Гость lavr Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 10:03 Ток померять это не сложно, а вот землю разводить.... У меня конденсаторы старые я выпаял а новые электролиты цеплял куда попало на корпус, это надо проводами вести к единой точке "звезде"? По этой формуле считать? Если да то какой коефициент пульсации брать? Добавлено после раздумий: а разводить "землю" правильно нужно для того чтобы уменьшить влияние помех которые в свою очередь пойдут на выход усилителя??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lavr Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 07:37 И еще одно я вот заметил. В колонках тихо, фона нету при включении усилителя, а вот когда лампы прогреваются появляется фон. Может быть такое что создает фон цепь накала? Ведь если бы была недостаточная емкость кондера на входе, он появлялся бы сразу после включения усилителя в сеть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 09:44 lavr сказал: И еще одно я вот заметил. В колонках тихо, фона нету при включении усилителя, а вот когда лампы прогреваются появляется фон.Может быть такое что создает фон цепь накала? Ведь если бы была недостаточная емкость кондера на входе, он появлялся бы сразу после включения усилителя в сеть?! Просто лампа начинает работать с прогревом катода, а сразу после включения усилителя, он не работает до прогрева ламп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 10:14 Цитата Ток померять это не сложноТак давайте цифры, зачем флудим, мы не в Раде Цитата а вот землю разводить....Перечитал ветку. Вроде, не мне это нужно... Цитата По этой формуле считать? ... Если да то какой коефициент пульсации брать?Повторяю: формулы не знаю, повторить, к кому обратиться? Цитата а разводить "землю" правильно нужно для того чтобы уменьшить влияние помех которые в свою очередь пойдут на выход усилителя??? разводить "землю" правильно нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lavr Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 10:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 10:54 Просто вчера хотелось послушать усилок, хоть фон есть но все же греет душу своим голосом))) Добавлено после раздумий: "камрад вкн" - это кто и как к нему постучаться? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 11:15 (изменено) lavr сказал: "камрад вкн" - это кто и как к нему постучаться? :smile: вкн -- Константин, в этой ветке поищите, потом над фото жмите ма-аленький треугольничек справа от ник-нейма, вывалится менюшка, "отправить сообщение" https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4025 Изменено 21 Апреля, 2010 в 11:20 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lavr Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 16:22 Итак померял я ток. усилитель в режиме хх (без подключения на вход источника звукового сигнала) потребляет ток 100-110 мА. Добавлено после раздумий: Какой провод для монтажа надо брать: сечение и материал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 18:24 Цитата Итак померял я ток. усилитель в режиме хх (без подключения на вход источника звукового сигнала) потребляет ток 100-110 мА.Хорошая величина, правильная / расчетная.А сетку пробовали землить, как было рекомендовано? Что с фоном? Цитата Какой провод для монтажа надо брать: сечение и материал?Делаю МГТФ-ом 0.22 мм2, без боязни повредить при монтаже. На накал, наверное, желательно сечение побольше.Транзисторные и микросхемные конструкции -- ПВ-3 1.0 ... 1.5 мм2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lavr Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 20:05 Заземлял я сетку лампы, фон есть но на много меньше, чтобы его услышать надо прислушиваться возле динамика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 20:58 lavr сказал: Заземлял я сетку лампы, фон есть но на много меньше, чтобы его услышать надо прислушиваться возле динамика Значит, фазик и оконечник работают нормально. Попробуйте заземлить сетку Л1-2, мне сдается, что основная причина фона -- в этом псевдо-микшере, который образуют регуляторы Вх, Зв и Лин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lavr Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 21:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 21:00 Подключал я параллельно к С19 (который 100мкФ) еще 470 мкФ и к С16 470 мкФ. Высшие гармоники в динамиках не слышны, а вот 50 Гц как было так и есть, без изменений((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 21:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2010 в 21:40 lavr сказал: Подключал я параллельно к С19 (который 100мкФ) еще 470 мкФ и к С16 470 мкФ. Высшие гармоники в динамиках не слышны, а вот 50 Гц как было так и есть, без изменений((( ИМХО нужно таки переделать монтаж общего провода на звездочку. Хотя бы для очистки совести :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
