Однотактный усилитель Хьюстона класса А на 2SK1058
Когда-нибудь это должно было случиться.
Обсудим реинкарнировавшую статью.
https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/p...lassa-a-na.html
Второе рождение статьи побудило меня к новым экспериментам над моим первым усилителем.
В частности, это проба LM317T в качестве источника тока, фильтр Чуффоли, ну и по мелочи-более кошерные детали, а то я по незнайке многослойную керамику на входе поставил тогда..
Проба 317-й состоялась не очень удачно - напряжение на ней сильно скачет, звук постоянно захлебывается, 12В выставить не удается. Странное дело,чем больше на ней вольт падает, тем меньше захлебываний. В чем тут дело? Резистор 1.5 Ома,5 Ватт, радиатор около 150 см2, нагревается не слабо.
  • Ответов 53
Источник тока и дает такой эффект. По определению, Ваш источник не даст в нагрузку ток более чем 1,24В/1.5 Ома, на то он и ГЕНЕРАТОР СТАБИЛЬНОГО ТОКА. А ток, потребляемый УНЧ меняется в такт уровню входного сигнала(при неизменной нагрузке).
Компенсационный стабилизатор (317 им и является) очень любит нормальную разницу (минимум в 3 В для данной микросхемы) между входным и выходным напряжением. Чем она больше, тем выше (в первом приближении) стабильность выходного напряжения и выше температура корпуса.
Поставьте после 317 конденсатор минимум на 4000мкФ, можно и больше(проверяем экспериментально до устранения эффекта захлебывания на пиках громкости) и прочитайте теорию компенсационных стабилизаторов последовательного типа.
Добрые Люди выложили на проекте легендарные книги "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла, "Полупроводниковая схемотехника" Титце и Шенка.
Я собирал этот усилитель, когда он был на размещен ещё старом Форуме.
Тоже поставил ЭД от Чуффоли, в качестве ИТ использовал автомобильную галогенку 12В 40Вт. Половину напряжения питания удалось установить только применив многооборотный подстроечник и только вторичной подстройкой после 10-15 минут прогрева.
Транзисторы 2SK1058 разместил на радиаторе от Радиотехники -У-101 без прокладок; на нём же 2 шт IRFP150 (ЭД) через прокладки.
Напряжение питания в моём варианте было 20 Вольт после ЭД.
Данный усилитель предназначен, конечно, для высокочувствительной ШП акустики; с "дубовой" акустикой вроде S-90, звук довольно посредственный...
Поставил на выход 317-й кондер 4700 мкФ. Картина не изменилась-напряжение невозможно выставить. В последующем наращивани батареи не вижу смысла- пусть уж лучше по-старинке резистор жарит.
Фильтр Чуффоли тоже что-то не прижился. У автора сказано на входе 3300мкФ на 3А. У меня 4700 на 1А. Страшный 100Гц шум. На выходе фильтра надо ставить какую-нибудь емкость? Это нормально,что на нем падает около 0,5В ?
При использовании ЭД Чуффоли на входе у меня 10000мкФ, на выходе 4700мкФ+шунт плёнкой 1,0мкФ; на платке усилителя еще 2200мкФ+пленка1,0мкФ.
Падение на ЭД - 5 вольт (примерно так и должно быть). Возможно, IRFP неисправен...
Заработало. Цоколевку малость для другого транзистора раньше использовал...
Уважаемый s.k., вы прослушивали усилитель по мере наращивания емкостей? У меня до и после ЭД 4700, после еще пленка 4.7 мкФ. Шумов в молчании вообще не слышно. Звук стал даже какой-то "слишком" естественный..
На ЭД падает около 7В, и до усилка доходит 22. Тем не менее,громкости хватает..
Я пробовал наращивать ёмкости до 22000 и 10000 соответсвенно, но какого-либо прироста качества это не дало... Надо было бы попробовать еще поставить "наоборот" - после моста - 10000, после ЭД -22000, но... "хорошая мысля приходит опосля"... Конденсаторы на 22000 на тот момент уже использовал в другом проекте.
Была мысль еще поставить ЭД не в "плюс" питания, а в "минус" (соответственно применив мосфет с р-каналом IRFP9240), но опять же вечный цейтнот времени...
Это во многом зависит от применяемых входного и выходного конденсаторов...
Изменено пользователем s.k.
Не могу понять,зачем даже 10000? Повторюсь, у Андреа замысел в том и был,чтобы избежать большой емкости в питании, в его варианте 3300 уже хватает на 3А.. Где-то в обсуждениях транзистоных фильтров выстречалось выражение "умножитель емкости".. Нам же не надо несколько емкостей Земли в питании..
Впрочем, коненчо, я сам должен пробовать,слушать,искать. Спасибо за помощь.
У Чуффоли в его повторителе совсем другая схемотехника, сигнальный ток не идёт через БП. Тут же обычный однотакт с общими (классическими) требованиями к БП...
Пожалуйста! :smile:
  • 6 месяцев спустя...
Собрал на макете, сейчас слушаю на 10гд-36к (с новыми подвесами) вставленном в щит. Нравиться.
Но есть вопросы. По схеме выходной электролит шунтируется пленкой на 10 мФ, у меня такой нету,
всунул ОМБГ-2 на 4 мФ. В продаже у нас на 10 мФ есть МБГО,МБГП и какие то пусковые К78-36, CBB-65 диэлектрик вроди полипропилен. Что посоветуете, можноли что-то из этого взять в шунт выходного электролита или может лучше сделать бутерброд?
Изменено пользователем Юрий aka gioz
При качественном выходном конденсаторе (типа Nichicon KG) шунт может оказаться и не нужен...
Полипропиленовые СВВ-6 очень даже неплохи (стоят у меня в качестве выходных в преде для Фолловера).
А так нужно, конечно, слушать, и выбор конструктива выходного конденсатора ( или конденсаторов ) доверить собственным ушам...
Увы есть только обычные Elzet CD263 4700x63
Оно то понятно, просто хотелось бы знать стоит ваше их слушать или можно начинать искать где в интернете что другое заказать.
Тут наверно надо немного по другому сформировать вопрос. Мне доступны к покупке конденсаторы марок МБГП,МБГО-1/2,МБГТ,МБГЧ-1,ОМБГ-2,К78-36,СВВ-65 есть им применение в качестве проходных и шунтах у проходных электролитов?
