УНЧ 10 Трансляционный усилитель
Я переделаю, но опять нужно ехать на рынок и покупать детали, провода, а это могу лишь в выходные. Всегда покупаешь и что то забываешь, приходится ехать повторно. Кстати я купил провод медь луженая 0,25 мм2, он сгодиться надеюсь?))
Может причина фона цепь накала? Ведь там переменка
  • Ответов 59
Что бы уменьшить влияние переменного напряжения в цепи накала на входные цепи, есть разные способы.
- Подвод накала располагают, как можно дальше от сеточных цепей.
- Накальные провода свивают вместе, что бы уменьшить излучение Э и МП (как сделано например в компьютерных проводах "Витая пара"). У Вас провода накальные свиты вместе за исключением белых проводов от трансформатора.
- Накальную обмотку выполняют со средней точкой и её заземляют (или делают искусственную среднюю точку, как сделано у Вас с помощью резистора R24).
- Накал ламп предварительного каскада запитывают постоянным током.
- На нити накала относительно катода подается положительное напряжение (например от анодного, с помощью делителя). Обмотка накала в таких случаях не заземляется.
Может по накалу еще чего забыл - Мэтры поправят.
У Вас по разводке накала выполнены 2 условия (свиты провода и искусственная средняя точка).
Послушайте Рубена, не поленитесь монтаж переделать. Хуже от этого не будет. Пока до рынка не добрались - внимательно осмотрите монтаж, прикиньте, как лучше его переделать.
  Цитата
... Всегда покупаешь и что то забываешь, приходится ехать повторно.
У меня тоже такая запара была, пока не начал на бумажку записывать и в момент покупки вычеркивать. Удобно, что на эту бумажку можно "накопить" за неделю всё, что необходимо.
Я почему за МГТФ, особенно в ламповых конструкциях -- его изоляция терпит все издевательства вроде высокой температуры, не боится случайного касания паяльником, правильный провод, в общем.
Выглядит вот так (из паяльника торчит):
  rubenlukin сказал:
Согласен.
Это самый надежный провод для радиолюбителя, и к тому же во фторопластовой изоляции. При ремонте динамиков я их ставил на подвод к звуковой катушке (взамен переломленных), работают до сих пор.
  • 2 года спустя...
  klon_kz сказал:
А даты постов смотрим или как? Прикольно, 2.5 года прошло :smile:
Действительно,может у кого есть моточные данные выходного транса от УНЧ-10
  • 5 месяцев спустя...
Кто-нибудь проверял соответствие этой схемы реальному аппарату?
Смущает, что на схеме указана Л1 6Н1П - по паспорту это лампа 6Н2П!
В интернете гуляет и картинка с обмоточными данными трансформаторов УНЧ-10, там тоже неверно описан ТВЗ!
Или были разные версии усилителя ?
Во вложении - скан паспорта (инструкции) Усилителя низкой частоты УНЧ-10.
В паспорте есть перечень элементов к схеме электрической принципиальной и обмоточные данные трансформаторов (силового и ТВЗ).
К сожалению, нет схемы. Может, со временем, кто-нибудь и "родную" схему выложит.
УНЧ_10__Паспорт_.djvuПолучение информации...
Олег благодарю за показанный паспорт,схему по перечню деталей можно составить,думаю она не будет сильно отличаться от выставленной!? :smile:
  • 2 года спустя...
Приветствую уважаемое сообщество!
Крайний пост был три года назад, но попытаюсь задать вопрос знатокам... И так: при повороте регулятора громкости в сторону максимальной громкости усилитель начинает возбуждаться на частоте 16300 Гц (видно по осцилографу) - писк и ухо чувствует. Гитара подключена через микрофонный вход. Регулятор тембра на мин. Что, подскажете проверить. Спасибо.
Спасибо. Рег. тембра чуть уменьшает, но возбуждение остается. Без гитары, и вообще при пустом входе- то же(возб). На выходных попробую с конденсатором. Еще раз - спасибо.
