Гость zheka71 Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 15:37 Если диоды звонятся в обе стороны - они пробиты.Рекомендую заменить все диоды в мостах на "быстрые" диоды Шоттки. Нет они не звонятся. Щас подобрал пары выходных транзисторов с помощью мультиметра( функция hFE ). Щас посмотрю всё плату Ум на наличие КЗ. Кстати, когда проверял старые транзисторы этой функцией, показания были равны 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 12:42 (изменено) Тут такое с ней началось. Все нагрузки отключены, но транс гудит очень сильно и резисторы которые на выходе стоят расколяются до красна. Нагрузки отключены так как Вы сказали. Это значит что усилитель остался без питания. Но резисторы закраснели - значит питание есть. И транс даже не гудит ,а как трактор работает( с преувеличением ). Ещё я разобрался с источником питания в +15В, там стояла микросхема 7812 и выдавал 12В, щас купил 7815. Я включил усилитель без С42 может ли из-за этого гудеть? Когда проверял диоды все поставил так как стояли. Может ли это быть из-за замены выходных транзистров? Я уже включать его боюсь :smile: Изменено 25 Февраля, 2010 в 13:00 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:02 (изменено) Тут такое с ней началось. Все нагрузки отключены, но транс гудит очень сильно и резисторы которые на выходе стоят расколяются до красна.Нагрузки отключены так как Вы сказали. Это значит что усилитель остался без питания. Но резисторы закраснели - значит питание есть. И транс даже не гудит ,а как трактор работает( с преувеличением ). Ещё я разобрался с источником питания в +15В, там стояла микросхема 7812 и выдавал 12В, щас купил 7815. Я включил усилитель без С42 может ли из-за этого гудеть? Когда проверял диоды все поставил так как стояли. Может ли это быть из-за замены выходных транзистров? Я уже включать его боюсь :smile: Да, намудрил ты конечно.... Отпаяй выходные транзисторы и включи. Сборсь фото , резисторов, которые греются (с платой) Изменено 25 Февраля, 2010 в 13:03 пользователем shursh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость scatt Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:22 zheka71 Ну для начала паять научишся - конечно НАДОвыпаять все транзисторы, которые стоят и прилеплены вверх ногами на радиатор. Я уже много таких починил и переделал и вот что тебе! скажу - много там лишнего наворочено и если хочешь будем разгребать. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:32 (изменено) Да, намудрил ты конечно....Отпаяй выходные транзисторы и включи. Сборсь фото , резисторов, которые греются (с платой) Вот эти резисторы и они аж до красна и это всего за секунду происходит scatt мне её сделать хотя бы нужно. А потом можно лишнее выкидывать. Щас выпаю транзисторы и скажу результат. Подскажите как их надо подбирать. Мне один человек который такую же ремонтировал сказал что подбор этих транзисторов самое противное Изменено 25 Февраля, 2010 в 13:36 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость scatt Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:37 (изменено) Это у тебя на выходных клеммах ...они как раз на выходных транзисторах стоят ... Выходные выпаивай ...не церемонься ... Транзисторы прозванивать научился? Тут собирается схема .. попробую на пальцах ... если базу замкнуть на эммитер, то тразистор закроется ... а если на коллектор , то откроется (при наличие питания ... так вот подбор состоит в том, что ставят переменное сопротивление 47ком центральныи выводом на базу а крайние на эммитер и на коллектор. В коллектор вставляют амперметр и сопротивление 100ом путём вращения переменного сопротивления добиваются на коллекторе фиксированного тока . и потом меняя транзисторы смотрят и подбирают транзисторы ОДНОЙ структуры а потом другой , но при этом меняя полярность питания. Изменено 25 Февраля, 2010 в 13:44 пользователем scatt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:41 (изменено) Это у тебя на выходных клеммах ...они как раз на выходных транзисторах стоят ... Выходные выпаивай ...не церемонься ...Транзисторы прозванивать научился? Почти выпаял ещё пара осталась. Да я и не церемонюсь. Надо выпаивать так надо. Да, научился. Я их менял они все новые. На всякий случай прозванивал их. Все целы Изменено 25 Февраля, 2010 в 13:42 пользователем zheka71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость scatt Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:46 (изменено) Ну там штук 8 должно быть транзисторов кт818 и кт 819 ... это разной структуры Вот тогда ещё включи - нажми и не отпускай кнопку и смотри чтобы не гудело ...а то опять что то сильно ток потребляет ... Изменено 25 Февраля, 2010 в 13:50 пользователем scatt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:56 Ну там штук 8 должно быть транзисторов кт818 и кт 819 ... это разной структуры Вот тогда ещё включи - нажми и не отпускай кнопку и смотри чтобы не гудело ...а то опять что то сильно ток потребляет ... Да потребляет очень много так как когда включаю компьютер зависате(он тоже в эту розетку включён. Добавлено после раздумий: Да потребляет очень много так как когда включаю компьютер зависате(он тоже в эту розетку включён. Выпаял, включил, держу кнопку, не гудит!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость scatt Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 13:59 (изменено) Теперь кнопка фиксируется? Или усилитель выключается? Вот теперь время подумать... ты упоминал про вертикальные платы ... они представляют из себя просто усилители по напряжению и у них точка 7 выход. который можно подключить к наушникам ... Изменено 25 Февраля, 2010 в 14:03 пользователем scatt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:00 Выпаял, включил, держу кнопку, не гудит!!!!!!!!!!!!!Ну наконец - то . Ставь с42 и меряй напряжения.Без нормального БП никакого толка не будет. Потом прозванивай транзисторы. Возможно есть пробитые.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2010 в 14:01 Теперь кнопка фиксируется? Или усилитель выключается? Выключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
