Простой USB ЦАП на PCM2705
Гость neyalm
Здравствуйте,датагорцы.
Спешу поделиться неописуемым восторгом созидания:это ж надо,звуковую карточку СВОИМИ КРИВЫМИ РУКАМИ СВАЯЛ.
https://datagor.ru/blogs/puntus/page,1,2,11...na-pcm2705.html
В сатье схема местами чуть-чуть противоречит фотке, кондеры С11, С12 лучше взять согласно даташиту, 22нФ,по словам Ивана,громче будет петь на наушники. На фотке резистор R7 так же не соответствует схеме, но у Ивана поет(2,2к), у меня тоже поет (1,5к-как на схеме).
Светодиод включал в первичном варианте, а не как рисовал Игорь, и оно работает. Если микруля завелась,он светится.
А теперь представьте мое состояние,когда я долго долго с высунутым языком это дело паял, включил- и светодиод не загорелся, а Виста не смоглда подружиться с устройством. К счастью первое,про что я подумал-оказалось спасением. Дорожки на моей печатке имеют форму не совсем полос, а скорее рек - красивые волнистые узоры по краям. Не идеальный ЛУТ, с нми мы знакомы совсем недавно. Тестером пропищал дорожки, ножом расцарапал первые сомкнутые, и этого оказалось достаточно. Виста обнаружила USB Audio DAC и сразу же направила звуки в него.
Теперь оно поет, и поет классно. С усилитеем(без деталей от Хьюстона) подружились только через пред, с наушниками 60 Ом можно слушать при процентах 5 громкости.
Корпус любезно предоставлен Холодной Войной- это аптечка АИ-2.
Маленькое отвлечение:
Сейчас занимаюсь тем,что вслушиваюсь в разницу mp3 и loss less. Честно говоря,пока она не архиощутима. Подскажите программку,которая нарисует спектр по песне(такое ведь бывает?),чтобы считала его прямо в цифре,не прибегая к помощи звуковухи. Пока обнаружил существенные различия в спектре с помощью windows media player между исходником(хотя он с торрента,может и подстава,но отчет ЕАС есть) и слизанным с него WMA, рип производился этим же плеером. У сжатого почти убиты "последние 2 зеленые полосочки" и в любом месте спектр более горбатый.
Микрулю впаивал в итоге обычным низковольтным паяльником, с жалом 2мм, очень выручают флюс(густой незасыхающий канифольный) и оплетка. К паяльной станции пока не привык.
ИМХО на печаткеможно бы и убрать площадки под неиспользуемые выводы на микруле -я их стачивал, завмыкали. Четырбмя угловыми ножками чип и так неплохо держится.
Выражаю огромную благодарность Ивану(puntus) за все, Георгию(jorik31) за печатку. Даже сплавом Розе покрыл.
Планы на будущее вполне предсказуемы- внешнее питание, а так же эксперименты с 2900, если кто-то знает более многоканальные USB цапы, шепните,плиз.
На последок цитата от bhim,начавшего тему про саб от flab:
Всё, эмоции выплеснул, не ругайте за тему не имеющюю логического продолжения, просто крик души))))).
Красиво сказано.
Изменено пользователем neyalm
  • Ответов 373
Молодца! Жаль мне пока не светит прикупить ни один PCM ... Интересно было бы послушать разницу между mp3 и OggVorbis (предпочитаю его на компе)против лостлес или WMPlayer и AIMP2 против лостлес.
можешь выложить список всех компонентов, которые использовал?
PCM7205 лежит сейчас у меня перед глазами, надо попробовать
Компоненты-легко. Открываю,смотрю:
м/с PCM2705
транзистор 2222A
стабилизатор 2950CZ-3.3 (он не smd, зато у нас втрое дешевле того,который использовал автор статьи, корпус TO-92 вроде,капелька,как и транзистор)
Кварц 12МГц
Светодиод 3В какой больше нравится
резисторы 0,25Вт:
22 Ом *4 (2 из них должны быть 16)
1,5к *3
1М *1
Кондеры:
1 мкФ керамика *5
33пФ керамика *2
100*16 эл-лит *2
47*16 эл-лит *1
33нФ пленка, *2 какой диэлектрик точно не знаю,синие подушечки,есть буквы К и Y(в схеме это 22нФ)
гнездо USB b -обычно у принтеров такие,с ним не придется печатку менять.
Вроде все,пересчитал,совпадает..
Подскажите пожалуйста альтернативу PCM2705. Не могк в своих местах найти её. А так хочется попробовать собрать
По моему, вообще без изменений подойдет только PCM2704, а всякие 06 07, 2900/02 уже будут отличаться платой и схемой.
чет не могу их на схеме найти, в магазине таких тоже не вижу(
вот что нашел у нас из деталей
Транзистор 2N2222A TO-18 Si-N;Uni;60V,0.8A,0.5W,>250MHz,B>100
Микросхема LM1117-1.8DT DPAK NSC +1.8V,0.8A;LowDrop
Микросхема LM1117DT-5.0 DPAK NSC +5V,0.8A;LowDrop
Микросхема LM1117DT-ADJ DPAK NSC +1.25V...+13V,0.8A;LowDrop
Микросхема LP2950CN-3.3 TO-92 +3.3V,0.1A;LowDrop
Конденсатор 0.01mF (250V) ±10% полистирол
Конденсатор 0.01mF (630V) ±10% К73-17
Конденсатор 0.01mF (X7R)±10% 50V многосл.(К10-17)
Кварц 12.000 мГц HC49/U
Конденсатор CAP100.0/16V 0511 +105C SAMWHA
Конденсатор CAP100.0/16V 0611+105C JAMICON
Конденсатор CAP47.0/16V 0511 CAPXON
Конденсатор CAP47.0/16V 0511 GLORIA
Конденсатор CAP47.0/16V 0511 +105C SAMWHA
Конденсатор CAP47.0/16V 0511 +105С компьютерные, низкий импеданс CAPXON
Конденсатор CAP47.0/16V 0611 SAMWHA
Конденсатор CAP47.0/16V 0811 +105C TEAPO
что из этого лучше использовать?
Но еще многого не хватает в Вашем списке.
22нФ по даташиту соответствуют на схеме С11,С12, в статье они обозначены как 1 мкФ,можно,но нежелательно.
Микросхема LP2950CN-3.3 TO-92 +3.3V,0.1A;LowDrop потому что она 3.3 вольта дает
Транзистор 2N2222A TO-18 Si-N;Uni;60V,0.8A,0.5W,>250MHz,B>100 потому что без вариантов
Кварц без вариантов, электролиты-не знаю
0,01мкФ не используется нигде.
0,01 μF=10нФ, в принципе можете соединить 2 параллельно,получите 20нФ - и на место C11 C12
2704 и 2705 отличаются по способу управления, 2705 - I2c. Если заменить на 2704 можно кнопочки добавить для управления громкостью...
выложи фото своего детища, интересно взглянуть на плату
