Самодельный гитарный кабинет, хорошо ли это?
Гость dredd_kord
Да ну не ездит ничего! Вот честно :smile: как надо "разогнать" стек чтобы он под своим весом куда-то поехал? Если до такого доходит, то это уже непрофессионализм, т.к. раскачка должна быть внешней (грелки).
Насчет фразы "нам надо как..." именно в этом и смысл :smile: Нам НРАВИТСЯ как звучит, поэтому мы хотим так же, а те кому хочется что-то поменять - заказывают кастомы, с доработками на свое усмотрение... Вот представим "сферического коня в вакууме", пришел человек в муз. магазин, взял серийную гитару с вешалки, включил в один из стоящих в павильоне усилителей и ему понравился звук, он ему правда понравился, отсюда вопрос - зачем что-то менять?
Комбик... дело не в том, что это что-то из ряда вон выходящее... просто к комбику другие требования у всех музыкантов) Все мечтают о стеке в виде ламповой головы + каб 4х12" :smile:
  • Ответов 108
Фраза было "нам не надо хорошо..." К комбу нет одинаковых требований у музыкантов, всё субъективно, отсюда и куча споров, а делать всё ж надо по законам акустики или идти в магазин и брать то что предлагают, и где не надо ничего менять... Хотя там тоже поменять много чего есть.
mikky, про "свисток" - это был лишь один из нескольких аргументов в пользу кабинета, притом не самый главный. Да это все субъективно, если не учитывать практические стороны, то каждый выбирает то, что ему больше по душе.
Кстати, комбы что дома 1x12, что на репетициях/концертах 4x12 никогда не ездили :smile: Басовые тоже..
Без обид, я к тому написал что неправильно сделана была кабина..Кстати, фирменная была или самопал? У меня тоже никогда ничего не ездило, но "если мячики подставляют, значит это кому-нибудь нужно"... :smile:
Это про какой? Не понял
А.., так "свистит" воздух через гнездо джека сзади, если вытащить джек из него и понажимать на диффузор (т.е. получилось все очень герметично). Это про мой.
А в серийных комбах я очень даже часто встречал негерметичности конструкций.
Чисто технологически кабинет герметичней проще сделать, чем комбик.
:smile: Пока читал- крыша поехала!!!!
Сколько комбегов и кабов сделал- ниразу так не загонялся!!!!
Чесно говоря прихожу к выводу, что в гитарном кабинето-комбо-строении габарит короба плюс-минус лапать РОЛИ НЕ ИГРАЕТ!!!!!
Большую роль имеет применяемый динамик и помещение в котором всё будет пользоваться)))
Самый простой вариант постройки таких вешей пользуют с времён больших площадок а в часности удобства монтажа.
К примеру- у нас есть ламповая голова!!!, а куда её поставить- хммм может на отдельную стойку или на кабинет??? во- стоит кабинет, но вот крышка верхняя большая- куда голову ставить к фронту или тылу??? что бы не упала))))) или что-то голова шире каба нужен второй каб!!!
или преамп с мощьником не влазиет по ширине в кабинет :smile:
Всё делаеться под нужды))) и стоит посмотреть на СТАРИЧКОВ подобного оборудования!!!
Возьмём маршал)))СТЭК
нижний каб красавец с шикарным объёмом, ручками боковыми,на колёсах и прочее
присматриваемся к крыше каба- а тм металлические стаканы- дабы второй каб сверхк поставить, который тоже на колёсиках- а они как раз встанут в эти стаканы и будет конструкция устойчивее
у второго каба верхняя крышка скошена))), а для чего???? а дря увеличения угла узлучения звука :smile: диаграмму направленности расширить!!!! да и на этом кабинете тоже стаканы,но поменьше- ДЛЯ ГОЛОВЫ КОТОРАЯ ВСТАНЕТ КАК ВКОПАННАЯ!!!!
с Фронта картинка крассивая, а вот с тылу вариации либо каб закрыт, либо наполовину открыт
И всему этому есть объяснения исторически подтвердённые практикой...
Ну не ломайте вы моск- распилите заднюю крышку на 4 ровные части и убирайте или добовляйте их для получения нужного звука)))
Куда ставить)))- ну стойки специальные есть))) ну возьмите 5 бр\усков 30"30"30 и сколотите крестовую стойку- в которую поставите комбик под углом)))- он будет над полом, и направлен в грудь- всё будет хорошо слышно)))!!! :smile:
А вот сдохший контроллер винта на ноуте застввляет меня перекапывать 4 компа для того чтобы найти размеры-габариты маршплойдов(((
Изменено пользователем hummer
Ждем-ждем, надеюсь что найдется :smile: А то тема превращается в разглагольствования и рассуждения, надо бы больше конкретики! Что бы новичкам проще было.
...надо бы больше конкретики! Что бы новичкам проще было.
Вспомнилось, что обсуждали фазоинвертор. По ссылке пдф (1,2 М) американского самопала, с обсуждением. Не вникал, точнее, забыл подробности. Расчетов вроде никаких, правильный динамик и технология. Опять же конкретика :smile:
_https://www.mediafire.com/?zk3zdj5dzik
Изменено пользователем rubenlukin
  • 3 недели спустя...
Я (с братом :smile: ) в начале недели начал мастерить кабинет. Хочется сделать копию 2x12 Rectifier )) (самому смешно от этих слов) Уже была куплена 18 мм фанера (лист 1520x1520 мм), доставлена домой пешком). Размечена приблизительно как написано в спецификациях на сайте Mesa Boogie (_https://www.mesaboogie.com/Product_Info/Guitar%20Cabinets/RECTOcabs/Recto2x12H-LG.htm). Затем криво (более менее) отпилено, с помощью электролобзика.
Дико заморачивались с выравниванием стыковых торцов. Ставили на зеркало, зажимали струбциной. Жесть )) Импровизировали.
Обрабатывали напильником, и дрелью с щеткой для снятия ржавчины )).
Собрали коробку, высверлили тонким сверлом отверстия сквозь верхнюю (нижнюю) дэку (доску :smile:) в боковых досках.
В верхней дэке затем были высверлены толстым сверлом отверстия на половину толщины.
Стыки промазывали клеем ПВА мебельный. И напоследок всё скручивалось саморезами. Самарезы утапливались глубоко в доску.
Это нужно для последующей отделки ящика.
В данный момент ящик сохнет). Сегодня продолжим работу :smile:
