Сетевой фильтр усилителя
Вот накопал в анналах интернета интересное устройство -DC фильтр. Хочу узнать мнение портальцев по данному устройству. И что это за диод такой -с040 ,а на схеме 4.3V bipolar tranzorber.
Непонятно и обозначение 315 мА Autofuze :smile:
  • Ответов 43
Это устройство, как я понял предотвращает гудение сетевого трансформатора из-за несовершенства нашей сети..
Во первых не Trazorber - а Transorber или по другому еще Supressor. Защитный стабилитрон. Ассортимент их есть в Чипе-Дипе
Например 5в SA5.0
_https://www.chip-dip.ru/product0/6042.aspx
или аналогичные. Чтобы получить "Bipolar" - то их надо включить навстречу друг другу последовательно.
Можно поступить еще проще, как советует один из буржуев. Он взял 6 диодов 1N4007 включил по 3 штуки последовательно и две этих цепочки запараллелил включив в противоположной полярности.
Правда, назначение этого девайса в целом и его польза для звука для меня пока остается покрытой тайной.
Сделаете послушаете, обязательно поделитесь впечатлениями.
Назначение - ясно из названия DC-фильтр, идея видна на схеме - разделительный конденсатор, т.е. убирает постоянную составляющую из переменной сети, дабы исключить подмагничивание силового трансформатора. Стабилитрон, по идее должен быть не двуполярный. а обычный, чтобы на кондере было поляризующее напряжение.
Соглашусь с Tank-ом о сомнительной нужности этого девайса.
Подумал еще немного - получается что этот transorber должен быть двуполярным, чтобы соблюсти симметричность для каждой полуволны. Конденсатор такой емкости может работать при небольшом обратном напряжении, ограниченном этим стабилитроном.
  • 3 недели спустя...
Сетевой фильтр усилителя "Lamm" M1.1
Схема фильтра (рис. 1) препятствует проникновению в усилитель высокочастотных помех из электросети и исключает подмагничивание силового трансформатора и преждевременное его насыщение. Параллельно выходу сетевого фильтра включены варисторы (D5, D6) и конденсатор (C4) для ограничения импульсных помех. Включение диодного моста (D1, D2, D3, D4) с закороченным выходом зашунтированного резистором (R1) и электролитическими конденсаторами (C2, C3) создает низкое сопротивление переменному току и ограничивает ток поступающий на трансформатор постоянной составляющей сетевого напряжения. Схема фильтра установлена мной в усилителе "Kenwood - 7090R" в 2000 году и прекрасно работает.
Николай Романов
romnik@yandex.ru
Материалы: усилитель мощности "Lamm Audio Laboratory M1.1". В. Шушурин.
dr_jenia тема такая уже была на нашем форуме. Поэтому я их объединил в одну. В следующий раз перед тем как писать воспользуйтесь поиском, может быть это уже обсуждалось....
Ну и схема - набор деталей :smile: , от чего фильтрует ? от не больших бросков напряжения - примерно 1,2В - 2В
