Datagor Опубликовано 11 Октября, 2014 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2014 в 15:23 MarkoS, Сергей, спасибо за эстетическое удовольствие! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarkoS Опубликовано 12 Октября, 2014 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2014 в 18:37 Рад что вам понравилось, спасибо :smile: Добавлено после раздумий: На 2стр. фото пользователя did (6.2.2010, 19:46), и цитата Александра (TANk) Судя по виду и обозначениям это не кенотроны, а тиратроны, еще видны различные барреттеры. Очень неплохо было бы узнать обозначения всех приведенных на фото приборов и по возможности ссылки на их технические характеристики так вот одна из ламп на фото действительно кенотрон вот: В1-0.1/30 (Старое название - 705А.) Высоковольтный кенотрон с вольфрамовым прямонакальным карбидированным катодом. В1-0.1/30 предназначен для выпрямления переменного тока высокого напряжения. Выполнен в стеклянном оформлении. Высота 129 мм, ∅ 59 мм. Катод вольфрамовый, торированный, карбидированный, прямого накала. Охлаждение анода естественное. далее данные даны с сайта _https://www.155la3.ru_ Производитель - Новосибирский электровакуумный завод Интересно отметить, что согласно "Санитарным правилам работы с источниками мягких рентгеновских лучей N 756-68 от 23 октября 1968 г." этот кенотрон при работе заметно излучает ренгтен; мощность экспозиционной дозы 10...100 мР/ч. Мой кенотрон (дата: 10 месяц 1968г.) относится к более поздним выпускам так как анод профилирован, на более ранних анод вот такой: Справочный лист на него: _https://www.155la3.ru/datafiles/v1_01_30.pdf_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsd2008 Опубликовано 23 Октября, 2014 в 04:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2014 в 04:09 может кто знает что за лампа? на ней только одна надпись внутри баллона 1224ф240 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Октября, 2014 в 07:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2014 в 07:22 может кто знает что за лампа? на ней только одна надпись внутри баллона 1224ф240 Лампа бегущей волны. _https://pro-allergiu.cf/lampa-beguschei-volny.html СВЧ применяется в радиолокаторах. Этот экземпляр очень похож на УВ229 Диапозон частот 3,4-4,2 ГГц Некоторые технические параметры приведены здесь _https://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=16502 Добавлено после раздумий: В1-0.1/30 (Старое название - 705А.) У меня тоже есть пара таких. Установлены на общей карболитовой панели на них был сделан двухполупериодный выпрямитель для какой то медицинской аппаратуры. Одну лампочку подключил к накалу. Справочник не обманывает. 5в 5А. В темноте без вспышки выглядит еще красивее, но без штатива трудно добиться хорошей резкости :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Октября, 2014 в 10:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2014 в 10:18 Вот еще одна красивая лампа. Газоторон (газонаполненный выпрямитель) ГГ1-2/5 Максимальный выпрямленный ток 2А максимальное напряжение до 5кВ. напряжение накала 6.3в ток накала 7А. Наполнена ксеноном под низким давлением. Выпрямляет напряжение из розетки. В качестве нагрузки осветительная лампа 200Вт В темноте очень красиво выглядит. Оранжевый свет от нити накала и голубовато-бирюзовое свечение газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость borisz Опубликовано 24 Октября, 2014 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2014 в 10:28 Мне тоже попался необычный экземпляр! Производитель NARVA ГДР На табличке написано: schaltröhre typ sr1 (прерыватель sr1) nennspannung 220v (номинальное напряжение 220v переменки) hoizfadenstr 12 ma (ток подогрева) kontaktbelstg 10A (ток контакта) vorwiderstand 10КОМ (защитный резистор) Номер изделия и дата не читаются! Удивляет обилие резьбовых соединений в колбе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость borisz Опубликовано 28 Октября, 2014 в 05:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2014 в 05:45 (изменено) Нашёлся вот такой вариант описания прерывателя без цоколя. Изменено 28 Октября, 2014 в 05:48 пользователем borisz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость anatolii Опубликовано 30 Декабря, 2014 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2014 в 04:35 мое последнее приобретение пара STC 4212 40-50 гг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 1 Января, 2015 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января, 2015 в 12:56 Внесу свои 5 копеек. Представляю уважаемой публике забавную лампочку - 6С46Г-В По обозначению - одинарный триод, по факту - двойной. Катоды и сетки полностью раздельные, аноды, почти у стекла, соединены перемычкой, которую можно рассмотреть на фото. Если к выводам 1 и 7 поключить 6-ти Вольтовый аккумулятор или мощную накальную обмотку, перемычка перегорает, безо всякого вреда для лампы. Таким образом, лёгким движением руки 6С46Г-В превращается в 6Н46Г-В :smile: Лампа низковольтная, так и просится в какой нибудь гибридный усилитель для наушников. Основные параметры Uн 6.3 V Iн 500 mA S 20 ma/V µ 7 Uamax 250 V Iamax 100 mA Pa max 4,5 Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 9 Января, 2015 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2015 в 18:28 А у меня появилась пара 6П14П фирмы RFT произведённых в ГДР. Год выпуска на балоне не обнаружен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KSV® Опубликовано 4 Апреля, 2015 в 20:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2015 в 20:49 Вот такие лампочки. Опознайте? Сорри за блики на фото. Внутри Светлановского логотипа цифры 008. Магноваль. На одном экземпляре (66г) надпись "Образец", на другом (67г) - "Опытная". С виду похожи на 3Ц22С, но нет напыления геттера и отличается верхний вывод. Прототип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnizka Опубликовано 11 Сентября, 2015 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2015 в 06:10 Есть у меня такой редкий диод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
