Универсальный усилитель
Дан, привет!
Низких тут должно быть завались.
Проверьте емкости и типы кондеров:
С13 = 2,2 μF (хороший пленочник, можете задрать его в 2 раза)
С8, С10 = 330 μF х 16В (электролиты, попробуйте LowESR)
С9, С11 = 0,68 μF (пленка, НЕ керамика)
С14, С15 = пленка, если провода до БП длиннее 10 см (условно), то в параллель им можно поставить электролиты 470...1500 μF х 16В на самой плате уся.
Если же у вас привычка к перебасу, то усь тут ни при чем! Втопите эквалайзер.
Удачи!
:smile:
"Отслушивать" транзисторы не имеет смысла, но если есть под рукой импортные аналоги (их не мало, смотрите справочники или в сети), то можно и попробовать.
Давно было желание попробовать в этой схеме:
ВС550/ВС560 вместо КТ3102/КТ3107
и MJE15034/MJE15035 на выходе (с некоторым избытком, но пойдёт)
Они более комплементарные, чем отечественные поделки
и имеют более линейную бету от тока.
Пока руки не доходят.
Спасибо за советы. По входному конденсатору - можно ли его исключить? Потенциала на входе нет. Изменений в звуке при замене номиналов с 0.47 до 4.7мкФ особых нет. С9,С11 пленка на 0.1+0.22мкФ-не слишком критичное уменьшение? С12 - в каких пределах можно менять? (ограничение полосы пропускания?)
Я думаю недостаток низких от источника (другого просто нет пока), а эквалайзером хочется перестать пользоваться.
MJE15034/MJE15035 на выход - ток покоя придется увеличивать?
Изменено пользователем DanFi
Это невозможно, этот конденсатор кроме отсекания постоянки, представляет из себя ФВЧ и если его грубо уменьшить - вы как раз и обрежете НЧ-диапазон.
Убирать его не советую.
Дан, лучше БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ повторить оригинальную схему с УКАЗАННЫМИ НОМИНАЛАМИ.
С12 - 470 пикоФарад, зачем его менять? Ну поставьте ближайшие 330...520 пФ.
:smile:
А у ВОВКИ КУЗНЕЦОВА (автора) сегодня ОПЯТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ!!!
УРРРРРАААА, товарищи!
:smile: :smile: :smile:
С Днем Рождения Владимир! Желаю в жизни всего наилучшего! :smile:
Datagor Спасибо за ответы. Просто при при таком изменении номинала ожидаешь значительного изменения в звуке. А изменения в нюансах.
С12 указанного номинала только керамика , а здесь такое неприятие керамики в любом месте , что сам начинаешь также думать.
470 пФ можно найти слюду (СГМ, КСО), К71 пленку. А уж если нет ничего, то и высоковольтная (вольт на 600-1000) однослойная керамика подойдет.
Спасибо,попробую найти.
Подскажите входное сопротивление усилителя? И если можно не много раскрыть тему опасности использования данного усилителя без входного конденсатора.Источник звука будет один. На выходе ЗК стоит разделительный конденсатор,а здесь еще один.Питание двухполярное ,стабилизированное. Пока заметил что его исключение влияет на небольшое изменение постоянки на выходе (в пределах 10мВ в зависимости от положения РГ) Можно наверное увеличить R24. Без конденсатора существенно вырастает детальность. В дальнейшем собираюсь поставить защиту на выходе, помнится раньше не очень доверяли КТ 816-17 (чаще использовали 814-15).
10 мВ - это мелочи. Конденсатор можно исключить, но если на ЗК электролиты будут иметь утечку, то есть опасность спалить наушники.
Входное сопротивление около 40 кОм
Спасибо за короткий и полный ответ. А звучание усилителя все больше нравится.
С12 указанного номинала только керамика , а здесь такое неприятие керамики в любом месте, что сам начинаешь также думать.
Совершенно не правильное представление о керамике.
В качестве входного С13 конечно керамика не пойдет, а вот на своем месте - в позиции С12 - самое оно. Ведь это фильтр радиопомех, сливает на землю ВЧ составляющую вне звукового диапазона.
Поэтому лучше обычной керамики (желтая капля с 2 ногами и надписью 471) ничего искать не стоит. 471 - значит 470 пФ.
Можно не увеличивать.
У них зависимость беты от тока очень линейная.
MJE15034/MJE15035 на выход - 160 р. за штуку, а если подбирать? И главное будет разница с КТ816-17,только прослушивание скажет.
