Усилитель Агеева
Транзисторы все с буквой Г стоят, а вот про питание интересно, у меня +/-13в от отдельного стабилизатора, попробую поднять до 15 вольт, посмотрю что изменится.
С импортными элементами тоже надо попробовать :smile:
  Цитата
...Схему собрал с номиналами в скобках т.е. при питании +/-28 вольт и выходными кт818, кт 819...
и
  alex2-0 сказал:
... а вот про питание интересно, у меня +/-13в от отдельного стабилизатора, попробую поднять до 15 вольт, посмотрю что изменится...
Как это согласуется?
  alex2-0 сказал:
...а вот про питание интересно, у меня +/-13в от отдельного стабилизатора, попробую поднять до 15 вольт, посмотрю что изменится.
Приветствую всех, Датагорцы! alex2-0, микросхему в этой конструкции лучше не питать отдельным стабилизатором, а запитывать согласно схеме, иначе теряется так называемый эффект плавающего питания, осуществляемого через резистор R6.И именно поэтому, ИМХО, у тебя слишком маленькое выходное напряжение усилителя. Когда я писал о подборе питающего напряжения, я имел ввиду подбор стабилитронов V6,V7.
Данную схему 100% необходимо питать от одного источника, так как изображено по схеме!
в противном случае ожидать от схемы достойных параметров вообще нереально...
На счёт стабилитронов было правильно замечено , 13 вольтовые стабы дадут меньшую
амплитуду, необходимо увеличить хотябы до 15 вольт!
Спасибо за советы, буду подбирать стабилитроны, просто когда делал думал отдельный стабилизатор лучше, как сделаю отпишусь о результатах, ещё раз спасибо :smile:
А Вы хоть "плавающее питание" ОУ организовали (резистор R6 на выход)? Без этого конечно же, амплитуда не превысит напряжения питания ОУ.
Всё сделал :smile:
Подобрал стабилитроны, в итоге получилось +/-15,8в на питание уд8, поставил по два последовательно соединённых д814аос (благо на работе их много, тем более ОС) и всё заработало как надо :smile: , на выходе примерно 12-14 вольт и никаких искажений, по крайней мере на слух, на осцилографе посмотреть немогу так как всё уже дома в корпусе, а осцилограф на работе.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь, тему можно закрывать.
Гость
