Универсальный усилитель
То есть применить этот способ с использованием в качестве генератора - ЗК , осциллографа - ПК и микроамперметр (Ц4315 -50мкА)
Тогда правильнее будет добавить подстроечный резистор, как в усилителя Короля и с его помощью настраивать компенсацию, дифференциально перераспределяя глубину местной и общей обратной связи.
Изменено пользователем sav_
  • Я с тобой! 1
можно также 270 Ом составить из постоянного 200 Ом и переменного 100 Ом, хотя при подборе транзисторов в пары это скорее всего не понадобится
Собрал по исходной схеме - в нижнем плече пропадает напряжение, может ли это быть из-за того что R21=4k4, а не 4к1?
Что значит: пропадает напряжение?
Напряжение пропадает обычно из-за плохого контакта :smile:
снижается до 1.2в. при подключении бп к усилителю.
При этом греется LM337 и кт816, т.е. верхний по схеме транзистор.
Изменено пользователем maxwell_house
При подборе каких транзисторов и в какой схеме? Ребяты, вы тут про Короля не пишите.
В шапке темы заявлено:
4. Нелинейность компенсируется, что позволяет использовать транзисторы без подбора.
А у вас получается, что для настройки той самой компенсации нужно не только добавить не заявленные ранее триммеры, но еще и транзисторы подобрать в пары?
Бр-р-р-р-рр... :smile: Может я чего не так понял?
По описанию у тебя LM337 в защиту уходит.
Слишком большой ток по отрицательному плечу.
Может 817 пробит?
Или замкнул где-то что?
Из-за различия в номинале резистора на 10% такого быть не может!!!
В усилителе реализована идеология Короля.
Потому транзисторы можно ставить без подбора, но тогда нужно настроить компенсацию.
Т.е. изначально на схеме было бы правильно нарисовать один триммер в цепи эмиттера.
Однако, если карты (параметры транзисторов) лягут неудачно, запаса по регулировке может не хватить.
Более универсальная схема предложена в посте 74.
Здесь получается динамическая балансировка: т.е. увеличивая ООС в одном плече мы одновременно
уменьшаем её в другом. Если запаса по регулировке не хватит - у вас некомплементарные транзисторы наглухо :smile:
В мусор их.
Если отказаться от настройки компенсации, тогда надо подбирать в пары не только транзисторы, но и резисторы!!!
Допуск на номинал в 5%, а то и 10% никто не отменял (если конечно вы не используете высокоточные резисторы)
Изменено пользователем wal
я тоже подумал что 817 пробит, заменил выходники - та же ерунда (
Ещё такая информация - при отключении +9в, в нижнем плече напряжение нормальное - -9в.
А VT2 нормальный?
Собрано как?
Печатка, навесом?
Может ошибка в монтаже?
оба! заработал кое как, замыкание было, видимо :smile: !
Ну так, а я что говорил? :smile:
Поздравляю, слушай, наслаждайся.
:smile:
недолго музыка играла, опять в нижнем по схеме плече падает напряжение питания до 2 в., все возможные замыкания устранены, транзисторы исправны :smile:
