shursh Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 11:24 Так щас попробую разобраться. В усилители есть несколько блоков: блок коммутации(к нему идут провода со входа),блок регуляторов(А-2), плата УМ, блок питания. Верно, но всё полностью отключать не надо. Достаточно отключить питание, и при этом контролировать тестером это питание.Т.е. отключаешь бюлок и смотришь показания, если просадка исчезла - блок неисправен! НО для правильных результатов БП должен быть полностью рабочий!!! Все напряжения должны соответствовать схеме!!!!!!!!! РЕМОНТ НАЧИНАЕТСЯ С БЛОКА ПИТАНИЯ ! А как можно проверить плату УМ? Точно так же. Нет просадки - проверяй всё полупроводниковые элементы. Ведь она же основная, если её отключить, то всё выключится... На данном этапе это необязательно."Стоит ли пропаять там контакты и т.п.?" Обязательно! Даже , если усилок полностью рабочий. Это называется техобслуживание. Потому что понял что в этом усилителе лучше лишний раз ничего не трогать... Если не имеешь никаких знаний по ремонту и обслуживанию БРЭА - лучьше не трогать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 16:29 Верно, но всё полностью отключать не надо. Достаточно отключить питание, и при этом контролировать тестером это питание.Т.е. отключаешь бюлок и смотришь показания, если просадка исчезла - блок неисправен! НО для правильных результатов БП должен быть полностью рабочий!!! Все напряжения должны соответствовать схеме!!!!!!!!! РЕМОНТ НАЧИНАЕТСЯ С БЛОКА ПИТАНИЯ ! Точно так же. Нет просадки - проверяй всё полупроводниковые элементы. На данном этапе это необязательно. Обязательно! Даже , если усилок полностью рабочий. Это называется техобслуживание. Если не имеешь никаких знаний по ремонту и обслуживанию БРЭА - лучьше не трогать. Так значит начнём с БП. Сначало его надо отключить. Здесь нужна Ваша помощь. Вот рисунок платы. На нём я отметил БП. Просто подскажите где обрезать дорожки, как я понял на них и надо замерять напряжение. Прилагаю фото сверху _https://s003.radikal.ru/i203/1002/93/5d2676fe4d43.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 17:21 Примерно так, хотя могу и ошибаться, т.к. голова гудит после попойки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 17:27 Вот, так... Добавлено после раздумий: ruberoidd, почти вместе ответили.. Честное слово, я не видел твоего поста... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 17:31 Вот, так... Добавлено после раздумий: ruberoidd, почти вместе ответили.. Честное слово, я не видел твоего поста... :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2010 в 19:10 (изменено) Вот, так... Добавлено после раздумий: ruberoidd, почти вместе ответили.. Честное слово, я не видел твоего поста... :smile: Перемычки-это провода которые диоды соединяют(с другой стороны платы)? З.Ы. Всё разобрался.Что-то я затупил. Щас поздно, позже отключу и замерю, всё скажу Изменено 20 Февраля, 2010 в 19:12 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 11:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 11:22 Перемычки-это провода которые диоды соединяют(с другой стороны платы)?З.Ы. Всё разобрался.Что-то я затупил. Щас поздно, позже отключу и замерю, всё скажу Хочу дать маленький совет. Прежде чем резать дорожки , в намеченных местах зачисть дорожку мм на 6-8, слегка залуди припоем с флюсом и только после этого делай разрез дорожки по луженному .Потом проще и "дешевле" будет восстановить дорожку перемычкой из припоя без перегрева и отслоения меди от подложки. В качестве резака я использую резачек из канцелярского набора, периодически подтачиваю кончик на "нулевой" наждачке. Хорошая сталь, тонкая, удобная ручка. Скальпелем получается хуже и разрезы толще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 15:57 Хочу дать маленький совет. Прежде чем резать дорожки , в намеченных местах зачисть дорожку мм на 6-8, слегка залуди припоем с флюсом и только после этого делай разрез дорожки по луженному .Потом проще и "дешевле" будет восстановить дорожку перемычкой из припоя без перегрева и отслоения меди от подложки. В качестве резака я использую резачек из канцелярского набора, периодически подтачиваю кончик на "нулевой" наждачке. Хорошая сталь, тонкая, удобная ручка. Скальпелем получается хуже и разрезы толще. Спасибо за совет. А то я уже сталкивался с востановлением дорожек , и дело это неприятное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 17:03 Спасибо за совет. А то я уже сталкивался с востановлением дорожек , и дело это неприятное Ну вот всё отсоединил. Всё замерил. Вот замеры: +С42: 22,8В точка 45: -33,3В П6: 23В Точка 51: -22,5В +С39: 11,8В VT41: -15В Как я понял, что то с источником +15В и +33В. Всё таки большой разрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 17:21 Остается проверить диоды в диодных мостах vd56-vd59, vd42-vd45, и конденсаторы с1, с2, с42, с43. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2010 в 18:11 Как я понял, что то с источником +15В и +33В. Всё таки большой разрыв Молодец.Сначала поменяй С42 - замеряй напругу ,если занижена - проверь диоды моста. Теперь выпаяй микросхему, и поставь туда 7815, а не КРЕНку. На С39 должно быть +15V.Далее делай как сказал ruberoidd. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 11:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 11:53 (изменено) Молодец.Сначала поменяй С42 - замеряй напругу ,если занижена - проверь диоды моста. Теперь выпаяй микросхему, и поставь туда 7815, а не КРЕНку. На С39 должно быть +15V.Далее делай как сказал ruberoidd. Да. С42 - пробит. Найду замену, всё заменю и отпишусь. Вот только этот конденсатор особенный. Он ещё к плате с помощью каких-то креплений прикреплён. Заменил. Там стоял на 16В, я поставил на 25В, включил его пробило. Но напряжение было уже 23,5Вю А почему этот конденсатор на 16В, если там все 33В по схеме? Ещё он теплый стал. Может его на 35В поставить? Изменено 22 Февраля, 2010 в 12:37 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
