Гость alexjc Опубликовано 28 Марта, 2009 в 05:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2009 в 05:45 вот валяется у меня уже десять лет такой промышленный трёхфазный фильтр. Там ещё были (отдельно валяются) посередине и в конце маленькие катушки, кажется 0.1 мГн, но тонким проводом. Выводы больших конденсаторов КБП 0.22 мкФ сквозные, т.е. ёмкость между любым из выводов и корпусом, который должен прикручиваться к реальной земле. Но у меня дома земли нет, поэтому вижу только вариант пускать фазу на вход, а "ноль" на "землю" (железную подкладку). Как думаете, стоит с этим фильтром возиться, помещать в изолированный корпус, лепить интерфейс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dr_jenia Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 15:38 ИМХО тот что я выложил, служит для удаления "треска" а не ВЧ шума кстати попробую собрать и скажу перестанет у меня телик стрелять когда холодильник врубается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость физик Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 18:01 Нет не перестанет gentos сказал: 315 мА Autofuse - похож на обыкновенный предохранитель, на компьютерных платах такие видел. Это самовостанавливающийся предохранитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 9 Апреля, 2009 в 03:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2009 в 03:25 да, интересно на счёт холодильника! как его заразу победить! было бы хорошо если бы эта схема помогла. Если бы кто-то знал отчего зависит влияние холодильника, у меня он действует лишь на один усилок, и то только на пред, а на всё остальное не действует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость filosoff Опубликовано 10 Апреля, 2009 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2009 в 20:55 Подключить ХОЛОДИЛЬНИК к сети через дроссель! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость filosoff Опубликовано 11 Апреля, 2009 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2009 в 21:13 "Вот накопал в анналах интернета интересное устройство -DC фильтр. Хочу узнать мнение портальцев по данному устройству." Фотка и схема,помнится-от известной фирмы LC-Audio.Это не эзотерика и не фильтр ВЧ помех,а действительно DC-фильтр,который имеет право на существование в некоторых случаях.Суть в том,что мощные сетевые трансформаторы имеют очень низкое сопротивление первички по постоянному току(малое количество витков,толстый провод) и могут подмагничиваться даже незначительной постоянной составляющей сетевого напряжения(и особенно склонны к этому торы).Иногда,постоянный ток в првичной обмотке может достигать единиц ампер :smile: ,что приводит железо сердечника к "несимметричному"насыщению в каждом чётном или нечётном полупериоде соответственно. :smile: ("кривая сеть").Вдобавок ,"кривизна"сети может изменяться случайным образом во времени,вызывая "необъяснимые глюки"в звучании аппаратуры.Для трансформаторов малой мощности и при качественном питании в розетке,эта примочка не особо актуальна,но может заметно улучшить звук усилителей мощности,питаемых от "кривоватой"сети :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 04:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2009 в 04:37 такой прикол, заменил ОУ в преде К140УД11 на TL082 и динамики перестали вылетать при включении холодидьника, только тихий приятный треск :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mick Опубликовано 19 Мая, 2009 в 09:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2009 в 09:46 а насколько постоянная составляющая в сети - распространенное явление? от чего зависит и как появляется? этому виной только некорректная работа подстанции, или дело в чем-то другом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sskorohodoff Опубликовано 19 Мая, 2009 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2009 в 10:10 alexjc сказал: да, интересно на счёт холодильника! как его заразу победить! было бы хорошо если бы эта схема помогла. Если бы кто-то знал отчего зависит влияние холодильника, у меня он действует лишь на один усилок, и то только на пред, а на всё остальное не действует! Делал ремонт в квартире - переразвел проводку было - типа "общей шины" через две комнаты и заканчивалось на кухне холодильником. стало - типа "звезды" в каждую комнату своя линия помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость error Опубликовано 19 Мая, 2009 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2009 в 21:02 sskorohodoff сказал: ...было - типа "общей шины" через две комнаты и заканчивалось на кухне холодильником. стало - типа "звезды" в каждую комнату своя линия ... Ну, именно так быть и должно. На худой конец, конденсаторы в розетках никто не отменял :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость filosoff Опубликовано 20 Мая, 2009 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2009 в 10:23 mick сказал: а насколько постоянная составляющая в сети - распространенное явление? от чего зависит и как появляется? этому виной только некорректная работа подстанции, или дело в чем-то другом? Подстанция тут не виновата, виноваты многочисленные потребители, ток нагрузки которых не является "симметричным" (простейший пример- лампа, подключенная к сети через диод :smile: ). Постоянная составляющая имеется почти всегда, но она очень маленькая и не может существенно подмагнитить сердечники силовых трансформаторов. В отдельных случаях, в моменты максимальной нагрузки на сеть со стороны "неправильных" потребителей, постоянка может достигать единиц вольт, что весьма критично. :smile: Определить качество вашей локальной сети, можно только экспериментально, проводя замеры в разное время суток, в течении продолжительного периода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mick Опубликовано 20 Мая, 2009 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2009 в 14:17 спасибо за развернутый ответ, filosoff! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
