stslam Опубликовано 16 Февраля, 2010 в 16:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2010 в 16:03 А что тут озвучивать. Берём не весть какой электролит на 100 μF. Что имеем на частоте 30 кГц? R вых = 1/6,28х30кГцх100 μF = 0,053 Ома. Лучший фильтр LCL. Так дроссель в 20 витков на любом колечке и ещё один кондюк задушат ВЧ под плинтус. А если ещё фильтр-пробка (дроссель встречно-параллельно), вовсе тишина. Кстати готовые такие хитрые дросселя от теликов - рулез. А вот с этого места прошу разжевать. Как правильно сконструировать фильтр. Что за формула, что за схема? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 16 Февраля, 2010 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2010 в 16:45 А вот с этого места прошу разжевать. Как правильно сконструировать фильтр. Что за формула, что за схема? :smile: Формула проста. Импеданс (комплексное сопротивление) конденсатора переменному току равен единица, деленная на произведение окружной частоты (омега) на ёмкость. Ri = 1/ 2пи х F(Гц) х С(Фарад). Схема тоже проста. Обмотка, мост диодный, конденсатор, дроссель по горячему концу и ещё конденсатор. И всё. Чем больше второй конденсатор, тем вкуснее ток в питальнике. И так по каждой обмотке (сколько их там нужно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 08:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 08:40 Формула проста. Я, возможно, неправильно выразился - как формула импенданса влияет на составляющие фильтра? Т.е. зная комплексное сопротивление - какие номиналы для фильтра брать, на номиналы чего в фильтре оно влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 10:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 10:51 Я, возможно, неправильно выразился - как формула импенданса влияет на составляющие фильтра? Т.е. зная комплексное сопротивление - какие номиналы для фильтра брать, на номиналы чего в фильтре оно влияет? Формула ни как не влияет, она же формула. Емкость нужно брать по любому по возможности бОльше. Ограничивают только конструктивные размеры. Вообще то выходное сопротивление источника питания по переменному току на нижней границе частотного диапазона минимизируют. Как пример берёте кренку или LM317. Там в звуковом диапазоне частот нормируют выходное сопротивление на уровне единиц - десятка миллиом. Когда система чувствительная или всё очень сильно заметно (скажем наушники, в которых кручение фазы заметно), делают запас по фазе, опускаясь вниз по частоте. Принято разработчиками усей минимизироваться на частоте 20 Гц, с которых звук начинается. Берем выходное сопротивление на уровне 0,1 от сопротивления нагрузки. Допустим нагрузка (наушник) - 32 ома. Каков должен быть конденсатор, чтобы на частоте 20 Гц его сопротивление было 3,2 Ом. Получаем: С = 1/ 6,28х20х3,2 = (ориентировочно) 1/400 Фарады или 2500 μF. Если хотим запаса, то 25000 μF (вполне применяемый номинал) делает источник в 3,2 Ом уже на 2-х Герцах. А по частоте сети - уже в 25 раз ниже, или 0,128 Ом. А теперь внимание! На частоте вашей ташибровской сети 30 кГц - аж в 15000 раз ниже. То есть "под плинтус", и померить не чем. Под конец рассуждений посчитаем величину шунтирующей электролит ёмкости, закорачивающей 30 кГц. Берём те же 3,2 Ома. Получим: С= 1/6,28х30000х3,2 = 1,5 μF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 11:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 11:05 спасибо за науку... а количество витков катушки(дросселя) как вычислить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 11:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 11:40 спасибо за науку... а количество витков катушки(дросселя) как вычислить? Сколько витков у тебя в первичке? Несколько. Вот такое же несколько и используем, если одинаков магнитопровод. Это не для сети в 50 Гц, где до 10 Гн дроссель и до 10 кило железа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 13:52 (изменено) спасибо за науку... а количество витков катушки(дросселя) как вычислить? А!!!А!!!А!!!А!!!А!!! :smile: :smile: А!!!А!!!А!!!А!!!А!!! :smile: :smile: Нашёл в хламе! Теперь от науки к практике! Изменено 17 Февраля, 2010 в 13:52 пользователем ddo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 14:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 14:22 Вот наткнулся на защиту случайно _https://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097/1001/73/ec8bcf2c3114.jpg.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 15:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2010 в 15:46 Вот наткнулся на защиту случайно_https://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097/1001/73/ec8bcf2c3114.jpg.html Шо-то мелкое и малопонятное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 17:55 А шо не понятно там? С датчика тока первички силового транса снимается значение, при привышении которого открывается тиристор шунтирующий переключающий транс, глуша автогенерацию. Блок запуска через некоторое время попробует запустить. Собрал сегодня эл. трансформатор и MF1 для саба, игрушки стали веселее, если надо будут фотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость matafixxx Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 12:26 Всем привет,насущная очень тема. Купил транс "светлон ГД-9928"(по паспорту частота преобразования 40 кГц,защита от КЗ,перегрева на 250Вт). Далее как в статье- кондёр по первичному выпрямителю, удаление запуска по току с заменой его на запуск по напряжению. Немогу допеткать какой частотой его надо выставить. Один виток на трансе связи, 2 через силовой,сопротивление 15 Ом,напруга есть на выходе,все как положено. Частота Х.Х. 23 кГц-это по вашему гуд? под нагрузкой 2я галогенками растёт до 53 кГц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость matafixxx Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 13:44 Кстати,защита от казы у него собрана на ширпотребном транзисторе чегото типа 9013,он рядом с диаком запаян,но вроде в цепи запуска по току не задействован,и работать после доработки на генерацию по напряжению он должен,цепи защиты казы остались вроде как в действии(правда боюсь проверить,тут говорят что сразу транзисторы лопаются) Обещаной защиты от перегрева я не нашел на плате( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
