Гость dredd_kord Опубликовано 22 Января, 2010 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 08:16 А что на счет диффузора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 22 Января, 2010 в 08:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 08:38 Наверное имеется ввиду фазоинвертор (труба/дырка в корпусе). Диффузор - это подвижная часть динамика. Мое мнение, для первого кабинета экспериментов с задней стенкой хватит :smile: Фазик надо расчитать, а потом правильно сделать - легко попортить совое творение. Да и в гитарных кабинетах они редко встречаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 22 Января, 2010 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 08:45 Вот простите меня, я уже только о динамиках думаю, мысль за мысль зашла) Как разчитать правильно и какой прогой или формулой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alarmer Опубликовано 22 Января, 2010 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 09:26 (изменено) Вот простите меня, я уже только о динамиках думаю, мысль за мысль зашла)Как разчитать правильно и какой прогой или формулой? Поищи в инете спецификацию на данный динамик. Возможно найдешь в т.ч. рекомендованный (либо расчетный) объем АС под него. В спецификации это может быть вилка хх-ХХ литров. Делать ящик объемом по наибольшему значению, чтобы можно было экспериментировать уменьшая внутренний объем "наполнителями". Либо, если не найдешь именно на этот дин данных - по стандартной схеме расчитывать объем для 12", И делать может чуть с запасом литров на 10-15. Изменено 22 Января, 2010 в 09:27 пользователем alarmer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 22 Января, 2010 в 10:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 10:01 (изменено) Расчёт фазоинвертора есть в учебнике по физике...Или здесь _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3566&hl= (пост №4). Делать надо закрытый ящик (открыть его всегда можно :smile: ) , рассчитать фазик, сделать его (неправильно его сделать сложно), поставить в предусмотренную для него дырку и послушать. Потом сделать заглушку под эту дырку, и послушать в виде закрытого-открытого ящика. Изменено 22 Января, 2010 в 10:08 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 22 Января, 2010 в 11:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 11:53 (изменено) Кстати, при изготовлении фазоинвертора надо бы по больше ∅ его брать (80-100 мм), ибо и ∅ диффузора у тебя не малый, и при большом ходе будет много воздуха прокачивать через трубу (или щель, это уж как выберешь), или несколько сделать можно.. Изменено 22 Января, 2010 в 11:54 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 22 Января, 2010 в 12:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 12:12 Для расчета фазика надо TS-парметры иметь. А Celistion их не дают. Почему так хочется ФИ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 22 Января, 2010 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 12:23 (изменено) L=(2354DD/VFF ) - 0,85D , которая из букв параметр ТС при расчёте фазика?Матараццо не читаем, а зря...Вот прямая ссылка, если форум читать неохота _https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php ТС скорее всего потребуется для выбора объёма ящика, но тогда придётся его мерить...А фазик...Пусть сделает, его всегда заглушить можно аккуратно если не понравится. Изменено 22 Января, 2010 в 12:28 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 22 Января, 2010 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 12:53 (изменено) Не читаем.. :smile: Спасибо за ссылку, вечерком почитаю. А по фазику выскажу последнее свое мнение. Зачем он нужен? Для расширения частотного диапазона АС ВНИЗ. Верно? А каков частотный диапазон звучания гитары? Динамик его с легкостью покрывает. Еще можно вспомнить, как злятся басисты, если вместо них басит гитарист. Да и звукорежиссеры любят правильную АЧХ любого инструмента, а уж с басом-то проблем - тока убавляй. Хотя, если для себя одного любимого, то можно и сделать. Но в миксе, мое мнение, не уживется. Изменено 22 Января, 2010 в 13:06 пользователем metalheart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 22 Января, 2010 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 13:07 Во-первых, фазиком не только вниз можно поднять частотку, но и подчеркнуть нижние (а впрочем, и ближе к середине тож) частоты диапазона динамика, это уж на какую частоту рассчитать его. Я сам басист и звуковик в прошлом , поэтому и считаю что формировать звук надо электроникой, а не ящиком, чтоб не мешать парням работать. Но это, в общем, две разные концепции, на сцене надо чтоб сам себя слышал и не сливалось всё в кучу, а для дома чтоб по красивее звучало и грело душу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alarmer Опубликовано 22 Января, 2010 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 13:07 (изменено) Не читаем.. :smile: Спасибо за ссылку, вечерком почитаю. А по фазику выскажу последнее свое мнение. Зачем он нужен? Для расширения частотного диапазона АС ВНИЗ. Верно? :smile: Не надо ФИ... Ну может поначалу не надо. Чуть "забубнит" - и капец трэшу... ))) ЗЫ: сейчас под рукой маршалл среднего пошиба 12", отвертка и рулетка. Ежели интересно - могу размеры снять. Фотать - смысла нет, т.к. тупо - параллелипипЕд.. Уже ))) Итого: параллелипипЕд 30х20х50см (30л) без каких либо ФИ и пр... Голова стоит Селешн G12-65AVT Изменено 22 Января, 2010 в 13:17 пользователем alarmer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 22 Января, 2010 в 13:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2010 в 13:10 (изменено) Я ж сказал, съёмный фаз надо ему сделать, пусть послушает с ним и без него, с частотой поиграть можно просто, если из трубы делать. Сделать на фланце, а потом хоть кажный день его ставь и снимай если не лень Изменено 22 Января, 2010 в 13:22 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
