Усилитель Агеева
...почему-то один канал играет в противофазе,это видно по колонкам. Отвечу сразу,колонки сфазированы правильно, на другом усилителе играют нормально, а в этом усилителе одна колонка бьет во внутрь.
Как говорится - Чудо. Поскольку чудеса крайне редки, косяк где-то у вас.
Речь идет об оконечных усилителях?
Тогда подайте один канал (сигнал) параллельно на оба канала и понаблюдайте.
Весьма возможно у вас неправильно сфазированы динамики или колонки, проверьте батарейкой.
Внутрь колонка бить не может - диффузор движется то внутрь, то наружу, а не в одну сторону.
Возможно, на выходе усилителя постоянная составляющая и диффузор втянут внутрь - проверить обязательно.
  • Я с тобой! 1
вот именно один идет наружу другой во внутрь причем меняешь полярность провода тогда колонки уже работают без басов и с хрипом ( ну это я так по простому объяснил)
как я уже писал У меня есть одна догадка,может кр140уд8 бракованная, может быть из-за неё в смысле инверторный вход с неинверторным попутаны в самом оу
Значит уже оба канала ненормальные. Измерьте тестером постоянное напряжение на зажимах колонок, конечно, без сигнала. Напишите здесь - какое оно в каждом канале.
на сколько мой китайский прибор может показывать правильно я не знаю ,но 1 канал (который работает не правильно) показывает 1.7мв второй 1.9мв
И все-таки этот канал был неисправен, :bomb:
заменил кр140уд8 на другой и все исправилось.
Все-таки был косяк в нем , извините за беспокойство
Спасибо всем кто откликнулся С Уважением Алексей
