Первый ламповый комбик
Гость -ib-
  bakinbard сказал:
Последнее фото - вид сверху - слева под конденсаторами маленький разъем на 2 контакта.
понятно по схеме они значаться как разьём Ш3б
для петли размагничивания кинескопа, там переменка идёт!
я тебе на схеме указывал что надо было мерить.
Прошу внимательнее читать сообщения
а то мы потом много времени даром тратим.......... :smile:
я на разьёме обводил красной окружностью то что надо было мерить!
короче схема совпала с твоим блоком.
Теперь надо поставить сетевой предохранитель и выключатель ,
а также закрепить сетевой шнур.
Всё сделать капитально и хорошо, заизолировать соединения сетевых проводов!
Хорошо бы сделать корпус из ДСП или фанеры для Блока питания.
Так же необходимо поискать ответную часть для разьёма Ш6б
который установиш на шасси самого комбика,
И будеш через него подключать блок питания.
  • Ответов 394
На корпусе рядом выбито "Ш5", а разъем "Ш3" ответвляется от общего жгута с основным разъемом "Ш6б"... Получается все же на Ш5 380В переменки. На Ш3 померил, там 300В переменки, не понятно... :smile:
Корпусом займусь. А можно, кстати, БП положить на бок или он должен быть вертикально как на фото?
Блин, а почему такое здоровенное напряжение? Сейчас пробовал подкючать БП-3 без предохранителей, только с сетевым, чтобы сравнить - тот вообще 0 показывает на этих клеммах...
Разьём Ш5 по схеме как выход накала кинескопа ~ 6,5 вольт.
Бп можеш ставить как угодно, и лёжа в том числе!
когда будеш делать корпус оставь место для выпрямителя накала преда!
Уменьшил катодный резистор до 130 Ом, на катоде стало 6.64В, получается 50мА, ток получается вроде в норме. Звук стал погромче и покрасивее. Правда фон немного пробивается, надо будет попробовать увеличить кондер в выпрямителе накала и провода чуть поаккуратней уложить.
Поменялся сегодня с директором комбиками, в итоге вместо мелкого микрокуба заимел ибанез тб25 с 60ваттным динамиком :smile: , завтра попробую на этот дин усилок подключить и уже окончательно проверю громкость и качество.
О результатах обязательно сообщу. На пред плату травил. Навесом такая бяка получалась. Как усилок этот доделаю, буду тренироваться с навесным...
Перед установкой конденсаторов в схему комбика ,особенно разделительных
подключаемых к анодам необходимо их проверить на утечку
дабы избежать дальнейших ошибок.
В качестве вольтметра используется любой стрелочный тестер
в режиме измерения постоянного напрядения на пределе не ниже 250 вольт.
с исправным конденсатором стрелка прибора немного отклонится
в правую сторону и сразу вернётся назад.
Если конденсатор с утечкой то стрелка прибора отклонится и не вернётся на место.
  toxin сказал:
А что вы скажете по поводу применения для комбика динамика 4А-28 ?
Собирай этот комбик и будет тебе радость!
даже с этим динамиком...
Добрый день. Продолжаю эпопею. Подключил сегодня усилитель к динамику от комбика. Что сказать. Звук порадовал, но не на 100%. Фона не слышно, но и громкость все таки не на 5 Вт, нет того, как все пишут "стекла трясутся" . Ватта на 2 примерно. Но уже не тихо. =) Правда это может быть наверное изза того, что выходник на 4 Ом, а динамик на 8. Поглазел еще немного в схему, а для чего в катодах такие большие емкостя? Что если туда поставить не 22μF, а например, 680н, 470н?
всё правильно, заниженый выход от того что сопротивление нагрузки не по номиналу.
от этого мощность в 1,5 раза меньше!
емкостями можеш подобрать звк который тебе больше нравится.
можно немного увеличить вых сопротивление схемы до 6-7 ом если поставить лампу 6П15П
22μF у выходной лампы не трогай!
15ю гляну, кажется где-то лежала. Выходник на 8Ом отвод имеет(я доматывал почти 30 витков), просто сегодня утром лень было паяльник греть перепаивать :smile: С емкостями еще побалуюсь, про выходную - понял. Выкладываю немного фото. Наружный корпус на неделе делать начну, как в усилке с номиналами поиграюсь.
ЗЫ: Сильно не пинать, это мое по сути первое рабочее ламповое устройство =)
Переподключил выходной транс, теперь импеданс выхода на усилке 8 Ом.
Поставил в него для пробы ЕЛ84(люблю я наши барахолки. елка практически новая,
тесловская 3грн вышла =)) правда одну всего нашел), орет очень даже неплохо=))
Правда большой разницы между каналами я не заметил,
на дисторшене немного больше рыка, но только немного.
Как бы его сделать более злым... И басов многовато будет,
надо урезать...
И подскажите еще, пожалуста, есть пара таких трансов
с такими размерами.
Подойдут они по мощности железа как силовики в усилители под 1-2шт 6п14п/6п6с
и 2-3 6н2п? или лучше их под выходники на двухтакты пустить?
Изменено пользователем vadim2k8
1) я так понимаю что мощности по звуку хватает или я ошибаюсь?
2) уменьшай С3 и С4 раз в десять- двадцать , низов должно поубавится.
3) трансики надо просчитать на что они годятся, через пару часов напишу.
Гость
