Сабвуферы для начинающих
Гость aikar
  • Ответов 131
Хорошо. Это ставить сразу после источника сигнала, а потом этого делителя (или как его назвать по правельному?) уже на каждый канал вешать свой усититель?
Что в основном устанавливают с Активном Сабвуфере:
предусилитель - > Активный фильтр Саба- > Усилитель Саба
вроде так?
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: имеется басовый комбоусилитель CR-25B, можно ли использовать его как сабвуфер?
Если да, то как? Нужно ли производить особые манипуляции с усилителем?
Так же имеет значение насколько эстетично это будет звучать.
На полном безрыбье, если уж очень хочется.
Убираете середину и верх, низ на максимум.
Не будет красивого звука.
На тракторе пашут поле, на феррари гоняют по автобану. Наоборот -- фигня получится. Хотя и там, и там есть двигатель, 4 колеса и руль.
  • 5 недель спустя...
Какой акустическое оформление будет лутше для динамика 75ГДН-1-4? ЗЯ или ФИ? Какой должен быть литраж корпуса? 70-80л хватит?
С какого материала делать корпус?
Изменено пользователем pan1sh3r
Какое акустическое оформление будет лучше для динамика 75ГДН-1-4? ЗЯ или ФИ?
ФИ.
В моём случае было 90.
Из какого материала делать корпус?
Прочного.
МДФ будет нормально?
Почти вся промышленная акустика сделана из МДФ. Нормально. Дело в жесткости копуса, идеально, кода по нему стучишь, а звук как в бетонную стенку ( это первично, а материал -вторично). И все почему то забывают что двух одинаковых дедалей не
бывает, и особенно динамиков, и особенно советских. Все нужно мерить,хоть как то. Можно здорово пролететь после
трудов по изготовлению ящика.
а как померять параметры?
Хороший вопрос, но ленивый и старый. На форуме уже столько раз обсуждалось. К тому же достаточно набрать в ГУГЛЕ
" измерение параметров динамиков" и ответ будет. А зто целая статья. Неужели лень поискать. Не в обиду ладно?
Если сложно, можно и не мерять, а просто повторить готовую конструкцию. Я всего лишь напомнил, что может и не получиться.
люди, а есть у кого-нибудь методология расчета и описание саба по схеме так называемого твердого рупора?
Сайт Иголкина в непонятном состоянии и найти что-то путное не удалось (или может неправильно искал?)
Если кто обладает информацией или живыми ссылками, поделитесь пожалуйста.
Недавно возникло желание склепать саб, но пока не знаю от чего отталкиваться
динамиков в продаже туева прорва и порядок цен гуляет как хочет
динамик однозначно буду покупать, вопрос в том что выбрать? какую-то конкретную модель искать может статься проблематично, а вот подобрать что-то вполне реально.
для комнаты 16кв планирую 2 полочные колонки + саб (пока только планирую, в реале ничего соответственно еще нет)
слушать планирую музыку
- на какие параметры (соответственно границы этих параметров) мне нужно обратить внимаие при выборе динамика для саба? снимать характеристики с динамиков пока не умею, но видит бог научусь, но в любом случае в магазине их измерить не смогу.
Здесь интересуют конкретные вопросы которые нужно задать продавцу/посмотреть в паспорте на дин чтоб определиться с моделью дина.
