Первый ламповый комбик
Гость -ib-
Необходимо посмотреть осцилографом.
потому что такие системы с повышенным усилением, склонны к самовозбуждению,
что скорее всего и происходит.
а по настройке режимов, я бы порекомендовал продолжить подбор конденсаторов,
Для переходных С4, С7 хорошо подходят типа К73-17в с напряжение 400 вольт,
для антивозбуда С1 хороша керамика КТ-2 (500 Вольт)
Во время настройки режимов по постоянному току вход преампа "In"
необходимо закоротить.
  • Ответов 394
Здравствуйте, уважаемые граждане! Собрал я пару схем простеньких усилителей на микросхемах и что называется, вошел во вкус! Хотелось бы собрать ламповую конструкцию, чтобы оценить всю красоту лампового звука и взять пыльный пряник с полки. :smile: Хочется усилитель для прослушивания музыки, который бы подключался к компьютеру и муз.центру, а также гитарный ламповый усилитель. С гитарного, я считаю, начать правильней и проще. Заинтересовала схема маршал 18W.
18w_tmb_schematic.pdf
Планирую использовать советские лампы 6Н2П и 6П14П вместо указанных. Есть кенотрон 5Ц4С и на крайний случай двойной диод 6Х6С (2 шт.).
По трансформаторам, есть ТАН 28-127/220-50 подойдет как силовой? Есть еще ТС-270-1, но этот наверное лучше для аудио усилителя использовать. Выходной – есть ТВ-2Ш-2Е подойдет? Есть еще кое-что от того же телевизора, и найденное дома. Желательно бы без перемотки обойтись, ну или под вашим руководством. :smile:
Динамик пока только 10ГД-30Б самый подходящий, бюджет ограничен, позже наверное поищу что-то «гитарное».
Помогите, пожалуйста, скорректировать схему под имеющиеся детали и направьте меня на путь истинный! :smile:
Для первой схемы на лампочках Маршал сложновато будет!
у тебя есть ТВ-2Ш-2Е и ТС270, а также лампы 6Н2П и 6П14П можно начать именно с них.
почти вся ветка посвящена этой схеме,
думаю будет правильно идти по проверенному пути.
Как известно постройка УНЧ начинается с блока питания
начинай и ты с этого .
Запаса ТС 270 хватит для последующей модификации и умощнению комбика.
Схемы в 1 посте этой темы.
Хорошо, уговорили. :smile: Схема БП будет этой?
Вопросик: в схеме стоят 2 диодных моста,
для накала тоже напряжение выпрямляют или схема уже изменена?
Я должен промерить все напряжения обмоток
через резистор известного номинала и сравнить с паспортными данными?
Скомутируй транс по схеме из 1 поста этой темы.
в разрыв сетевого провода включи 2х ватный резистор на 1 ом .
Проверь на соответствие напряжения указанные на этой схеме,
потом напиши результаты.
PS.про мосты потом.
Изменено пользователем mastersound
Осцилографа к сожалению нет, и не предвидится...
Подбор конденсаторов еще продолжу.
Должен ведь он нормально запуститься...
конечно должен!
Изменено пользователем vadim2k8
Всем доброго времени суток.
Отмечу свое возвращение фотографиями :smile:
Вот это собрание коробок и есть мой первый комбик:smile:
Вот чуть ближе. Все смонтировано на куске картона, а дырки
это места бывшего расположения выключателей и потенциометров
- неудачные первые решения.
Но и это не конец конечно.
Вот подвал. Весь усилитель смонтирован на небольшом кусочке текстолита с клемами.
Выпаял эту пластинку из старого телевизора, на ней был какой то узел.
А теперь там весь усилитель, часть деталей с одной стороны часть с другой.
С гнездами ламп соединена проводами - не самое лучшее решение, еще думаю над этим.
Ближе. Тут мало что понятно
А вот и трансформаторы.
ТП-60-9. Размеры сердечника 5.5х6.5х3 см.
Транс когда то намотанный моим дедушкой, написано 220-6в.
сердечник 7х5.5х2.5 см из двух Ш-образных половинок.
На что они сгодятся?
На дальнейшее умощнение комбика!
Ну для первого разу даже ничего!!!
Молодец поздравляю!
одна просьба редактируй фото при помощи
Microsoft Office Picture Manager
чтобы уменьшать размеры фото до 60-100 Кб.
А то с большими фотами у тебя быстро закончится форум-траффик
и придётся удалять старые фото, дабы поставить новые....
1) Жаль что я раньше не видел подробных фото с внутренностями комбика!
по этому трудно было советы давать.
2) экран это очень хорошо, еслибы фото были то эту проблему мы бы давно решили.
3) разогнать усиление я помогу, думаю что вечером через пару часиков сделаю.
я тебе сообщу когда будет готово.
4) для нахождения обрывов и настройки усилителей потребуется изготовить
генератор пробник - на транзисторе , схема будет позже.
5) по вопросу умощнения ищи трансик, желательно парный
с тому который щас работает, или ТС 60 найди, кажется у тебя был такой?
его можно переделать под 2 лампочки 6П14П и умощниться в 2 раза.
Теперь когда известно полные габариты конструкции,
то пора переносить это хозяйство на металлическое шасси.
Можно сделать рамку по размеру твоего макета из фанеры 10мм,
или ДСП 16мм
а сверху неё положить пластину из листового дюраля 1,5-2мм.
выпилить лобзиком отверстия для лампочек и регуляторов.
Блок питания покаместь можно не трогать,
только изготовить к нему корпус и соединить с комбиком
при помощи разьёма.
Коробку под динамик лучше заменить хоть на фанерку с ножками, будет куда громче(ниже, объёмней) а лучше сделать ящик под нужные тебе размеры, воткнуть в него динамик а остальной макет подключать к динамику через разъём. И осторожнее, техника безопасности на первом месте :smile:
Доброго всем времени. пробовал вчера менять кондеры, перебрал штук 8 - та же ерунда... на сетке все равно небольшая напруга висит. Сегодня на работе покумекал, а может оно быть что-то вроде наводок от провода по которому анодное на лампу идет? Ведь по монтажу получается, что провода все идут на лампы параллельно и вплотную.
Вечером попробую развести провода чуток подальше. Если не поможет, придется другой пред собирать.
На мой взгляд, провода длинные.
Лучше сделать навесом, максимально укоротив выводы деталей.
1. прежде чем разбирать попробуй поставить антивозбудный
кондёр прямо на ламповой панели
2. и резистор антизвон тоже включи в разрыв между панелькой и
проводом шлейфа.
PS. не забудь поменять панельку первой лампочки
Пробовал укоротить провода, и по пунктам 1 и 2 попробовал... Та же ерунда... Панельку еще вчера менял... Эффекта - 0. Вобщем снял этот пред, отложу пока на будущее... Как усилок полностью закончу, буду его крутить. Решил собрать пред из схемы, которая в шапке этого топика. Собирать сразу навесом буду.
PS. Кстати, не подскажете, как в этой схеме разрыв реализовать, для отдельных предов? Между тембрблокои и Мастер волюм?
Гость
