slayer Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 21:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 21:31 Вот именно было плохо с аппаратом. И чтоб как то спасти ситуацию запустили бас через гитарный спикер, это немного добавило общей плотности. Гитарный спикер режет низ начиная с 80гц так что использовать его с басом крайне не рекомендуется. Может Вам стОит глянуть в сторону эквалайзеров для того чтоб подобрать нужный звук да еще так чтоб бас не мешал остальным инструментам. Для чего тогда нужен преамп ? Для согласования выходного сопротивления баса (как правило высокого) и входного сопротивления последующих каскадов. Так что связка истоковый повторитель-эквалайзер-линия Вам пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость valdemarus Опубликовано 5 Марта, 2013 в 10:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 10:53 (изменено) Коллеги! И кто нибудь нашел ответ на данный вопрос? Компрессор можно взять от X-bananova на полевиках. А вот со спикерсимулятором - проблемы. Реально есть бас, преамп, но не гитарный кабинет. Звук далек от совершенства как раз из-за последнего звена. Динамик-то не гитарный. Изменено 5 Марта, 2013 в 10:54 пользователем valdemarus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 7 Марта, 2013 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2013 в 17:14 Спикер сим для баса - НИ РАЗУ не видел, но видел преднастройки (схемку приклею) На студии звук пишут в 1-3 потока))) 1 в линию 2- пост преамп 3- с кабинета На концертах сам играю и свожу звук в 2 тракта пост преамп и кабинет Наличие присутствия компрессора дело сугубо индивидуальное... Зависит от исполнителя и качества инструмента))))) ну и стилистических особенностей))) Ну а использование спикерсима оччень специфично))) преднастройки могут быть связаны с качеством динамика,кабинета- скажем выровнять горбы стыка драйвер,твитер,ну или огрехи объёма коробка подправить!!! Добавлено после раздумий: hk_bassforce_100.pdf схемка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeyguitar Опубликовано 23 Марта, 2013 в 09:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2013 в 09:20 Спикер для баса не нужен, ИМХО. Давайте обратим внимание на гитарные и басовые кабинеты. Отличие в том, что в басовых кабах весьма часто(хотя и далеко не всегда) стоит "пищалка". То есть, те частоты от которых стараются избавится в гитарном звуке, целенаправленно подчёркивают в басовом. Правда, такие басовые кабы чаще любят использовать басисты много играющие слэпом, но не суть. важно то что эти высокие частоты не срезаются как в случае с гитарным динамиком или гитарным спикосимулятором, а наоборот, подчёркиваются. А про сухой звук без эмуляции - это вы Маркусу Миллеру раскажите. Он не раз говорил что самый лучший вариант записи баса- в линию. Сам так он и пишет.Через преамп, конечно. А потом, уже записанные в линию басовые треки можно и прореампить или наложить виртуальные кабинеты. Что касается компрессора- то тут на любителя. Причём, винтажные аппараты поголовно без компрессоров, в модерновых компрессоры часто встречаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость valdemarus Опубликовано 19 Июня, 2013 в 12:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2013 в 12:09 Hummer, всё равно, для себя вопрос о применении спикерсима (хоть его и никто живьём не видывал) не уяснил. Проблема именно при тренировках дома. Линейка бас - копрессор - басовый комб великолепно звучит на репбазе. А дома: бас - компрессор - преамп - пульт - самопальный активный комбо c широкополосным динамиком ... и звук оставляет желать лучшего. Опустим возможность приобретения басового дина, т.к. имеем, что имеем. Так вот, думаю по-любому АЧХ басового динамика отличается от широкополосника, хоть и НЕ бытового. Почему бы не эмулировать как при гитарном спикерсиме АЧХ басового кабинета, исправляя горбы динамика и ящика? Думаю, принцип тот же, АЧХ разные. Вопрос и интерес, конечно, автоматом снимется после приобретения какого-нибудь 12" басовика (это самое правильное решение), но пока... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 19 Июня, 2013 в 13:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2013 в 13:08 интерес, конечно, автоматом снимется после приобретения какого-нибудь 12" басовика (это самое правильное решение) ИМХО это самый неправильный путь -- подружить бас-гитару с 12-ю дюймами. У меня ни разу не получилось, ни с какими брендовыми аппаратами. Чуть веру в человечество не потерял. На грани этой потери таки решил оставить 12-шки гитаристам. Собственно, как и диапазон нот за 12-м ладом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость valdemarus Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 10:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 10:06 (изменено) >ИМХО это самый неправильный путь -- подружить бас-гитару с 12-ю дюймами. < Возможно, я неправильно высказался. Вопрос снимется после приобретения домой басового комбаря. Однако, это уже оружие массового поражения соседей. Изменено 23 Сентября, 2014 в 10:06 пользователем valdemarus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 24 Сентября, 2014 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2014 в 16:14 Согласен с sergeyguitar, что для баса спикерсим не нужен. Как ни парадоксально, но диапазон бас-гитары шире чем у электрогитары))). Когда я включал бас в линию, то пользовался эквалайзером. Этого хватало и для слэпа, и для звука в стиле Маккартни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 24 Сентября, 2014 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2014 в 21:11 Когда я включал бас в линию, то пользовался эквалайзером... при подключении инструментов в линию на некоторое - возможно большее расстояние, через кросс кабель для правильного согласования, во избежание помех, потерь качества сигнала в кабеле, используют DI BOX активный или пассивный. _https://im3.woodbrass.com/images/woodbrass/RADIAL+RDL+JDI-2.JPG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 27 Сентября, 2014 в 04:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2014 в 04:28 off Между сообщением 18 и 19 ни много ни мало 15 месяцев (!), оно и понятно, у басистов всегда так -- записи, гастроли... Если поверить в магию чисел, то чел явно пришёл к 15-и дюймам. Даёшь 4 х 10"!!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость HalavicH Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2016 в 14:58 Мой друг басист. Ну я решил проверить эту тему про сп-симы + линия. Сделал преамп на одной 6н2п а в конце добавил буфер и тумблер с подобием спсима, который режет ниже 50 гц и выше 3800 + подъем 1600гц на +3дб. Разница есть и довольно заметная но в миксе еще и на бюджетном усилителе (беринжер) разница минимальна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
