Универсальный усилитель
  DanFi сказал:
MJE15034/MJE15035 на выход - 160 р. за штуку, а если подбирать? И главное будет разница с КТ816-17,только прослушивание скажет.
А подбирать не надо. В этом изюминка схемы.
После сборки схему надо отбалансировать - см. описание настройки.
Балансировка - это установка одновременного ограничения сигнала по верхнему и нижнему плечу? Или что то еще? У меня нет осциллографа, я настраивал только установкой нуля и тока около 100 мА.
Звучание нравится и хочется сделать еще один - на импорте , более качественных деталей и максимально компактным. Отсутствие необходимости подбора транзисторов упрощает задачу. (На наших КТ816-17 совсем без подбора собирать рука не поднимается - h21 от 50 до 200.)
Изменено пользователем DanFi
Вместо одного из резисторов на 510 Ом ставится подстроечник на 1к, и крутится до получения минимума искажений. Вот и всё...
Так можно получить заявленные 0.005% Кни.
Кстати, симулятор показывает, что компенсация, точно настроенная под одно сопротивление нагрузки, скажем, 32 Ом, при другом сопротивлении уже не даст максимального результата, хотя искажения возрастут совсем немного. По идее, если транзисторы всё-таки подобраны в пары, этот эффект должен исчезнуть.
Советуете прогнать через RMAA? Опыта работы с этой программой нет,неужели она позволяет проводить настройку с такой точностью. Для чего тогда автор упоминает генератор и осциллограф? Или вообще не связываться с этим. Сравнивая с другими усилителями все вроде хорошо.
Точность RMAA зависит от возможностей звуковухи. Насчет генератора и осциллографа дождитесь комметариев Владимира, я не знаю эту методику. Если осциллографа у вас нет, а звуковуха приличная есть, тогда разобраться с RMAA будет проще, чем где-то искать осциллограф.
  yamazaki сказал:
Мне кажется, что если добавить повторитель, то настроенная компенсация уже не должна зависеть от нагрузки, надо попробовать в симуляторе.
С добавлением повторителя получится другой усилитель. Этот на слух хорошо справляется с наушниками 25-300 Ом.
Поместил платы в корпус. Защиту от постоянки (Бриг-РЭС47) проверил естественно без наушников,а как проверить быстродействие? Зависит только от типа рэле? (можно рискнуть дешевыми ушами)
Входной конденсатор закоротил.(с любым из доступных ИМХО хуже).Вообщем это третий из законченных усилителей и по детальности,прозрачности ВЧ лучший.
  DanFi сказал:
R23 - балансировка, т.е. установка "0" - на выходе. Так что всё правильно сделал.
  Datagor сказал:
Осталось понять что означает "настройка компенсации" и как её провести имея в наличии неплохую ЗК и мультиметр.
В Король. УМЗЧ С КОМПЕНСАЦИЕЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ АМПЛИТУДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
_https://datagor.ru/e-books-for-me/601-zhurnal-radio-12-1989-g..html
