cbafrunze Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 12:38 (изменено) Я так думаю, что ПК нам не нужен, проще использовать автономную систему регулировки скорости и направления движения. Тут уж нужна практика, поэтому пока изготавливаю всю механику. Думаю укладчик укомплектовать подпружиненным язычком, чтоб при намотке (катушки-то квадратные) не особо были рывки. Игорь, очень интересно! Если, есть возможность, выкладывайте фотографии (по мере продвижения работ), чтобы можно было, подобрать комплектующие. А, то насобирал, механических частей много (шестеренки, запчасти, от принтеров и т.д.), хоть сориентироваться, во всем этом великолепии. Изменено 27 Ноября, 2015 в 12:40 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 15:09 Ну вот примерная компановка, просто времени не хватает катострофически. Все врвщающиеся валы на подшипниках от головок видеомагнитофона, одну из длинных шпилек можно использовать в качестве направляющей, а может и обе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 16:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 16:41 Вал для крепления катушки устанавливается в подшипниковый узел только с одной стороны, что достаточно жестко, проверено многолетним использованием такого узла на ручной моталке. Надо делать втулку переходную с ШД на вал смещения укладчика. С ШД снял напрессованную шестеренку, а там под нее вал ∅ 5 мм, а вал подачи 6 мм, роюсь в закромах, ищу что-то подходящее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 17:49 укладчик укомплектовать подпружиненным язычком, чтоб при намотке (катушки-то квадратные) не особо были рывки.Укладчик нужно делать регулируемым по высоте и вылету - с него провод должен сходить параллельно плоскости катушки, чем ближе укладчик к каркасу - тем точнее укладка. На промышленных моталках устье укладчика выволняется в виде воронки из хромированного металла, на самодельной, думаю, достаточно любого маленького колесика - скорости намотки не высокие. Компенсацию рывка делать на подпружиненном коромысле с двумя колесиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 18:00 Смотрел на промышленном станке, там подпружиненное коромысло укладчика сантиметров 20 в высоту, на конце сжатая металлическая пластина, а внутри кожа и в нее с трением провод пропускается, я буду пробовать с колесиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 30 Ноября, 2015 в 20:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2015 в 20:21 Может чего пригодится из этого; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 1 Декабря, 2015 в 08:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2015 в 08:05 (изменено) Может чего пригодится из этого; Николай, спасибо. :biggrin: Да все, пригодится (очень удачные снимки), у кого-нибудь наверняка имеются узлы от Вашего устройства. Есть вопросы: Двигатель с редуктором (от чего он, марка)? Натяжка провода, хорошо продумана, (особенно узел с пружиной). Какой минимальный и максимальный диаметры провода Вы используете? Из коричневой кожи (сверху) чехол, назначение (укладка, натяжение, буфер)? Крепление направляющих укладчика, какой материал (фторопласт, капролон, полиуретан ...) и самого укладчика? Шаг укладки и направление регулируете с помощью подборки разных по диаметру шкивов (25 и 70)? Кстати, можно добавить третий шкив, на пружине (возможность использовать пасик большего диаметра). :wink: Изменено 1 Декабря, 2015 в 09:16 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 1 Декабря, 2015 в 11:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2015 в 11:05 (изменено) Аппарат не мой. Тоже только собираю материалы. Сохраняю фотки различных заинтересовавших меня узлов для будущей конструкции. Для этих целей есть двигатели с редуктором. Один ДПМ-25, только без шестерни (голый вал) Движок вроде маленький, а руками вал не удержать, т.е. вполне потянет для намоточного. Второй типа такого; Двигатель четыре вывода, соединяются попарно. Напрявление вращения от полярности напряжения не зависит (от переменки не пробовал). Чтобы поменять направление вращения, нужно провода перекоммутировать. Этот ещё мощнее. Шаг укладки и направление регулируете с помощью подборки разных по диаметру шкивов (25 и 70)? Изменено 1 Декабря, 2015 в 11:12 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 1 Декабря, 2015 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2015 в 11:32 (изменено) Аппарат не мой. Тоже только собираю материалы. Сохраняю фотки различных заинтересовавших меня узлов для будущей конструкции. Значит, коллега, как и я, анализ и синтез. За фотографии (особенно в сообщении # 42), еще раз спасибо, очень познавательные. Ну, а на поставленные вопросы, возможно, кто-нибудь и ответит. Изменено 1 Декабря, 2015 в 11:35 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 09:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 09:34 В школьном кружке, изобретая радиоуправляемый луноход, решили проблему изготовления червячно-шестеренчатой пары с помощью метчика: Будущая шестерня - кусок оргстекла - зажималась в дрели и обтачивалась на наждаке, метчик зажимался в центрах (дюбели), вращался за хвостовик гаечным ключом и нарезал зубы. Ведущая шестерня - соответствующий метчику отрезок болта. В каком-то журнале (ЮТ? МК? ИР?) был расчет возможных диаметров получаемых шестерен и передаточных чисел в зависимости от применяемого метчика, но несложно подобрать нужные параметры опытным путем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dent Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2015 в 10:19 монументальная конструкция в конце второй страницы.. помечаю себе в память) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 11:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2015 в 11:51 (изменено) Доброго времени суток. Вроде всю интересующую информацию, по намоточным станкам, собрал, теперь есть от чего оттолкнутся и набросать собственный вариант, с учетом имеющихся механической и электронной частей. На рисунках, даются все чертежи и описание (по механики), которые можно использовать, при разработке, с кое какими изменениями. Ну, а электронику, будем брать, из предыдущих постов, с доработками, под собственные требования. Изменено 25 Декабря, 2015 в 22:26 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
