Гость mosfet Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 17:57 Есть планы собрать гибридник на 6Н27П и КТ825, только вот может дроссель в БП заменить на транзисторный фильтр? По идее транзисторный фильтр должен вырезать пульсации и фона быть не должно. Видел фильтр на КТ8108 в довольно мощном ламповом усилке (анодные цепи, 300В) и дроссель не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 19:57 На стабилизатор похоже, резистор между базой и коллектором + конденсатор на общий провод и всё. Так было в БП усилителя на ГМ70, который делали мои друзья. Там стоял биполярник 2SC1413, резистор на 5Вт и конденсатор типа МБГО с базы транзистора на общий провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 20:05 https://datagor.ru/uploads/posts/2008-12/1229338280_ris4.gif Не про такую конструкцию случаем идет речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 20:08 Похоже, только на биполярном транзисторе и проще. Стабилизатора в схеме со старого портала нет, только CLC-фильтр. У меня же будет полностью открытый КТ945 или КТ8108 с электролитом в цепи базы, химичить с дросселем в лом. Электролит параллельно стабилитрону в стабилизаторе уменьшает пульсации в разы, у меня тот же принцип без стабилизации. Пример _https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,2,221-realnyjj-lampovyjj-usilitel-dlja-naushnikov.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость filosoff Опубликовано 6 Апреля, 2009 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2009 в 17:53 По моему опыту,активные фильтры много эффективнее пассивных... Во всех отношениях... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 05:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 05:18 Я так понял фильтр будет работать только на ламповую часть усилителя. Тогда нет ни чего проще чем бросовый полевик типа IRF840 (привел на вскидку) или подобный по схеме, которую привел tank. Весьма эффективно работает. Только после полевика перед конденсатором надо поставить резистор Ом на 500 или больше. Да и конденсатор на 800 мкФ можно уменьшить до 22 мкФ. Я обычно еще в цепь затвора ставлю резистор поменьше и между затвором и истоком защитный стабилитрон. Эта схема кроме своих фильтрующих свойств обладает еще одним ценным качеством. Анодное напряжение растет на лампе медленно вместе с прогревом, что положительно сказывается на ресурсе лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jusufas Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 08:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 08:00 Недавно и я стал таким фильтром пользоватся: В данный момент вот такой работает: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 19:44 Извиняюсь. А можно его ТТХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 20:05 Ток нагрузки и напряжение зависят только от примененных деталей и от постоянки на входе. Приведенная (эквивалентная) индуктивность порядка 50 Генри. Плавный старт анодного, около 1-2 мин. Маленькие габариты. Все радости жизни! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 23:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 23:45 А что за напряжение на выходе-входе и макс. ток? Радиатор я так понимаю не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 06:18 У меня такой фильтр стоит в усилителе напряжение на входе 440вольт, на выходе 415. Ток потребления примерно 200мА. По закону ДжоуляЛенца на транзисторе выделяется примерно 4 Вт тепла в стационарном режиме. В режиме запуска, когда напряжение плавно поднимается с 0 до 420в - мощность рассеивания на транзисторе достигает примерно 20Вт в максимуме, но это на короткое время. Транзистор при этом нагревается градусов до 70-80. Потом немного остывает. Мощные полевики себя превосходно чувствуют при рабочих температурах до 100-120с*. Радиатор транзистору необходим. Сантиметров 20-50 квадратных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sirwiz Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 19:59 Скажите пожалуйста, при таком фильтре остаётся смысл использовать кенотрон, или смело можно ставить диоды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
