Вега 50У-122С не включается.
Да. С42 - пробит. Найду замену, всё заменю и отпишусь. Вот только этот конденсатор особенный. Он ещё к плате с помощью каких-то креплений прикреплён.
Заменил. Там стоял на 16В, я поставил на 25В, включил его пробило. Но напряжение было уже 23,5Вю А почему этот конденсатор на 16В, если там все 33В по схеме? Ещё он теплый стал. Может его на 35В поставить?
Так, по поряку. С42 пробит - значит первым делом проверяешь диодный мост , а не ставишь туда новый, так можно ого-го сколько кондеров запороть.
Еще, полярность не перепутал?
Судя по схеме - то на С42 должнобыть 10V, т.к. он стоит между цепями +33V и +23V, но это при условии , если не замкнут С1, Если же в С1 кз , или утечка - то напряжение на С42 будет увеличиваться. Посмотри внимательно схему!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Проверь диоды (ты же ,вроде их менял?) !!!
Обязательно проверь С1 и С2.
Когда убедишься, что всё в порядке - включай.
Изменено пользователем shursh
  • Ответов 176
Судя по схеме - то на С42 должно быть 10V, т.к. он стоит между цепями +33V и +23V, но это при условии , если не замкнут С1, Если же в С1 кз , или утечка - то напряжение на С42 будет увеличиваться. Посмотри внимательно схему!!!
С1 и С2 это которые под крышкой находятся? Я их менял. У меня стоят два по 4700μF( до этого были по 5000μF*2). Там вроде КЗ быть не должно Так как когда их менял следил за этим. Но лучше проверю. А можно замерить сколько подаётся на С42? Полярность не перепутал. Диодные мосты- это соединённые диоды, которые стоят в блоке питания? Их я не менял. Чтобы их проверить надо каждый диод по отдельность проверять? Надо выпаивать?
Проверил С1. Сам он цел. Соединён по схеме ,но к нему ещё подсоединены провода от трансформатора. Один идёт к минусу от платы на трансформаторе, другой к плюсу, который выходит из-под трансформатора.
Взгляни на схему. На С1 и С2 от трансформатора должен идти только один провод - общий.
На + и - этих кондеров должны идти провода от диодного моста VD42-VD45.
Другого ничего не должно быть!
Восстанавливай схему!
Я зарисовал как у меня всё соединено. На рисунке есть провод который идёт от корпуса трансформатора. По схеме -и+ конденсаторов должны быть соединены в точке 8. Врде и на деле так. Все эти провода к кондёрам я припаивал так как было до этого. Усилитель не ремонтировался не разу. Всё бы ло так ещё с завода
Вроде всё правильно.
Это экран транса , временно можно отпаять. Теперь нужно смотреть цепь +23V. Искать кз.Выпаяй DA5 и померяй напряжения без нее, возможно она пробита из-за попадания под 33V, максимально допустимо для нее 30V при наличии радиатора. Посмотри монтаж - может "сопля" висит...
Это экран транса , временно можно отпаять. Теперь нужно смотреть цепь +23V. Искать кз.Выпаяй DA5 и померяй напряжения без нее, возможно она пробита из-за попадания под 33V, максимально допустимо для нее 30V< при наличии радиатора.
Выпаять DA5 и замерить на её входе? А что делать с диодными мостами? Как их проверить? Ведь С42 менять надо так и так
Изменено пользователем zheka71
Да.
Проверять диоды по одному. Можно не распаивать, а "поднять"(отпаять) одну ножку.
Мультимер ставишь в режим проверки диодов. + на анод, - на катод - должно показать 250-600 Ом.
Меняешь щупы местами, должно быть "бесканечность".
Да.
Ножку любую? То есть ,например, имеем диодный мост VD42-VD45, отпаиваем провод от VD42 и проверяем
Да. , потом VD43, VD44, VD45...
О-о-о сколько понаписАли... Для прозвонки диодов очень удобно использовать прозвонку из лампочки с батарейкой, на работе постоянно пользуюсь такой приблудой для "электриков", очень удобно, уже при нескольких десятках ом прозваниваемой цепи лампочка светится тускло, а на диодах в одну сторону светится, в другую нет, прозваниваю не выпаивая поэтому. Хотя тестер тоже универсален...
Проверил диоды, как сказал shursh
VDV42 480ом не показывает бесконечность. Все диоды из этого моста имеют такие же показатели(сопротивление различается максимум на 10Ом)
VD 59 и все диоды из этого моста имеют почти такие же показатели. Бесконечность не показывают. Корпус VD57 прижал провод и возможно, что он коротил
Если диоды звонятся в обе стороны - они пробиты.
Рекомендую заменить все диоды в мостах на "быстрые" диоды Шоттки.
