Универсальный усилитель
Питание поднять можно. Для повышения Кус надо уменьшить R19, R20 до 330...270 Ом
Это наверно приведет к росту искажений , хотелось увеличить запас неискаженного выходного сигнала. (в пиках для 300 Ом наушников) Кто подскажет как влияет на звук тип и качество С9,С11 (номинал наверно можно уменьшить) Есть ли смысл ставить транзисторы с макс. усилением. Пытаюсь на звучание оценить усилитель с токовой ОС. Судя по отсутствию отзывов в живую его не слушали.
Изменено пользователем DanFi
Всё по схеме собрал, только VT1 и VT2 КТ3102Е и КТ3107К, на выходе - постоянка -7В... :smile:
проблема решена, усилитель запел, но с ограничением, хрипами, и ток покоя - 40мА без нагрузки и 20мА с подключённой нагрузкой.
Коротит нижнее по схеме плечо, не знаю что делать(, всё уже, вроде, проверил, подключаю усилитель к стабу - пропадает питание -9в - замыкает.
Собрал один канал. Заработал сразу,ноль на выходе выставил без проблем. Ток покоя при ±12В и резисторах 20 Ом 100мА и почти не зависит от нагрузки. Проверить еще раз не работающее плечо , транзисторы на пробой,монтаж.
Переработанная, исправленная печатка, в предыдущей было много ошибок. headamp22222.rar
Не плохо,воспользуемся. Хотелось бы услышать отзывы о звучании и подборе элементов. Сам пока собрал один канал и полное мнение составить не могу. (Подцеплял 6 Ом акустику звук приятный с хорошими НЧ.)
Какой тип конденсаторов планируете на место С9 С11. У меня замена К73-17 на Rifa приводит к изменению в звучании.
Кто подскажет как влияет на звук тип и качество С9,С11? Керамика пойдет?
Так как советов нет пытаюсь слушать сам , хотя все это субъективно. Вообщем собрал оба канала,вечер слушал. Звук прозрачный,детальность высокая-слышны все нюансы и тихие звуки.(источник Asus Essence уши сенхи 600) Громкости хватает с небольшим запасом. Уровень входного сигнала ограничений усилителя не вызывает. Как всегда не хватает низких,но они хлесткие и артикулированные.
Посоветуйте какие пары транзисторов послушать ?(надо поиграть с током покоя). Сейчас кт3102 3107 кт816 817,питание ±12.5В ток 100мА на плечо.
