ligas Опубликовано 13 Мая, 2017 в 11:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2017 в 11:20 Экранированный гептод в металлическом корпусе, удлиненная характеристика косвенного накала. Применялся(ется) для преобразования частоты. 1944г для армии США. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ligas Опубликовано 13 Мая, 2017 в 11:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2017 в 11:34 Октальный пентод UF9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ligas Опубликовано 13 Мая, 2017 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2017 в 11:52 Не смог идентифицировать, Похоже на Marconi MSP4, но цоколь не такой. Если кто знает, отпишитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ligas Опубликовано 13 Мая, 2017 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2017 в 11:59 Стабилитрон СГ2С,предназначен для стабилизации постоянного напряжения. Применяется в измерительной и специальной аппаратуре. Катод холодный. Баллон наполнен аргон-неоновой смесью. Работает в любом положении. Напряжение стабилизации 70 - 81В, Напряжение зажигания не более 105В, Ток, проходящий через стабилитрон, 5 - 40 мА 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ligas Опубликовано 13 Мая, 2017 в 12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2017 в 12:08 Двуханодный кенотрон с отдельными катодами 30Ц6С 1 — отсутствует; 2 — подогреватель; 3 — анод первого диода; 4 — катод первого диода; 5 — анод второго диода; 6 — отсутствует; 7 — подогреватель; 8 — катод первого диода. Основные данные Напряжение накала 30 ± 3 В Ток накала 300 ± 25 мА Выпрямленный ток (прим 1) (для каждого диода), не менее 120 мА Выпрямленный ток при U н = 27 В (для каждого диода), не менее 100 мА Напряжение вторичной обмотки трансформатора (действующее значение) 2х150 В Максимальное напряжение вторичной обмотки трансформатора 2х250 В Емкость фильтра 16 мкФ Сопротивление в цепи анода 1,05 кОм Критерий долговечности: выпрямленный ток, не менее 96 мА Ток анода предельный (амплитудное значение) 500 мА Ток эмиссии каждого катода (при U а = 30 В) 170 мА Напряжение анода обратное предельное (амплитудное значение) 500 В Наибольшее напряжение между катодом и подогревателем 350 В Сопротивление изоляции каждого анода, не менее 20 МОм Внутреннее сопротивление (каждого диода) 200 Ом Катод — оксидный косвенного накала Оформление — стеклянное с октальным цоколем Монтаж — в любом положении 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnizka Опубликовано 15 Мая, 2017 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2017 в 19:28 Добавим 1J6GX от Sylvania в белой керамике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 15 Июля, 2017 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2017 в 15:05 (изменено) Никто не подскажет, что за зверушки? Что-то по надписям что есть, инет результатов не дает. Еще попались такие древние пентодики, можно в звуке попробовать, но панельки нужны дурные какие-то :unknown: Изменено 15 Июля, 2017 в 15:04 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 15 Июля, 2017 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля, 2017 в 18:34 но панельки нужны дурные какие-то :unknown: Панельки такие продаются. Не дурные, а для оборудования типа самолетного и т.п. - где вибрации и тряска... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 16 Июля, 2017 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2017 в 08:26 Андрюша, танки тоже "на лампах" ездили. Хрестоматийный бронепоезд я уж не упоминаю :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 16 Июля, 2017 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2017 в 09:09 (изменено) Спасибо, буду знать, разнообразие радиоламп удивляет, конечно. Морочиться с EF50 ,думаю, не буду, т.к. запаса нет ,срок службы ограничен, где их потом доставать. Изменено 16 Июля, 2017 в 09:10 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Июля, 2017 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2017 в 18:20 (изменено) ... Никто не подскажет, что за зверушки? Что-то по надписям что есть, инет результатов не дает. Еще попались такие древние пентодики, можно в звуке попробовать, но панельки нужны дурные какие-то ... Вверху на первом фото скорее всего выключатель - термореле. В старых схемах такие иногда использовались для задержки подачи анодного напряжения. Нагревается нить накала, она от нагрева удлинняется и замыкает пару контактов, которые коммутируют необходимые цепи. Что то типа реле поворотника в старых машинах. Панельки под такие лампы называются "локталь" LOCTAL от двух слов "Лок" - замок и "окталь" - восьминогая панель с замком, чтобы лампа от тряски не выпадала. В передвижной технике в основном использовалось. ПЛ3-5-14 ПЛ3-5-16 ПЛКЛ-4/1 По этим словам их можно легко найти у китайцев на Али или у наших продавцов. Изменено 16 Июля, 2017 в 18:23 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Июля, 2017 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2017 в 18:37 (изменено) ... "Пентодики" с малым напряжением накала (2 В.), что то типа 2Ж27Л... _http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/radiolampy_pentody/2zh27l/242-1-0-1754 ... Странно у меня вот такие справочные данные _http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/153/e/EF50.pdf Накал стандартный 6.3в. Ток 300мА. Лампы интересные по параметрам. Их наверное можно поставить в качестве первого каскада в фонкорректоре. Такой цоколь предусматривает кроме всего прочего еще и усиленную против вибрации внутреннюю конструкцию, а это должно обусловить низкий "микрофонный эффект" А учитывая их громкое имя и англицкое происхождение я бы с ними поэкспериментировал. Ну или предложить московким (они от тебя не далеко) удиофилам (только не продешеви) Изменено 16 Июля, 2017 в 18:39 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
