Усилитель Агеева
:smile: Достался мне магнитоэлектрофон Сириус МЭ-325 стерео,добыл схему.Поначалу удивила простота схемы УМЧЗ,присмотревшись обнаружил,что оконечник выполнен по схеме Агеева с небольшими изменениями:питание+,_ 15в,микросхемаК157УД2.Если,кто сталкивался,неужели надо полностью повторить исходную схему Агеева,чтобы избавиться от 157-й
  • 2 года спустя...
Поднимаю заброшенную тему. У меня так-же одно время был "Сириус". Для конца 90-х это был аппарат на уровне :smile: Теперь приспичило в небольшом корпусе от ДВД (22см-30см и 5см высотой вместе с ножками) собрать усь на транзисторах. По воспоминаниям звук у Агеевского усилка приличный, не всякой мелкосхеме по плечу и простота подкупающая. Проверьте пожалуйста платку самого усилка, не накосячил-ли. Блоки питания и защиты уже проверены в железе не раз, там ошибок нет, на диодный мост в защите внимания не обращайте его там не будет и ёмкости поставлю по 2200х35v. Жду ответа.
Агеев.zip
Вытащил вашу схему с коррекцией на вид.
Расскажите, что тут откорректировано и для чего, в чём выйгрыш? Автор правок вы или есть источник?
Собрали ли этот вариант? Как впечатлнения?
Спасибо!
Схема дана для понимания от чего я отталкивался. Окончательные изменения прописаны на плате. Окончательный вариант который я и травил так-же добавляю. :smile: Да я оч.. извиняюсь на плате забыл переименовать выходные транзисторы, там я поставил TIP142-TIP147. В предвыходе эмитерные переходы нагружены на 1ом резисторы. Авторство извиняюсь моё, больше ни у кого такого изврата не встречал. Для интересующихся выкладываю схемку в микрокапе. Ток покоя у меня получился 43мА на два канала. Звук не сказать что прям супер-пупер, но TDA7293 по жывости и построению панорамы обставляет уверенно. Источник либо комп...(FLAC) либо ВЕГА ПКД-122. На максимальной громкости радиаторы чуть теплые. Правда и размерчик у них 4см(высота)-10см(ширина)-12см(длинна пластин). :smile: Гадство!!!!! Как назло фотоаппарат в ремонте, а на телефонную 2мегапиксельную размазня какая-то получается.
AGEEV_моё.zip
Усилитель_Агеева__моё_.rar
Изменено пользователем para4zit
...В предвыходе эмитерные переходы нагружены на 1ом резисторы .... Ток покоя у меня получился 43мА на два канала.
Это шутка такая? :smile:
Lexter, классно, что вы профи. :smile:
Для "простых смертных" сразу поясните, в чём шутка, что не так и как, на ваш взгляд исправить.
СпасибО!
para4zit, на печатке вижу резисторы не 1 Ом, а 0,1 Ом. Как всё-таки у вас?
...поясните, в чём шутка, что не так ...
Игорь, для схемы, которую вы "Вытащил вашу схему с коррекцией на вид", рисунок которой висит перед постом с фразой "В предвыходе эмитерные переходы нагружены на 1ом резисторы" - это про резисторы R7 и R9 в предвыходном каскаде на транзисторах V1 и V2. Без сигнала ток через них будет около 25А. Для тех, кто будет повторять, это довольно жестокая шутка.
...как, на ваш взгляд исправить.
Указывать позиционное обозначение элементов, про которые идёт речь, и к какой схеме относится.
Изменено пользователем Lexter
0,1 ома стоят на выходе. А по 1 ому стоят в эмитерных цепях предвыхода. То есть база выходного каскада раскачивается через 1 омный резистор. Ток покоя специально делал заниженным из за габаритов корпуса, чтобы на маленькой громкости выделялось как можно меньше тепла. Достигал этого увеличением резисторов смещения до 2,2к и увеличением резистора включенного между базами выходного каскада паралельно диоду смещения. До появления ступеньки. При 120 омах её ещё нет а при 130 уже наблюдалась. Хотя это может быть результатом подбора транзисторов с максимально близкими параметрами. Подбирал из 3х десятков каждого типа. Благо в своё время дорвался до халявы. Основное предназначение данной конструкции озвучивать фильмы в маленькой (около 8м площадью) комнате. Где огромной, более 40 ватт, мощности не требуется, а требуется как раз максимальная достоверность передачи сигнала на средней и малой громкостях, и с этой работой по моему мнению этот усилок справляется на ять.
Кому интересен Микрокап-9 в котором я обсасывал свои хотелки могут брать отсюда="https://yadi.sk/d/TslnHXlziUQXX"
... база выходного каскада раскачивается через 1 омный резистор....
Вообще-то, смысла в этом резисторе в этом месте нет. Тут получается всего лишь "чуть-чуть" делитель напряжения, который практически ни на что не влияет.
Можно вопрос? Зачем последовательно с нагрузкой резонансный контур L1C9 на частоту 50 Гц? Ослаблять фон с питания? Так после выпрямителя он 100 Гц... Должен быть очень глубокий смысл, чтобы оправдать применение такого элемента, как неполярный конденсатор на 800 мкФ.
Я так делал в телефонном усилителе и был за это раскритикован:
https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/2687...vtoritelem.html
В дальнейшем эти резисторы выкинул.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=10306
В микрокапе что-бы нагрузить усилок требуется не банальный резистор с каким-то номиналом. Кторый там будет идеальным сопротивлением. Поэтому создаётся эквивалент акустической системы, в данном случае эквивалентом является маленький кусочек схемы (R12-R13-L1_C9)
  • 2 года спустя...
Собрал я усилитель агеева 82 оба канала но почему-то один канал играет в противофазе,это видно по колонкам. Отвечу сразу,колонки сфазированы правильно, на другом усилителе играют нормально, а в этом усилителе одна колонка бьет во внутрь. Почему такое может быть? Собран полностью как в схеме не считая микросхемы , применил в пластике Печатная плата своя, возбуда нет, если надо выложу печатную плату
