Гость alex2-0
Усилитель Агеева
Гость alex2-0
Собрал на днях данный усилитель, звук неплохой, особенно низкие частоты, но вот чего я немогу понять откуда там должно быть 60 ватт на 4 ом? Схему собрал с номиналами в скобках т.е. при питании +/-28 вольт и выходными кт818, кт 819. То что прилично греется это ладно, но на выходе не больше 6 вольт (при подаче 1в 1кГц на вход) а дальше синусоида искажается, но даже так максимум 9 вольт. Поэтому прошу помощи у жителей датагории, обьясните что не так, потому что я уже незнаю :smile:
Гость joreek
Мощность при таком питании может быть и больше, 60 вт уж точно. Другое дело, у вас наступают искажения раньше, чем выходники выходят на нужную раскачку. Нужно проверить режимы всех транзисторов - токи покоя. Мне кажется, что перегружается предвыходной каскад.
Изменено пользователем joreek
У вас уд8 Металл или пластик? У них просто ножки друг относительно друга сдвинуты на одну (например в металле выход - ножка 7, в пластике - ножка 6). Просто я неоднократно собирал этот усилитель, и мой отец собирал и мой дядя... никогда проблем не было. были только замороки в операционнике (у меня)
Гость вкн
Макс. мощность.
28в-5в(насыщение транзистора) = 23в - амплитуда сигнала
23в*23в/4 Ом*2 = 66 ватт. (теоретически).
Гость alex2-0
уд8 в металическом корпусе
Вот и у меня тоже получается что эти 60 ватт должны там быть, но увы :smile:
Гость зензубель
alex2-0 а сигнал куда подавали? Нужно на один из входов, второй вход тогда на землю. Впрочем в статье как и указал s.t.a.l.k.e.r Радио 82 №8 стр 31 всё расписано. И для мощности 60 Вт нужен стабилизированный БП.
Гость mike
Это был первый "параллельный" усилок Агеева, далеко не самый удачный.
Лучше собрать вот этот: "А. Агеев, "УМЗЧ с малыми искажениями" ("Радио", 1987, № 2, стр. 26), заметно усовершенствованный.
_https://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/''Radio'',1987,N02.%5bdjv%5d.zip
Если не хочется собирать заново весь усилок, есть смысл хотя бы переделать выходной каскад. Его "изюминка" - конденсаторы вольтодобавки С17 и С18, они заметно повышают неискажённое выходное напряжение даже без применения диода V3.
Изменено пользователем mike
Гость alex2-0
Сигнал подаю на верхний вход, ниижний на земле.
За схему спасибо, надо будет попробовать :smile:
Гость ruberoidd
Только недавно собирал трех канальный усилитель по этой схеме, микросхему в предоконечнике менял на УД708 в пластике, других просто не было. Возился с настройкой и уловил что ограничение выходного напряжения происходят не в каскаде на транзисторах, а в микросхеме. Пришлось подбирать стабилитроны в цепи питания МС так, что бы оно составляло не менее ±15в, поднимал до ±18!!!, но МС начинала грется. При ±15в неискаженное Выходное напряжение УМ состовлало 14 с небольшим вольт по тестеру.
А еще лет восемь назад я экспериментировал с этим усилителем, собирал только выходной каскад на транзисторах, причем 819\818 соединял в параллель по три штуки, а вместо 816\817 ставил 819\818, "усилителем напряжения" вместо к140уд8 у меня был транс-торроид 220\36в, включенный как повышающий . Все это работало на двух омную нагрузку при Uпит ±36в на школьной дискотеке. Сколько вольт тогда было на выходе я не мерил ,но кричало хорошо и так же сильно грелось..:-)
А МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТРАНЗИСТОРЫ ВМЕСТО "Б" С ИНДЕКСОМ "Г"
Конечено можно. чем "старше" буква, тем больше допустимое напряжение коллектор-эмитер
Гость mike
А ещё лучше вместо 818/819 поставить 2SA5200/2SC1943, и вместо К140УД8(К574УД1) - AD744(...) :smile:
Тем более, что сейчас этих деталек завались, и цены вполне приемлемые, не то, что в 80-х годах...
Гость
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
