Однотактный усилитель Хьюстона класса А на 2SK1058
если собирать именно на irfp150, которые у меня и так есть в наличии, то он будет стабилизировать любое напряжение? или что надо менять, если надо, то что? напряжение питания 35В постоянки(после моста)
  • Ответов 53
35 вольт будет норм стабилизировать. После стабилизатора будет 28-29 вольт. По идее менять ничего не надо.
Рекомендую и источник тока приделать тоже от чуффоли. И массу на плюсовую шину питания перенести.
  • 3 недели спустя...
Многоуважаемые, позвольте спросить?
Реально ли заменить транзистор- на 2SJ162(компл.2sk1058)?
Какие особенности в применении этого транзистора?
Кто нибудь собирал этот усилитель именно на этом транзисторе?
Ну нету в"Импульсе" 2sk1058.....а 2SJ162 ЕСТЬ :smile:
Андрей, нет, никто не делал этот усь на 2SJ162, вы будете первым - попробуйте да и расскажите нам, вот будет здорово.
Про особенности применения тоже пока ничего не известно.
А вообще транзистор 2sk1058 не спроста выбран из множества прочих, выбор автора несомненно обоснован.
Дык 2SJ162 коммлимент. Или я чего-то не понимаю.
Обесчать не буду, постараюсь попробывать
Спасибо за внимание!!!! :smile:
Ну и замечательно, шо комплимент.
Переверните питание, все полярные компоненты и будьте первопроходцем.
:smile:
  • 2 месяца спустя...
Доделал к нему питание с умножителем, подаю на умножитель 30-36В на выходе больше 20,5 не идет, в чем загвоздка? + из за такого падения напряжения прогреваеться довольно сильно...
Все, вопрос снят, это мой недосмотр, а не подскажите, как можно понизить падение напряжения на фильтре? у меня сейчас падает порядка 7-8В...
Изменено пользователем 2UnLimiTeDD
Еще изменил схему питания, теперь на входе умножителя у меня 33-34В а на выходе ровно 24=)
я даже глазам не поверил что все так ровно стало, но фак есть факт, но возникла проблема с появлением легкого фона после пресечения значения в 30,4В на входе, я гдето читал, что эти умножители надо настраивать под конкретное напряжение...
Не подскажите, пожалуйста, что надо поменять из номиналов, для норм работы на моих напряжениях?
Уж больно хочется все закончить и насладится звуком=(
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
А что если использовать вот такие резисторы в качестве нагрузки?
хттп://static.tme.eu/katalog_pics/e/6/c/e6c6c80c614a2988b89d5fe9b3d500f8/hs50-15rj.jpg
