Гость exciter Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 14:28 tcpip сказал: exciter, у вас на фото виден ферритовый бочонок... в какие цепи вы их ставите в УНЧ? всвязи с большим количеством -ставлю где попало :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 09:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 09:11 Здравствуйте, господа. Достали меня в один момент времени щелчки в динамиках при вкл-выкл света на балконе. Виноват был гнусный выключатель Wessen, от замены на Lezard всё нормализовалось, но уже был найден советский сетевой фильтр и возникла идея его доводки, чтобы хорошо давил такие помехи. Приделал к нему евровилку с заземляющим контактом, эффективность повысилась от "бумс от которого страшно за динамик" до "треньк" (с Lezard-овским выключателем вообще еле слышно). Изучил темы по фильтрам на форуме, вознило несколько вопросов (на картинках, вырезанных из схем). Как бонус получил отсутствие гудения, когда кабель с сигналом "повисает в воздухе" при выключении ноута. Только треск на 100+ Гц, не сильно громкий. А раньше гудели динамики только в путь, когда ресивер так пытали )) Да, пару пленочных в параллель к МБГЧ припаял уже я, т.к. там всего по 0.25 μF было. Немного субмурно получилось... Ну короче - цель улучшить фильтр, чтобы треск от включения мощной нагрузки или искрения выключателей лучше давил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 14:27 О, точно, про разряд забыл ) Спасибо за подробный ответ :smile: Поэкспериментирую ещё в эмуляторе Workbench (Multisim), может дроссели побольше. Читал что есть такой "синусоидальный фильтр", там используются большие индуктивности и ёмкости. Только сомневаюсь насчёт параметров "помехи" для эмулятора. Вроде как надо ставить 120 Гц и 240 Гц при напряжении питания в дополнение к нему. Это должно сымитировать "искру". Вычислил частоты путём рассматривания спектрограмм записанного сигнала "коротыша" )) Когда замыкает что-то высоковольтное, там ещё появляются 2.5, 5, 10 кГц )) Стоит ли в эмулятор добавлять и эти частоты, или хватит 120 и 240? И какой тип выбрать: пилу, квадратичное? С последним сигнал питания вообще сильно "загаживается" при таких помехах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 15:37 (изменено) Из своего опыта могу сказать, что фильтр подобный #38 рис.1 скромно выполняет свою функцию подавления ВЧ-составляющих сети и не более того (которые и так достаточно подавляются силовым трансформатором). Это далеко не панацея, и не ожидайте от него чудес. Ни увеличение емкостей и индуктивностей, ни добавление последовательно еще одного фильтра большого прироста эффективности не дают. Форму корявой синусоиды 50 Гц это не выправит, и от электромагнитных и электростатических помех не защитит. Следующий шаг-это правильное заземление. А потом, если уж двигаться по пути бескомпромиссного питания-это сетевые кондиционеры, а затем-генератор 50Гц+усилитель (как советовал небезызвестный ван ден Хул - самое чистое питание) Изменено 7 Февраля, 2016 в 15:44 пользователем al ex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 17:20 Вроде есть в розетках заземление, дом новый ) Ну и разницу услышал, когда со старой на евро-вилку провод поменял у фильтра. "Кондиционер", который видел на форуме - следующий шаг, это да. Кстати по поводу размера емкостей есть мыслишка. Ресивер трещал не каждый раз когда щелкался проблемный выключатель, а в определенные моменты. Т.е. надо было его "подловить". Думаю это связано с размером "банок" и скоростью их заряда. У меня раньше были в V_low два по 3300, так там даже при малейших колебаниях напряжения (когда жили в другом доме и оно проседало до 210 и ниже) он уходил в защиту на пару секунд. Генератор думаю не потребуется, лучше шумоизоляцию комнаты сделать наконец-то, а то летом гудящие мотоциклы будут мешать наслаждаться музыкой ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 18:03 Понятненько, спасибо ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 19:08 Попробуйте в "проблемный выключатель" RC- цепочку в параллель контактам подключить... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2016 в 20:11 Да я его уже снял, неискрящий поставил. Так, на будущее пилю. Перед фильтром кстати стабилизатор Krauler 2000VA, через который куча импульсной техники запитана. Хоть особо и не гадит, но всё же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
