stslam Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 17:16 (изменено) Предлагаю теорию и практику, а также вопросы по "недо" импульсным блокам питания (электронным трансформаторам питания галогенных 12 в. ламп) писать тут. Оригинальная статья, с которой начинается тема тут Применение электронных трансформаторов Taschibra в радиолюбительской практике Для затравки - я аналогичный Б/П планирую использовать для питания несложных ламповых гитарных примочек. Мое решение может и трудоемко, но, по идее - того стоит (схема обмоток в splan). Намоточные данные подбираются экспериментально (делаем 10 витков - 9 полных, 10й как бы составной из концов провода, меряем, пересчитываем на напряжения, которые необходимы). По намотке катушек на ферритовом кольце. Хинт1. Если мотать вручную - поможет челнок, который можно выполнить из любого хлама. Его можно спаять из 1,5 мм медного одножильного провода (и торцы скруглить, чтобы не царапался, можно вырезать из пластика, текстолита и т.д.). Желательно, чтобы длина была удобной и для намотки, и для "прикидки" по длине провода. Хинт2. Если, в процессе намотки слоя - собъетесь со счета - смело щелкайте уже намотанное цифровым фотоаппаратом - при увеличении считать легче. Хинт3. Длина провода для намотки обмотки, с избытком вычисляется как Приблизительная длина провода на виток Х количество витков Х 1.2. Хинт4. Если трансформаторная катушка "финишная", а не экспериментальная - лучше ее залить чем-нибудь нерастворяющим эмаль - чтобы не свистело (эх, и где он, БФ2 делся?). Осталось придумать красивое решение по защите такого БП от короткого замыкания и по току. Изменено 9 Сентября, 2015 в 12:42 пользователем Datagor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 16:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 16:38 (изменено) Оригинальная схема типового блока Изменено 11 Февраля, 2010 в 16:50 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 16:44 Это конечно хорошо, но как бороться с помехами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 16:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 16:55 (изменено) Схема типового блока до и после переделки Добавлено после раздумий: Это конечно хорошо, но как бороться с помехами? А зачем с ними бороться? Большинство самоделок 30 кгц просто не пропустят :smile: Изменено 11 Февраля, 2010 в 16:52 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 19:47 _https://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 07:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 07:29 _https://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html И что? Да, там есть модернизация, регулирующая частоту "генерации" в сторону уменьшения. А польза? Там не переделана схема пуска - все зависит от наличия достаточной нагрузки. В переделке metrolog'a блок работает и на холостом ходу. Оконечный фильтр, думаю - тоже должен малость иначе выглядеть (обмотки "согласующего" высокочастотного транса нужно коммутировать "встречно") Я все веду к тому, чтобы этот недоимпульсник использовать для питания ламповой техники. Приветствуются переделки/доработки: защита по току защита от КЗ повышение частоты (к 50 кгц) фильтрация гармоник (и основной частоты, если она в слышимом спектре) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shurig Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 13:49 Офтоп :smile: 1. Интересно как ведет себя этот преобразователь при питании УЗЧ на какой-то микросхеме ну к примеру TDA2030A с однополярным включением 2. Если нормально работает то можно смотрать вторичку и намотать меньшим сечением 2 по 20 вольт ну сколько там влезет в транс они там производят 105 ватный в нем по больше места для провода есть 3. Подкинули мне платку такую не извесной фирмы с перегоревшими дорожками и выпаяными транзисторами так там вторичка намотана в 2-а провода можно размотать и намотать последовательно получится 2х11,5 при тех же 50w что тоже уже интересней с мостом и фильтрующим кондёром получится на вскидку 2х15 при 2,15 А с каждой обмотки можно накормить усилок ват на 30 но это все теория читаем пункт 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 15:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 15:28 1. Интересно как ведет себя этот преобразователь при питании УЗЧ на какой-то микросхеме Отлично ведет, только КЗ не любит - сразу бабах делает. И ваттность соблюдать надо - 100 Вт при известном вольтаже - в амперы сам пересчитаешь? Ну и писк, если плохо транс смотан и не заэкранирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shurig Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 16:16 Ну осталось только придумать как отключить динистор при появлении КЗ на выходе нет динистора нет открывающего импульса соответственно преобразователь блокируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 17:56 И что? Да ничего... . Просто надо смотреть не много глубже и дальше, а не копировать то, что человек проверил и испытал. На этом принципе можно сделать и регулировку и защиту и стабилизацию... . А уж как приспособить эту схему для питания "вторички", думаю, много ума не потребуется... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:01 (изменено) Кроме этого можно глянуть информацию по аналогичной доработке электронного трансформатора для ламповых усилителей вот здесь - -https://www.cqham.ru/bpnlu.htm У Федюкова - -https://fedjukov2.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/EL_TR_TASHIBRA/el_tr.htm Изменено 12 Февраля, 2010 в 19:07 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:40 (изменено) Да ничего... .Просто надо смотреть не много глубже и дальше, а не копировать то, что человек проверил и испытал. На этом принципе можно сделать и регулировку и защиту и стабилизацию... . А уж как приспособить эту схему для питания "вторички", думаю, много ума не потребуется... . :smile: ИМХО по теме. Первый и простой шаг - электролитик на мост (чем больше, тем лучше, только габариты держат). А второй - пихнуть как ранее кто то писал ещё трансик на выхлоп. По мне, так точно накрутил бы 12 витков. Получил бы точно виток на вольт, а потом начал бы лепить вторички, ну просто какие надо. Ферритовых трансов в ломе и колечек можно найти предостаточно. А дальше все вкусности. 30 кГц фильтровать куда легче, чем 50 Гц. По мощности запасец есть. Дросселя смешных размеров и прочая, и прочая, и прочая. Где то у меня такая ташибра валяется. Уж и руки почёсываются заняться. А если в лампы лезть, то во вторичном трансике три витка первичка (то бишь 1/4 витка на вольт) и уже 50 витков нагнал - вот и анодка. Изменено 12 Февраля, 2010 в 19:44 пользователем ddo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
