Гость mastersound Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 14:28 Да нет трансик получился правильный. Музыку же слушал, а вот с гитарой.... наверно причина гдето в преампе. ---------------------------------------------------------- 1)Попробуй когда начнётся свист вынимать лампы, начни с 1_й чтобы определить в каком каскаде заворот происходит. 2)И ешё отпаяй С3, чтобы уменьшить усиление первого каскада, можеш его подключить через тумблер а потом на ходу постёгивать. 3)Также сетку первой лампочки включи через резистор антизвон 1 ком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 17:21 1) Когда вынимаю 1 лампу - вообще тишина... ни звука из усилка... 2)С3 отпаял. Басов стало больше, качество самого звука - получше 3) на сетку антизвонник припаял Итог - оба гейна к 70% - пара минут нормально, потом опять затухание и пук вместо звука... (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 17:38 Вот теперь надо бы перемерять заново режимы работы ламп по постоянному току. 1) В нормальном режиме когда всё работает . 2) В режиме возбуда. составь таблицу, так легче будет найти дефектный узел. Режимы_ламп.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 18:38 Замеры сделал в нормальном режиме, добился опять этого глюка со звуком, успел только 2 ноги на 1й лампе снять, как только дотронулся до сетки первого анода - щелкнуло и звук опять нормальный стал... минут 10 добивался опять того пердежа (извиняюсь) в звуке - не получилось... Может из-за того, что громкость уменьшил, так как домашние спят уже... Завтра еще покочегарю его на высокой громкости, попробую опять добиться того нехорошего звука... Возникла мысль о плохой пропайке на 2й ноге 1й лампы, но ведь несколько раза там пропаял уже... Данные, хоть и еще не полные прикрепляю... Разница немного есть... Режимыламп.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 18:58 Меня смущает присутствие постоянки на 2 ноге 1_й лампы! на сетке должен быть "0" как и на остальных лампочках необходимо выяснить от куда она берётся? пройдись по цепи от сетки до входного разьёма, промеряй напряжение на каждой детали по отношению к массе. ------------------------------------------------------------------------------------ а в целом параметры приемлемые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 05:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 05:40 Промерил напряжения от сетки до входа. Файл креплю Получается С4 с утечкой? Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 05:53 Да С4 и С1 тоже!!! Ты лампы с телевизора брал? там же есть трубчатые конденсаторы серого цвета, они на 160-400 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 05:53 А что изменится, если С1 вместо 22пф поставить 100 или 220пф? так как меньше чем на 100пф только низковольтная керамика есть... на 100 и выше керамику киловольтку нашел, а меньших нету... Лампы на рынке покупал, у дедков старьевщиков... Кондеры такие где то валялись... поищу... А цвет я так понимаю говорит о напряжении на которое они расчитаны? Есть немного красных, серых, оранжевых... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 05:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 05:58 Ставь киловольтники, ничего ,что чуть больше ёмкость, цвет - это его ТКЕ (зависимость ёмкости от нагрева) серые считаются оптимальными, хотя для этой схемы не критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 06:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 06:02 (изменено) Понятно ,спасибо. Буду искать, и пробовать... Получается, что такие трубчатые конденсаторы все от 250В идут? Изменено 20 Сентября, 2009 в 06:03 пользователем vadim2k8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 06:18 нет они идут от 160 вольт, хотя тестируютя трёхкратным напряжением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 10:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 10:57 (изменено) Поменял кондеры. С1 поставил 50 пф, С4 так же 10н. Теперь на 1 ногу 1й лампы идет всего 85-89В, вместо 123. Между С1 и С2 стало 0,07В, между С4 и R5 - с 0,12 поднялось до 0,95. Получается опять кондер с утечкой? Впаял советский кондер на С4 к40-2Б, на 1й ноге напруга до 130 поднялась, на 2й- 0,01 примерно. Но все равно через минут 10 игры с гейнами за 50% звук превращается в хрип и на 1й ноге напруга до 210 поднимается... Пробовал и с С3 и без него... Изменено 20 Сентября, 2009 в 11:42 пользователем vadim2k8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
