Сетевой фильтр усилителя
вот валяется у меня уже десять лет такой промышленный трёхфазный фильтр. Там ещё были (отдельно валяются) посередине и в конце маленькие катушки, кажется 0.1 мГн, но тонким проводом. Выводы больших конденсаторов КБП 0.22 мкФ сквозные, т.е. ёмкость между любым из выводов и корпусом, который должен прикручиваться к реальной земле. Но у меня дома земли нет, поэтому вижу только вариант пускать фазу на вход, а "ноль" на "землю" (железную подкладку).
Как думаете, стоит с этим фильтром возиться, помещать в изолированный корпус, лепить интерфейс?
  • Ответов 43
ИМХО тот что я выложил, служит для удаления "треска" а не ВЧ шума
кстати попробую собрать и скажу перестанет у меня телик стрелять когда холодильник врубается
Нет не перестанет
315 мА Autofuse - похож на обыкновенный предохранитель, на компьютерных платах такие видел.
Это самовостанавливающийся предохранитель
да, интересно на счёт холодильника! как его заразу победить! было бы хорошо если бы эта схема помогла. Если бы кто-то знал отчего зависит влияние холодильника, у меня он действует лишь на один усилок, и то только на пред, а на всё остальное не действует!
"Вот накопал в анналах интернета интересное устройство -DC фильтр. Хочу узнать мнение портальцев по данному устройству."
Фотка и схема,помнится-от известной фирмы LC-Audio.Это не эзотерика и не фильтр ВЧ помех,а действительно DC-фильтр,который имеет право на существование в некоторых случаях.Суть в том,что мощные сетевые трансформаторы имеют очень низкое сопротивление первички по постоянному току(малое количество витков,толстый провод) и могут подмагничиваться даже незначительной постоянной составляющей сетевого напряжения(и особенно склонны к этому торы).Иногда,постоянный ток в првичной обмотке может достигать единиц ампер :smile: ,что приводит железо сердечника к "несимметричному"насыщению в каждом чётном или нечётном полупериоде соответственно. :smile: ("кривая сеть").Вдобавок ,"кривизна"сети может изменяться случайным образом во времени,вызывая "необъяснимые глюки"в звучании аппаратуры.Для трансформаторов малой мощности и при качественном питании в розетке,эта примочка не особо актуальна,но может заметно улучшить звук усилителей мощности,питаемых от "кривоватой"сети :smile:
такой прикол, заменил ОУ в преде К140УД11 на TL082 и динамики перестали вылетать при включении холодидьника, только тихий приятный треск :smile:
  • 1 месяц спустя...
а насколько постоянная составляющая в сети - распространенное явление? от чего зависит и как появляется? этому виной только некорректная работа подстанции, или дело в чем-то другом?
Делал ремонт в квартире - переразвел проводку
было - типа "общей шины" через две комнаты и заканчивалось на кухне холодильником.
стало - типа "звезды" в каждую комнату своя линия
помогло.
Ну, именно так быть и должно.
На худой конец, конденсаторы в розетках никто не отменял :smile:
Подстанция тут не виновата, виноваты многочисленные потребители, ток нагрузки которых не является "симметричным" (простейший пример- лампа, подключенная к сети через диод :smile: ). Постоянная составляющая имеется почти всегда, но она очень маленькая и не может существенно подмагнитить сердечники силовых трансформаторов. В отдельных случаях, в моменты максимальной нагрузки на сеть со стороны "неправильных" потребителей, постоянка может достигать единиц вольт, что весьма критично. :smile: Определить качество вашей локальной сети, можно только экспериментально, проводя замеры в разное время суток, в течении продолжительного периода.
