу объективных причин для того чтобы отказаться от этой печатки.
Проверь БП без нагрузки усилителя, может проблема там. Попробуй бп без стабилизатора подрубить, может стабы брак.
Докладываю, подключил усилитель напрямую к бп при напряжении около +/-15в ток составил 330мА, но усиления никакого почти, выходные транзисторы сильно греются. Кстати, версия что стабилизатор поддельный вполне вероятная, у обоих что я ставил LM337 полярность включения оказалась обратная даташиту, т.е. они ничего не регулировали когда я включал их согласно даташиту...
